1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо за ответ! Классно :super: У меня так не выйдет, разве что залить подполье бетоном :aga::)]
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Плита (50 тонн)- один из главных элементов ТА, именно в ней проходит 70% труб, передающих тепло от котла в дом. Тема про строительство, 383 сообщение, теория бетонного ТА, правда, там в начале у меня вкралась ошибка в расчёты (посчитал теплоёмкость куба бетона, а умножал на тонны), но в целом верно.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, дешевле, только этот ППС надо прикрепить к несущей стене. Если уж и сравнивать, то кв. м. готовой стены с одинаковой теплопроводностью в том и другом случае (с ГБ фундамент конечно пошире будет, а если плита в обоих конструкциях, то одинаковые затраты на фунд.).
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Немного не так! Под ППС плита не нужна, соответственно, на плиту опирается только несущая стена, 15 см бетона у меня или 25 см кирпича в одном из Ваших домов. А ГБ нужно полностью ставить на плиту. Возьмём 600 мм ГБ, что равно 20 см ППС. Плита 10 на 10. Полезная площадь без учёта внутренних перегородок при монолите 94,09 м2, при кирпиче- 90,25 м2, при ГБ- 77,44 м2. Это на один этаж! При двух этажах потери со стенами из ГБ в сравнении с монолитом- 33,3 м2, с кирпичом- 25,62 м2. Можно посчитать и по другому- на одинаковую полезную площадь, например, 200 м2 дома в два этажа, плита под дом из ГБ будет площадью 125 м2, под дом с кирпичными стенами 110,25 м2, под монолит- 106,09 м2. 15-20 м2 разница в площади плиты! Сколько это будет по деньгам? Эх, чувствую, не получится дешёвый, народный ЭЭ домик из ГБ. :)
    Кстати, по площади крыши мы ещё не посчитали, но это как нибудь в другой раз, ну и по площади наружных стен, которые требуют отделки. Длинна утеплённой отмостки тоже чуть изменяется, длинна дренажа.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пытаюсь. Вот просчитаем теплотехнику и попробуем построить.
    Лично мне очень нравится кирпич 250 мм + ППС 250 мм. Но и здесь не все так просто. Стали весной искать бригаду, когда узнают про стену в один кирпич, все начинают поднимать стоимость работ по рабочей кладке (больше возни, аккуратности, больше армирования, небольшой объем в кубах...).
    ППС - прикрепить по технологии, сделать базу, нанести качественно штукатурку, наклеить клинкер/камень - все эти работы и качественные материалы стоят не мало. Да еще вменяемую бригаду фасадчиков до сих пор не нашел, а уже скоро зима...
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Аренда съёмной опалубки стоит хороших денег, а самостоятельно собирать опалубку из фанеры и досок- недешевое удовольствие, если честно считать все затраты.
    Мне предлагали оба варианта. Про разницу между моим результатом и первым вариантом я уже писал выше. От второго тоже отказался, так как расчётные затраты на самопальную опалубку выходили не меньше при более длительном сроке сборки (а это, считай, доп. расходы на з/п за 3 недели) и с большей вероятностью ошибок и залётов.
    Так же надо понимать, что я сразу минимально утеплил стены, а это при стандартном подходе требует дополнительного времени, сил... и денег.
    Абсолютное большинство людей совершает ошибку, когда смотрит и ужасается стоимости в прайс-листе, а не просчитывает стоимость владения в целом.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это точно, покупая пустые коробки, даже не предполагают сколько надо еще денег, чтобы заехать в дом.
  8. Rotax
    Rotax
    Rotax
    Зеленоград
    А кто нибудь сталкивался с непором? Вроде написано что на 20% эффективней ППСа а по стоимости почти столько же.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У нас не делают качественный Неопор.
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Цена за куб 8500! Это почти в 2 раза дороже ЭППС. Кому нужны +20% эффективности при таком росте цены? +замечание от СТАСНН!
  11. Rotax
    Rotax
    Rotax
    Зеленоград
    Неопор м25 3625 куб
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Наверное, пошутили... (см.правый нижний угол)
  13. 812
    812
    Да, дешево только в мышеловке. Или под пальмой;)
    К сожалению у нас все время проблемы, то материалами, то со строителями.
    Продвинутые материалы предполагают среднее образование строителя (это не здесь).
    А у нас ВСЕ академики, сначала рацухами калечат технологию производства материалов, а потом
    со словами "никто не жаловался" строят!
    Не буду спорить по материалам и технологиям. Под каждые требования проживания- свои технологии.
    Но я зимой уезжаю пару раз по две недели. Как топить дровами?
  14. Rotax
    Rotax
    Rotax
    Зеленоград
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Разница в предложениях удивительна, но, даже по минимуму (3 625 руб./куб), утеплитель слишком дорогой. Только что покупал ПСБ-25с по 1 650 руб/куб. Или на Ваш взгляд +20% эффективности стоят 219,7% роста цены?
