1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На сайте Майко есть электрокалорифер, управляемый отдельным датчиком температуры, установленным в каком то помещении. Если установить это девайс, то получится ВО на приточном свежем воздухе, до -15 на улице, т. к. 350 кубов может оказаться недостаточно для прогрева всего объема дома - 460 кубов при более низких температурах.
    Но, т. к. был установлен рекуператор с возвратом влаги, то отказались от этого (хотя планировали), поскольку дальнейший подогрев снижал бы влажность воздуха.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, тепловая эффективность по отношению к затратам первичной энергии просто сумасшедшая. :victory:
    Рекуператор+грунтовый ТО дает дополнительно 5-6 кВт теплопоступлений, что снижает мощность СО. Летом имеем халявное охлаждение.
  3. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Очень интересная тема, спасибо!
    У меня вопрос по конструктиву каркаса:
    В доме с одного торца собран очень симпатичный навес. Не могу понять, как добились того, что стропила в этом месте не распирали вертикальные стойки. Затяжек, ригелей, опор по центру, конька вроде бы, не видно...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    СТАСНН, Вы меня еще больше запутали. Раньше (вроде бы) говорилось о 3,5кВт, потом коллеги просчитывали 2,5, а теперь Вы пишете - 5-6кВт... Не затруднит Вас прояснить? Спасибо!
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Cl
    Ну, Ваша ПВУ не греет дом, она снижает до минимума затраты на подогрев вентиляции.
    Сделан бай-пасс рекуператора ?
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    СТАСНН, По солнечному коллектору очень полезная инфа. Я расчитывал, что в холодный, но солнечный (а так обычно и бывает) день от них есть польза. Получается, что нет...
    Может еще у кого есть опыт эксплуатации?
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А как решается вопрос с конденсацией влаги на рекуператоре? Ну и по идее она еще и в гофрах вытяжных может выпадать, а дальше там всякая дрянь плодиться будет.
    Да и про скорость потока воздуха в таких узких воздуховодах можете что-то прокомментировать? Не шумят?
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    https://www.forumhouse.ru/threads/183962/
    620 трубок ВСК и дом утеплять не надо :)
    У автора leonVl если сравнивать с станн, не утеплен.
    Если бы солнце было ВСК дом как у СТАНН протопит. Только солнца нет.
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    То то и оно. Поэтому в нашем климате, чем вкладывать сейчас деньги в подготовку к сбору рассеянной энергии солнца (ГК из той же оперы) для отопления, целесообразнее построиться за 3 млн и оставшиеся деньги (7-9 млн) с процентами тратить на разницу в стоимости съэкономленного топлива в течение всего срока службы строения.
    Но это не умаляет моего уважения к ТС, построившему такой технологичный дом. :)
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ошибаетесь
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    опыта нет, подъезжал в контору в НН которая занимается продажей специально в мороз приехал, тепло снимается. коллектор китайский.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    во владике солнца как в сочи. так что не сравнимые проекты.
  13. XoMeN
    XoMeN
    XoMeN
    Московская область
    СТАСНН, здравствуйте!
    Я правильно понимаю ваш совет о том, чтобы внутри была не пароизоляция, а супердиффузионная мембрана, связан с тем, что в толстом слое ватного утеплителя, даже если внутренний контур полностью герметичен, будет накапливаться атмосферная влага, которая уничтожит утеплитель за пару лет?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    XoMeN, ну сами то подумайте, если контур герметичен, откуда там какая то атмосферная влага :) он же герметичен.
  15. XoMeN
    XoMeN
    XoMeN
    Московская область
    Из наружнего воздуха. Например, в эти дни, начиная с 01.02.2013, в Московском регионе оттепель. Днём выше 0, а ночью ниже 0. Таким образом получается, что днём влажность сильно повышается, а ночью сильно падает. И происходит это всё за достаточно короткое время. Вот, как мне кажется, прекрасные условия для отсыревания утеплителя.
    Андрей.
    Поправка. "... Абсолютная влажность ..."
