1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  2. GreenJazz
    GreenJazz
    GreenJazz
    Томск
    Кроме всего прочего, дом понравился простым и чистым дизайном. Могу предположить (особенно учитывая каркасную конструкцию), что сам проект не российского происхождения. И все-таки, возникли некоторые сомнения по поводу выбора проекта. Если главной целью проекта ставилось энергосбережение, то почему был выбран проект с совмещенной кровлей?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сейчас постоянно появляется много новой информации, за которой трудно уследить. У Дмитрия появились интересные выкладки, касающиеся вентиляции, которые думаю будут интересны для читателей этой темы, особенно тех, кто будет ставить принудительную вентиляцию. :hello: http://sdinfo.ru/как-много-свежего-воздуха-необходимо/
    P. S. Может кому пригодится: судя по форумам многие не рекомендуют использовать на перекрытие обычный брус (доску) под нагрузки 300-350 кг/м2 при длине пролета более 5-5,5 м., обосновывая это тем, что со временем под такой нагрузкой брус (доска) все равно будет прогибаться потихоньку. В связи с этим посчитал ЛВЛ-брус с сечением 51х260 мм. через 1,1 м. (цена 30 тыс. руб/м3, доставка балок длиной 12 м. будет стоить10 тыс. руб.) В итоге материал + доставка + работа по устройству перекрытия из ЛВЛ-бруса обойдется максимум на 15 тыс. рублей больше, чем на обычном брусе 100х200 мм., так что пока этот вариант рассматривается как основной. :hello:
  4. GreenJazz
    GreenJazz
    GreenJazz
    Томск
    P. S. Может кому пригодится: судя по форумам многие не рекомендуют использовать на перекрытие обычный брус (доску) под нагрузки 300-350 кг/м2 при длине пролета более 5-5,5 м., обосновывая это тем, что со временем под такой нагрузкой брус (доска) все равно будет прогибаться потихоньку. В связи с этим посчитал ЛВЛ-брус с сечением 51х260 мм. через 1,1 м. (цена 30 тыс. руб/м3, доставка балок длиной 12 м. будет стоить10 тыс. руб.) В итоге материал + доставка + работа по устройству перекрытия из ЛВЛ-бруса обойдется максимум на 15 тыс. рублей больше, чем на обычном брусе 100х200 мм., так что пока этот вариант рассматривается как основной. :hello:[/quote]
    Брус, безусловно, неудачный выбор. Доска толщиной 50, отличный материал для перекрытия до 5 метров.
    Доски будут прогибаться, только если их будет недостаточно. Поэтому, лучше не экономить и ложить с хорошим запасом.
    ЛВЛ или Майкролэм, обычно не используют для рядовых несущих, для этого применяется более дешевый способ перекрытия. По центру пролета укладывают сдвоенный ЛВЛ (обычно 11 1/4 дюйма или больше, в зависимости от пролета), а уже на него перпендикулярно закрепляют рядовое перекрытие из простой доски. Если толщину перекрытия увеличивать нежелательно, то доски не кладут сверху на ЛВЛ, а закрепляют способом "флэт", то есть вешают их на металлические кронштейны (хэнгеры) в плоскости самого ЛВЛ.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На пролет 5,8 м. под нагрузку 300-350 кг/м2 доски 50х200 мм. придется класть через 20 см. или скручивать на шпильках по несколько штук, а это работа и доп. затраты. В итоге разница по деньгам получается не очень большой.
    Если нагрузка 300-350 кг/м2, то этот вариант окажется по моему не совсем рабочим. Если брус делать мощным и ставить его редко, то при нагрузке 300-350 кг/м2 будет играть само перекрытие. Так что тут расстояние между брусом должно быть 1-1,5 м. :hello:
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вместо ЛВЛ-бруса считали такой "пирог" две доски 50х200, между ними полоса из миллиметровой оцинковки, края загнуты для создания Г образного профиля. Крепеж только болтами. Работает загибом в низ.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Такой вариант не считал, но мне кажется оцинковка увеличит прочность на изгиб не так сильно, как надо, ведь нагрузки большие, 300-350 кг./м2. Есть еще вариант, когда между досками 50х200 мм. ставится фанера 18 мм., все это склеивается и болтами скрепляется, но тут тоже прочности не хватает, т. к. высота маленькая, а пролет большой, хотя этот вариант по прочности на изгиб значительно лучше простого бруса 100х200 мм. Но стоимость работы по изготовлению и устройству таких балок серьезно увеличивается. При всех раскладах ЛВЛ-брус обходится дороже обычной доски или какого-нибудь комбинированного варианта на 15-20 тыс., но эта плата за скорость и комфорт при устройстве перекрытий и плата за спокойствие в будущем. :hello:
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Самое главное такого бруса в том, что он со времен не просаживается. И оцинковка там работает с низу, на растяжение. Но гарантию конечно никто не даст.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    По поводу того, что оцинковка будет работать на растяжение, это верно. Но при прогибе бруса на 20 мм растяжение (удлинение) металла будет 2-3 мм (если не меньше!). Сложно закрепить концы оцинковки на дереве (или на концах бруса), что бы не позволить ей сдвинуться на 2-3 мм.
    Да усилия на растяжение будут исчисляться тоннами!
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А там и не нужно. Главное - Г форма. А брус для удержания верха от поперечных изгибов.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А расчеты есть на эту тему? Например при нагрузке 350 кг/м2 и при пролете 5,8 м. две доски 50х200 скрепленные между собой должны находиться на расстоянии 25 см. друг от друга, при этом расчетный прогиб у них будет в районе 18-20 мм. Чрез какое расстояние можно будет ставить такие балки при этих же условиях по длине пролета и нагрузки, если они будут усилены оцинковкой 1 мм. по вашей схеме?
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я сам не считал. Делал на пробу перед стройкой своего дома. Сама идея из форума как развитие балки деревягина.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Не знаю как у вас, но у нас работа стоит очень дорого и любой доп. день работы на перекрытии очень серьезно увеличивает стоимость используемого материала, т. к. общий объем балок на перекрытие невелик. Именно поэтому у нас выгодна любая механизация процессов, способная снизить использование ручного труда, а также оправдана любая конструктивная схема, которая увеличивает скорость работы и тем самым тоже снижает время оплаты труда рабочих. Поэтому балки по схеме Деревягина и им подобные у нас мало выгодны. ИМХО.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Никто и не спорит. Мне поделится не было жалко. Мне такое было нужно в стропильной системе. Но обошлось.
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Напомните, плиз, сколько у Вас электропотребление на нагрев и ГВС?
