1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В небольшие комнаты (14 и 16 кв. м.) по одному, в большие (35 и 20 кв. м.) сдвоенные.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Одной 75мм трубы достаточно до 32 квадратов, 100 мм до 63 квадратов. Но - дифозора от 125 мм для 75 трубы и 150 для второго.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как то все это странно. А какова будет скорость потока и шум ?
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вопросы: для каких объемов комнат? для какого количества воздухообменов ? какая скорость воздуха в каналах и решетках? Спасибо.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Однако, думаю, что все понимают, что комфорт чрезвычайно сильно зависит от расстояния до этой теплой стены... Для каких расстояний этот график и та ссылка на калькулятор? Не понятно...
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это будет только если температура стен сильно отличается от температуры воздуха. Если же все более менее сбалансировано, то разницы не будет. Здесь давали ссылку на калькулятор комфорта - в реальности вопрос комфорта несколько шире - еще важна влажность воздуха и скорость его движения.
    Да и в реальности обычно комнаты не настолько велики, чтобы была возможность удалиться на достаточное расстояние...
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Думаю, что от расстояния комфорт будет зависеть не сильно (если не прислоняться), т. к. обычно стена не теплая, если это не обогреватель, а холодная, по отношению к человеку. И угол излучения на холодную стену у человека будет меняться не сильно, а именно от него и будет в основном зависеть количество отдаваемого тепла в этом направлении (на холодную стену, при неизменной её температуре).
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Если я нахожусь в комнате своего дома (хорошо утепленный каркас), то на каком расстоянии я буду от стены не важно. В плоть до соприкосновения. А вот в комнате с оштукатуренными по кирпичу стенами (обычный кирпичный дом), холод чувствуется с расстояния до 10-15 см. А если прикоснулся, то вообще мороз. При условии что в комнате +24°С!
    Разумеется речь идет о голом плече а не плече в зимней куртке!
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я говорил про разницу межу расстояниями в метр-два-четыре... При расстояниях в несколько сантиметров (или 10-20см...) углы излучения уже не имеют значения - теплообмен идет практически между "параллельными" плоскостями, т. к. человек перестаёт быть для близкого участка стены "точечным" источником излучения. И фактически пропадает теплообмен стороны человека, обращенной к более холодной (уличной) стене, с менее холодными внутренними стенами и перекрытиями.
    P. S. Хотел ведь добавить в оговорку про "прислониться" ещё и малые расстояния - значительно меньшие площади излучения, но поленился. :)
  10. МикСа
    МикСа
    МикСа
    Влад
    Стас, доброго времени суток.
    Уже 197 страница моего чтения, огромное Вам спасибо за потраченное время на описание своего опыта и терпение.
    Будет прекрасно, если терпение Ваше не закончится и описание и впредь будет продолжаться. Успехов Вам в Ваших делах.
    P. S. Так же благодарю активных "не флудливых" участников.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Стандартная высота 2.7 метра, обмен для жилых комнат, скорости в каналах 6 м/с, в решетках до 3 м/с.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    По скоростям (воздуха в каналах и решетках) в инете очень противоречивая информация. Буду экспериментировать. Спасибо.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А какая ?
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В магистралях не более 5 метров, в комнатах не более 2-х. Это все для жилых помещений. В решетках не помню.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нужно слушать. 6 м/с в пластике проходит. И это при максимум расхода.
