1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нет, никаких супердиффузионных мембран внутри, внутри только пароизоляция, в данном варианте аналог VCL, с переменной паропроницаемостью. ​
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не шумят. На выходе/входе рекуператора установлены распределители (есть фото в начале темы, такие мет. ящики), которые также являются глушителем, при таком устройстве воздуховодов отсутствует эффект телефонии.
    Да, он внутри установки, срабатывает автоматически в зависимости от установленной на пульте управления уличной температуры.
    Решается просто, в ПВУ есть слив конденсата с отводом в канализацию. В воздуховодах никакой влаги не скапливается, т. к. есть движение воздуха.
    Был сегодня в доме. Снимал разные показания.
    Рекуператор, имеет 4 скорости и разную мощность (данные указаны рекуп+насос):
    1-я скорость, 40 куб. - потребление 31 Вт/ч - режим когда никого нет в доме, например отпуск.
    2-я, 150 куб, - 42 Вт/ч - минимальный воздухообмен, КПД 87 % (вычислен при реальной эксплуатации)
    3-я, 250 куб, - 65 Вт/ч - средний режим, КПД 84% - данные Инст. пассивного дома Германия.
    4-я, 350 куб, - 123 Вт/ч - максимальный, довольно редкий воздухообмен. Например, включали сегодня после часа топки камина, т. к. в гостиной стало очень жарко.
    Делаю вывод, что мощность циркуляционного насоса ГК 20 Вт.
    Когда я говорил о теплопоступлениях 5-6 кВт, то это от рекуператор+ГТО на разном воздухообмене. И это именно теплопоступления, т. к. уличный минусовой воздух подается в дом уже нагретым, с температурой +17-18 гр., при минимальных затратах. Рекуператор за счет утилизируемого воздуха подогревает входящий и дает тепловой мощности ок. 2-3 кВт при затратах первичной энергии (см. выше), ГТО также подогревает воздух давая низкотемпературную тепловую мощность 2 - 2.5 кВт. Это мое ИМХО и основано оно на том, что расчетная нагрузка (без учета ГТО) на СО 3.5 кВт, а конвекторы при - 30 включались максимум до 2.5 кВт.
    При таком подходе условно считаем, что в доме вытяжки просто нет.
    Про влажность. В момент приезда влажность 32%, были 4 чел. в доме, кипятили чайник, влажность выросла до 37% и не снижалась несколько часов. По данным производителя эффективность рекуперации влаги 60%.
    Летом, при прохождении уличного воздуха +30гр. через ГТО с температурой 7-8 гр. происходит снижение влажности, т. е. ГТО не только остужает, но осушает воздух.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это на улице, внутри стены нет таких перепадов.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Абсолютно верно. Такая мембрана позволяет в процессе эксплуатации снизить последствия строительных косяков. Например, если был плохо установлен пароизоляционный контур и утеплитель начнет насыщяться влагой, то такая мембрана "откроется" и выведет влагу внутрь помещения (а из помещения вентиляцией).
  5. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    А можно поподробнее о термовставках в профиль из неопора. Они пришли уже нарезанные под профиль? И как плотно они туда влезают? И сколько их штук в одном профиле? спасибо
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    СТАСНН, А про солнечный коллектор расскажите, сейчас греет? много?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это все гон маркетологов.
    Как Дима сказал, внутри VLC, снаружи ветроизоляция. Никакого волшебства.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Еле еле, до 40 гр. максимум, это если кран не открывать весь день. Если же идет активный водозабор, то можно сказать что ВСК не работает.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Андрей А. А.
    Дык, по-моему, описываемый ГТО с рекуператором и есть - тепловой насос...
    Причем, с СОР=2500Вт/100Вт = 25! :ogo: (подправил позже)
    Оно же - воздушное отопление.
    Или я ошибаюсь?
    И в чём?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Поставка термовставок была из Германии, 2-ве вставки.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Она же с переменной влажностью. Для чего она тогда?
  12. XoMeN
    XoMeN
    XoMeN
    Московская область
    Да. Точно. Прошу меня извинить за путаницу в терминах.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мет. пластины 5 мм стягивающие стропила (есть фото в начале темы) + усиленные потом э вертикальные стойки на веранде.
  14. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    А собирали окна прямо на объекте?
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    ТН в составе своем имеет компрессор
