1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Кто бы сомневался...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если полы утеплены 20 см., а толщина утепления отмостки 10 см., то наверное R для первой зоны надо считать по площади отдельно для 20 см. утепления в доме и по площади для 10 см. утепления отмостки?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, но, действительно, если отмостки нет, то он тает, сколько не накидывай. Отмостку я буду делать обязательно, постараюсь этой осенью, можно будет сравнить потребление дров по факту. Но, отмостка у меня будет в 1 метр не везде, с одной стороны уже стоит пристройка, с утеплённым 25 см ППС полом, с другой будет залита плита, на утеплителе, метров 6 от дома. Поэтому теплопотери будут значительно меньше, чем я рассчитал без учёта этих факторов.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Но не Формглассом! :)]
    Даже если посчитать, что при утеплении пеностеклом СОВСЕМ не будет теплопотерь, экономия 3 кубов дров в сезон будет окупать это пеностекло в течении лет сорока, если не больше.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Причем здесь ПС и отмостка с утепленным полом?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)У дома, где пол не утеплён, есть 4 стороны. С одной стороны стоит пристройка с утеплённым полом, с другой будет утеплённая плита, ну та же отмостка, только 6 метров от дома. С двух других сторон будет утеплённая отмостка в 1 метр. Расчётные зоны под домом станут совсем с другими размерами, добавится 3 и 4 зоны. Соответственно, упадут теплопотери через пол. Считаем: 17 м2 1 зона, 20 м2 2 зона, 12 м2 3 зона, 3 м2 4 зона. Складываем теплопотери за сезон: 1100 кВтч+ 640кВтч+190кВтч+29кВтч=1959 кВтч за сезон. Теплопотери упадут в два раза.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Получается, что вместо дорогих, прочных материалов под фундамент, можно обойтись дешёвым утеплителем под отмостку. Если её сделать 2 метра и убрать 1 зону из под дома совсем, то у меня теплопотери через пол уменьшились бы в 4 раза от теплопотерь без отмостки. Т. е. есть альтернатива пеностеклу.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может кто сталкивался с таким моментом: насколько тяжело работать с брусом 100х200 длиной 6 м. при использовании его в качестве перекрытия этажа? С досками 50х200 мм. все понятно и попробовано, но вот с брусом для таких целей работать ни разу не приходилось. Судя по весу брус получается не очень то и легким, где то в районе 80-85 кг., но ведь его главное поднять и все, там уже двигать можно спокойно. Есть какие-нибудь подводные камни при использовании бруса для перекрытия?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тёзка, по крайней мере, я знаю, что если брус невысоко поднимать с одного конца, то нагрузка на человека будет уже не 80, а 40кг...:):hello:
    И так кантовать его в попеременку за разные концы будет не сложно.
    Валил лес в Якутии в 1978 году;) .
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теоретически я этот момент так себе и представлял:), просто интересовался возможными недостатками и проблемами этого вариант. Вдруг на поверхности все гладко, а как делать начнешь будут грабли всплывать? :)
  11. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Только недавно поднимали на второй этаж такой брус, ну и там кантовали. втроем вообще без затруднений и каких-нибудь приспособ
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    У меня есть опыт. Первый дом свой я построил из бруса 150*150*6000 (полностью). Только в не удобных местах использовал руки помощника. Да и проще когда две руки. Каркас (второй дом) проще. Самая большая доска 50*300*5000 (лаги пола) монтировались мной в одиночку. Стропила 50*250*5000 в двоем уже проще. По поводу "подводных камней". По таблице, зная длину балки и ее размеры, можно довольно точно рассчитать и ее (балки) размеры и прогиб и максимальную точечную нагрузку. Есть мнение, что две доски 50*200 (на ребро соединенные рядом с общим размером 100*200) жестче чем один брус 100*200. И монтировать проще.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А если соединить 4 дюймовки, будет ещё жёстче?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не согласен с таким мнением. Считаю, что жестче не будет никогда.
    А почти также будет, если их очень прочно скрепить между собой во многих местах.
    Причина - в неравномерном прогибе при чуть неравномерной нагрузке.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, спасибо.
    Это из документов следует или это просто на форумах такие высказывания встречались? Вариант две доски 50х200, а между ними фанера 12-18 мм. делали. Там за счет фанеры жесткость такой балки совсем другая. Или две доски, а между ними брусок., тоже было. Но вот почему две отдельных доски, скрепленных между собой должны быть жестче мне пока непонятно. :faq:
    И в догонку к рассуждениями о теплопотерях через пол. Кто-нибудь делал утепления ребра плиты (МЗФЛ) пенополистиролом ПСБ, а не ЭППС?
