1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я родителям хочу каркас сделать с монолитным арболитом и вот теперь задумался по поводу фундамента. Можно конечно и ЭППС положить под фундамент, тем более дом одноэтажный, но пока не решил. С Ириной вот переписывался, она работает на производстве ЭППС и отговаривает от его использования под фундаментом. :)] https://www.forumhouse.ru/threads/193788/page-10#post-5592732
    А на пеностекло ребро фундамента (5 тонн/м.п.) опереть можно?
    У меня раза в два больше, т. к. стены толще. :(
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я был на заводе Технониколь в Рязани...:)]:super:
    Говорил с главным технологом..., директором...Они просто улыбались...когда я спрашивал про вредность...
    Оборудование у них импортное, новое, технологии западные.
    И начальство утепляет сами свои дома этим ЭППС...:super: (ДАЖЕ ИЗНУТРИ! :ogo:)
    А под фундамент можно вообще ничего не бояться...НИКАКОЙ ВРЕДНЫЙ ЗАПАХ...не пройдет
    через толстый бетон!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владимир, я не про вредность, а про деструкцию материала, который находится в грунте, т. е. в агрессивной среде. Ирина кстати посоветовала, что если решу брать ЭППС, то брать только Styrofoam, т. к. он делается на импортном сырье. Вредность меня не напрягает. :hello:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот делай и не заморачивайся...:|::victory:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну, хоть так...:)]:victory:
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго дня всем. СТАСНН! На сегодня, как ведет себя ЭППС (если я не ошибся названием), на который положен ростверк в Вашем втором доме? Не сплющивается ли? Спасибо.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В УШП ...НИКАКОЙ агрессивной среды НЕТ! :no: ЭППС находится ВЫШЕ уровня земли!
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У Фомгласса есть две прочные марки S и F, последний 160 тонн на кв. м. (себе такой применил). Бонусом гидроизоляция.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под ростверк ставил обычный ППС 25-й плотности, его чуть сплющило при заливки, фундамент стоит на сваях и нагрузки на пенопласт нет.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Защитить пленкой, микрон 200...
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В калькуляторе U-wert.net учитывается.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стас, а если подушка под ребро фундамента будет гравийная, то тогда получается, что класть блоки пеностекла надо просто на нее, без всяких растворов?
    Прикинул пеностекло для своего варианта МЗФЛ с защемленным перекрытием. Под все несущие стены надо будет положить блок шириной 600 мм., а под перегородочные 450 мм. В итоге получится 5 м3 примерно на 65 тыс. В общем то круто, но вариант рабочий.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Точно не скажу, но думаю если основание очень плотное, т. е. гравий как следует уплотнен, то можно немного подсыпать песка (1-2 см) и класть на него ПС. Своеобразный материал, несмотря на такую мощную несущую способность, блок толщиной 70 мм можно сломать об колено.
    Толщина какая?
  14. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Нет опасения что под стеной потрескается? Еще на форуме ходят слухи что пеностекло с щелочью не очень дружит, а PH цементного раствора вряд ли проверяли.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это хреново. :( Надо этот момент уточнить обязательно, а то тогда какой смысл в его прочности в 160 т/м2.:faq:
    Под ребра будет 10 см. Под перекрытие и внешнее утепление ребра будет ЭППС и там конечно толщина будет больше.
