1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Точно жестче не будут! Посмотрел программку расчета балок! Я не прав. А с точки зрения облегчения монтажа - верно. Спорить не с чем. Одна балка 60 кг. Две по 30 кг.
    Ну ладно Вам. Ну не прав. Хватит бить и так стыдно!
  2. вимакс
    вимакс
    вимакс
    Стас, поделитесь pls впечатлением о мембранах proclima и можно ли их использовать для пароизоляции розеток (подрозетников)
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Впечатлениями не поделюсь. Пленка она и в Африке пленка:).
    А вот прикрепить подразетники к пленке, чтоб не создать разрыва пароизоляционного контура, думаю не реально.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Тяжело и крутить его будет не слабо. Я у себя двойные лаги делал из досок 50мм толщиной (склеивал и сбивал) - так намного легче и крутит меньше.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мнений много по этому вопросу и они очень разные. У кого то не крутит практически никак, а у кого то как у вас крутит сильно. В любом случае спасибо за то, что высказались. :hello:
  6. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Чтобы не крутило ставят с определенным шагом доски 50х200 между балок враспор и фиксируют их гвоздями или саморезами. здесь на форуме выкладывали схемы. если надо могу поискать ссылки
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Что-бы не крутило, надо просто этот брус купить заранее, сложить в штабель через прокладки и высушить. Сухой он будет намного легче. При укладке монтировать изгибом вверх. Так можно добиться ровности потолка и пола.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну Вы, попробуйте, а потом расскажите нам, что вышло ;) Я когда себе искал на столбики на крыльцо 100х100 брус, объездил много лесопилок/складов. 80%, если не больше бруса, который у них полежал кривые (вертолеты/сабли и т. д.). Чтобы было ровно штабель придется скреплять, причем очень серьезно (и то не факт, что выйдет в итоге ровный брус).
    У меня такого бруса нет на моем строительстве. Лаги, которые 100х200 я делал из двух склеенных и сбитых досок 50х200. Склеивал так, что крутить их будет по-любому меньше, чем брус. Да, доски подсушенные были (лежали в штабеле около 6мес. Не знаю, как у Вас, но у нас сухой брус такого размера не найти.
    Ровность потолка и пола достигается рубанком ;) (это не шутка).
    Я в курсе. Только если делать из свежепила, то брус усохнет до 10мм (по ширине) и доски эти его уже держать не будут.
    Хотя я считаю, что из свежепила строить неправильно, но высушить нормально такой брус малореально, поэтому и советовал использовать несколько досок - там таких проблем нет.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На втором доме перекрытия деревянные (выше есть фото), брус 100х200, покупали подсушенный до транспортной влажности ок. 18% + лежал в штабеле под крышей еще 3 мес. Ни один не выкрутило.
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Ключевую фразу выделил:|:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас ценник на брус и доски высотой 250 и 300 мм. после сушки совсем не радостный, где то от 12 тыс. руб/м3. По крайней мере я обзванивал конторы, и те реальные, которые готовы были продать брус после сушки разговоры начинали именно с этой цифры. А учитывая небольшой объем реальная цифра будет еще выше.
    Но ради объективности надо сказать, что я спрашивал про брус после сушки, а не про подсушенный до 18% брус. Ты брус такой почем брал?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не дорого, по 7.5 тыс. руб/куб, с лесопилки ранней весной, объем сразу 70 кубов (хотели второй каркасник строить).
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По такой цене конечно можно брать. А ты, когда говоришь про подсушенный, то имеешь ввиду его естественную сушку до такой влажности или все таки сушку в сушильной камере?
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    A991ru, в июле- августе покупал п/м камерной сушки не строганые по 8,5 тыс. руб./куб. Сухие строганые- от 11,5.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Всем спасибо за информацию. Не будем захламлять тему, а то мои вопросы по деревяшкам мало как связаны с энергоэффективностью. :):hello:
