1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Когда на улице - 20 гр, потребляемая мощность всей СО ок. 50% от расчетной, т. е. от 3.5 кВт. Конвекторы практически всегда работают в тамбуре (250 Вт) и гостиной - она совмещена с кухней и коридором (750 Вт+250 Вт+250). В четырех жилых комнатах конвекторы включаются периодически. В этих комнатах мощность каждого 250 Вт.
    Недавно поставили еще один конвектор 250 Вт в ванную - для комфорта.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Привет. Ниче так дом. Хороший дизайн.
    Как выглядел профиль энергопотребления в морозу ? В -30?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кстати, на втором этаже конвектора включаются значительно реже, хоть и высота потолка выше. Разницы температуры верх-середина-низ практически нет. Подача воздуха из рекуператора снизу. Видимо происходит лучший воздухообмен.
    На первом этаже разница верх-середина-низ 1-2гр. Подача вентиляции сверху, т. е. воздух с температурой 18 гр сразу идет к полу, пока доходит нагревается на 2 гр. Середина 22 гр, у пола 20-21 гр.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ответили, пока я писал
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мощность всех одновременно включенных конвекторов едва доходила до 2.5 кВт.
    По нашим расчетам при - 31 гр. должны работать непрерывно все конвектора. На практике при - 30 гр. работали непрерывно только несколько. В большой комнате, объединенной с коридором и в тамбуре.
    Краткий мониторинг основных показателей эксплуатации дома за 16 суток (с 07 декабря по 22 декабря):
    - средняя температура воздуха: -17С
    - средние затраты на отопление: 62,58 кВт*ч в сутки.
    - средние затраты на дом: 76,10 кВт*ч в сутки.
    - средние затраты на систему вентиляции с рекуперацией тепла и геотермальный теплообменник: 1,14 кВт*ч в сутки.
    - среднее КПД рекуператора: 87,9%.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ГК за суточный отдых (когда отключали все системы дома) прибавил 0.6 гр. и выдает + 3.6 гр. В рекуператор после него заходит + 2.7 гр, хотя на улице почти - 24 гр.
    Температура в доме после отключения восстанавливалась почти сутки (до 22 гр.). Скорее всего за счет того, что после включения, вентиляция начала подавать в дом температуру 15 гр. (после ГК+рекуператор), постепенно увеличиваясь при прогреве дома конвекторами. На улице было -18 гр., ночью -25 гр. Без вентиляции прогрев происходил бы быстрее.
    - средняя температура воздуха за месяц: -17С
    В месяц при такой средней температуре дом потребляет 3.2 тыс. руб. на отопление при нашем круглосуточном тарифе 1.7 руб/кВт*ч.
    Я вообще не представляю сколько люди платят за отопление на электричестве в доме с обычным утеплением с более высокими тарифами. Ужас:ogo:.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    После рекуператора надо устанавливать водяной ТО или ненакаляемый электрокалорифер для догрева воздуха. Тогда при запуске системы перед приездом в дом (если не ПМЖ), прогрев будет намного быстрее. Водяной ТО можно запитать, напримет, от электрического хорошо утепленного ТА, работающего на ночном тарифе, еще этот ТА надо подключить к ТТ в доме для ПМЖ.
    Получится воздушная СО на свежем воздухе.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А какой внутренний объем дома ?
    какой воздухообмен ?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фото ГК. Траншея 1.2 м шириной, глубиной ок. 4 м. (относительно планировочной отметки), длиной 50 м. Два контура по 80 м. эффективного теплообмена.
    Фото с экрана диспетчеризации. Осталось подключить интернет можно выкладывать на всеобщее обозрение.
    Ввод ГК в дом под лентой.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Короб для ввода ГК.​
    Проходка труб ГК через мет. гильзы​
    Сквозь пароизоляцию с использованием мембран Проклима​
    Фото с коробки​
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А... так у Вас не воздушный гр. теплообменник, а жидкостный геоконтур...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если работает только ГК+рекуператор (без системы отопления), то снижение на 4 гр. за 1 неделю. Проверяли при средней уличной - 5 гр. и - 10 гр.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Который завязан на теплообменник, установленный перед рекуператором. При такой системе имеем короткий входной воздуховод, отсутствуют санитарные риски.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Опишите конструкцию ГО, плиз.
    Вы хотите сказать, что рассол просто циркулирует между ГО ТО в СВ, и этого достаточно, для подъемы Т воздуха до положительных значений ? При каком расходе воздуха ?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я все переживал за ГК, вдруг заморозим, но как оказалось, работает отлично!
    Воздухообмен 150 м. куб./час. Рекуператор стабильно дает в дом 18-19 гр., в зависимости от уличной температуры.
    В морозы -25гр. и ниже грунт ок. 3 гр.
