1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    вам эти данные ровным счетом ничего не дадут, нужна аксонометрия, по ней прикинуть гидравлику.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну ок, давайте при дельте в 4 гр посчитаем :)
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Марку насоса не смотрел, он установлен в самом ящике, скоростей у него 7. Стоит заводская 3-я, что соответствует 0.8 м. куб/час.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    при данной дельте расход воды должен быть 0,537 куба
    Алекс, можете сами прикинуть, ниже формула. теплоемкость воды при ноле градусов 4,218
    Расход теплоносителя на калорифер
    G= (3,6∙Qт)/(св∙(tпр-tобр),
    с учетом, что при добавке незамерзайки теплоемкость падает, то насос подобран верно
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот окончательные данные (по исполнительной съемке, с учетом поджатия утеплителя, а то я уже и сам запутался:|:)
    Стены 358 мм, R = 8.71 (кв.м*С)/Вт,
    Пол 408 мм, R = 8.92
    Кровля 520 мм, R = 12.85
    Кровля 1-го этажа 595 мм, R = 15.39
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Вот и переводи и туда, и обратно. кубы в ватты, ватты в кубы:)]
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Битлджус, ну это я нашел благодаря Вам. Когда подлез уточнять формулу.
    Спасибо и Вам Стас.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Негативного на этой стройке ничего к счастью не было. Были сложные моменты, когда приходилось измудряться чтоб все соответствовало проекту и расчетам, а так порой не хотелось:) ...
    По быстрому сейчас я бы сделал ГК, за 1 день, первый раз провозился 2 дня. Все остальное и так быстро строили. Весь дом с отделкой за 6 мес.
    По другому - строительство без домокомплектов, самому. ВСК поменьше, на 10 трубок - только на лето (у нас 30). Все остальное оставил как есть.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это говорит о том, что, скорее всего, выгодно отапливать дом, включив всю эту систему на полную катушку.
    Кстати, Стас, какое потребление электроэнергии (ну, мощность, конечно, в Ваттах) при полной мощности системы (350 кубов в час)?
    Да, и 350кубов в час дает 3,5кВт, или 2,5? - немного запутался...
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    полы, кровлю планирую в те же толщины, сориентируйте в какие деньги утеплились? планирую ТН, посмотрю может уменьшить мощность и "сэкономленное" пустить на утеплитель
    я имею ввиду эксплуатацию, то что стройка это всегда гемор даже и не спрашиваю:aga:
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При таком утеплении ТН не нужен. По деньгам не сориентирую, т. к. Изовер дал нам существенную скидку.
    Вот это верное решение.
    50 Вт - циркуляционный насос, 50 вт - рекуператор.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все таки, мен кажется, что воздушно отопление было бы еще оптимальней в Вашем супертолковом доме.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не вижу разницы чем топить, единственное дом быстрее прогревается
    соберу его в конторе (занимаемся ОВ как поняли) так что для меня он обойдется никак покупка самолета:aga:
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, по-моему, описываемый ГТО с рекуператором и есть - тепловой насос...
    Причем, с СОР=2500Вт/100Вт = 25! :ogo: (подправил позже)
    Оно же - воздушное отопление.
    Или я ошибаюсь?
