1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Блоки специально обмазаны со всех сторон битумной мастикой...
    Производитель допускает установку марки Ф под несущую стену (до 7-ми этажей).
    Надо проговорить этот вопрос в представительством Фомгласса, а то понаделаем, потом расхлебывать.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для установки под стену нужна ровная поверхность. Раствором как раз можно создать такую...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Блоки так склеились, что пришлось феном отогревать...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен, возможно это и вариант. Я вниз гравий крупный хотел, а верх расклинить мелким. Вполне возможно раствор поверх гравия для такого варианта будет выходом.
    Ничего себе. А ты почем брал пеностекло? 13-14 тыс. руб/м3 со склада продавца или дороже?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я бы все же ПС на ленту клал, - как рекомендует производитель.
    Марка Ф 25 тыс. куб стоит...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я этот момент еще уточню.
    Ошалеть. :ogo: Мне конечно марка Ф может и не понадобится, т. к. больше 5-6 т/м.п. у меня в одноэтажке не набирается, но в любом случае при таком раскладе надо гомельское пеностекло посмотреть, думаю оно дешевле будет или не париться и положить Styrofoam GEO 500-A или GEO 700-A, которые значительно дешевле пеностекла.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И меня жаба душила, правда успокоился, когда грубо прикинул окупаемость - ок. 10 лет (с отоплением на эл-ве).
    Под стену даже и не думай, слишком дорого выйдет сей эксперимент.
    Если бы на сваи, также делал.
    Есть марка S, чуть дешевле.
  8. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Почитал в вопросах и ответах на сайте официального дилера Foamglas что его можно пальцем продавить несмотря на 40-160 т/м2. Понятно что это из-за того что нагрузка точечная, но возникает вопрос с распределением нагрузки у щелевого кирпича. Достаточно площади поверхности или вы аналог армопояса из полнотелого делали?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На пеностекло полнотелый кирпич
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Звонил сегодня дилерам Foamglas. При объеме 4-5 м3 они заряжают 35 тыс./м3 за марку F. :ogo:
    По гомельскому пеностеклу ясно. Спасибо. :hello:
    Менеджер сказал, что под ребро фундамента можно только марку F.
    Так я не про сваи, и не про ЭППС на сваи, а именно под ребро МЗФЛ. Styrofoam GEO 500-A кладется именно на непучинистую подушку и у него прочность на сжатие при 2% линейной деформации 180 кПа, что более чем достаточно. Кстати, аналогичные цифры и у Пеноплекса 45 и у Технониколь CARBON ECO SP. на картинках видны характеристики.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так и я про тоже, сам себе голову морочишь:).
    Дом средней тяжести, ребро широкое,
    Несущая способность хорошая, пленками закрой со всех сторон и спи спокойно.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ребро будет 60-70 см. А что касается ЭППС под ребром, вопрос пока открыт, но скорее всего придется на нем остановиться. По деньгам этот вариант выходит не дороже свай с перекрытием и утеплением сверху, но теплопотери в нем через фундамент будут меньше.
    Кстати, а на форуме есть примеры УШП, которые были оставлены в зиму без коробок с кровлей?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А смысл? С весны начнешь с нуля. Сейчас дожди, заливать плиту с пенопластом не очень...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен, но осень разной бывает. Без ТП такой фундамент делается 8-10 дней, так что если погода будет нормальной, можно было бы и попробовать. Но вопрос задал в первую очередь для повышения информативности по данному вопросу. :):hello:
    Однажды Олег (baus) дал ссылку на сайт Сделано у нас. Сайт очень позитивный и информативный. :super: На нем вчера выставили фотки изготовления взлетно-посадочной полосы с Пеноплексом 45 под ней. https://www.sdelanounas.ru/blogs/40270/#cut Больше всего прикололо то, что обсуждается срок эксплуатации бетонных плит ПАГ-14 (30 лет и более), а про ЭППС ни слова.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тогда и утепленную отмостку сразу, иначе по периметру может подмерзнуть, а середина нет. Оставлять в зиму без коробки это как лотерея. Может повезти, а может нет.
    Что с грунтами? Пучинистые?
