1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Nelson1964
    Nelson1964
    Nelson1964
    Гость
    Понял. Я только предложил остатки своего оборудования, ребятам которые увлекаются ЭЭ домами, что бы им было по-дешевле. Раз нет, так нет. За сим прощаюсь.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы же клинкер хотели на фасад? Насколько я понимаю тему, "мокрый фасад" в общепринятом понимании - это тонкослойная штукатурка по мин. вате или пенополистиролу. :hello:
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Клинкером будут отделаны отдельные участки (углы, фундамент, между окон), остальная часть фасада - штукатурка.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Иногда наклеивают и дюбелят панцирную или полупанцирную сетку и на такое основание клеют облицовки кажись до 44кг/м2 весом. Фасад вроде всеравно мокрый называется...
  5. Rotax
    Rotax
    Rotax
    Зеленоград
    А почему ГБ + ППС не рекомендуете?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Говноблок есть говноблок. Смысл его применения - только однородная стена без утепления. Например 700 мм толщиной. В этом случае увеличенное утепление перекрытий (пол, кровля), хорошие окна, двери, рекуперация, воздухонепроницаемый контур. Узлы и примыкапия без мостов холода. Тогда что-то и может получиться.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    А в чем прелесть этого пахнущего блока? Что - дешево? Или где живем из того и строим? С его (блоком) ЭЭ характеристиками согласен. Но как конструкционный материал - это не ясно мне!
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И мне не ясно, но люди то строят, и им даже нравится:). Если делать толщину 600-700 мм из Д500, то двухэтажный дом даже с монолитным перекрытием проходит.
    Есть правда отдельные личности, построившие стены из 300 мм ГБ, - говорят не рушится:aga:, а зачем тогда толще строить:)].
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я думаю каркас все таки есть!
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нет, и армопоясов даже нет.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Наверное людей радует скорость возведения и кажущаяся дешевизна. Хотя у нас как-то считали на форуме и выяснили, что коробку из блоков 2НФ можно построить дешевле ГБ, при этом такой вариант без многих нюансов ГБ.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Себе сейчас из таких щелевых керамических блоков начал возводить.
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    СТАСНН, а монолит в полноформатной несъёмной опалубке не рассматривали? Сердечник 150 мм, утепление снаружи можно нарастить до нужных параметров. Особо придирчивым к экологическим мотивам можно обернуть внутренний лист ППС полиэтиленовой плёнкой, которая позволит этот лист после схватывания демонтировать и использовать либо снаружи, либо на отмостку. Самое главное в этой технологии: минимальное влияние чел. фактора и высокая скорость сборки.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пока еще не изучал такую технологию, тут есть темы?
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Тема есть, но там всё свелось к "катастрофической" экологии:aga: Себе именно так сделал подвал (фотки в теме). Мне один модный подрядчик с форума насчитал со съёмной опалубкой 2,7М при высоте стены 2,8м. Мне с помощью Пластбау-3 удалось уложиться в 1,7М при высоте стены 3,45м (котлован слишком глубокий вышел из-за обводнения).
