1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Копать планирую когда подморозит, развезуха у меня глиняная (
    Не в деньгах счастье) Все коммуникации заложены: под электрику, заземление, вывод на отопление бани, вводы воды
    С ГК нет понимания: сколько метров, диаметр трубы и тд
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Верховодка или угв высокий?
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Да, участок влажный. Больше верховодка беспокоит, УГВ точно не знаю, этим летом вода высоко стояла. В начале лета в траншее соседа где-то на метре держалась долго, потом подсохла и он залил фундамент.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для геоконтура самый подходящий грунт, только копать его сплошное наказание. Такой - как вначале этой темы, у Вас не получится (у нас сухая глина), поэтому надо навить спираль диаметром 1-1.2 метра, длиной метров 15 из ПНД 32 (бухта 150-200 метров) и закопать на глубину метра 2.
    Сейчас сделайте гильзу из канализационных труб так, чтоб через нее можно было выпустить два конца от геоконтура. Подземную часть гильзы опустите на глубину 1 метр и всю гильзу утеплите (есть "чулки", которые одеваются на канализ. трубы)
    Перед обратной засыпкой ГК опрессуйте, просто воздухом, и не стравливайте пока не зароете.
    В минус тяжело с ПНД работать, гнется плохо...
    Если позволяет участок, то лучше делать отвал от экскаватора в обе стороны, подальше от края траншеи, иначе стенки постоянно будут обваливаться.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спираль из трубы ПНД на дно траншеи? Не снижается ли теплосьемные характеристики ГК из-за столь плотного расположения колец спирали? Или спираль - это только для очень влажных грунтов? Спасибо.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Я тут тему сначала перечитываю, т. к. себе решил подогрев приточного воздуха сделать от ГК. Там обсуждался вариант установки второго ТО на выхлоп воздуха для подогрева жижи в ГК. Вопрос: если после рекупа воздух выходит с температурой +8, до какой температуры его охладить можно? Просто если до нуля, то овчинка выделки не стоит. Мало он отдаст тепла или ТО нужен гигантский, а это уже денег стоит неразумных.
    И кстати, принимаются советы где купить ТО за вменяемые деньги. Нужен на 2,5 кВт при протоке порядка кубометра в час. При дельте по жиже 3-4 градуса.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если заложить такой ГК в зону грунтовых вод, то он вполне даст пару кВт, а для ГТО больше и не надо.
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Кстати, если кому интересно, я систему вентиляции, как у СтасНН себе сделал. Только не цандер, а хелиос. Саму ПВУ еще не выбрал, но склоняюсь к Стару на 350 кубов. Скважины под ТН сейчас бурят с запасом, чтобы от них сделать отвод на подогрев приточного воздуха.
    Система реально очень удобная. Проект можно сказать сделал сам, смонтировали мои строители за пару дней. Комплект труб, распределителей и анемостатов обошелся в 80 тысяч руб.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А объем какой дома?
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @a991ru, порядка 500 кубов.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я в курсе ПВУ в цифрах дает показатель воздухообмена в идеальных условиях, т. е. при максимально широких воздуховодах и при отсутствии изгибов и препятствий в воздуховодах. Любое препятствие снижает ее мощность. Я собственно не к тому, что вам СТАР 350 не хватит, а к тому, насколько у вас извилистая система воздуховодов, ведь реальный воздухообмен будет значительно ниже цифры в 350 м3.
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @a991ru, потому и беру 350-ю. У меня по трубам больше 300 не пролезет. 10 труб на подачу по 30 кубов каждая. И столько же на выхлоп. Изгибов не много - старались трубу экономить :)
    А еще я так понимаю, у 350-й площадь ТО больше, чем у 250. Будет эффективнее рекуперить :)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На самом деле надо 30 м3/час на человека, что в принципе немного. Ваш вариант думаю вполне пройдет даже если потери на трассе будут значительные.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Ссылку можно на хелиос?
    Где покупали?
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Так это зависит от температуры теплоносителя, которым охлаждать будете. Воздух будет теплее теплоносителя, так что думаю даже до 0С будет сложно его охладить. Кроме того при охлаждении ниже 0С ТО обмерзнет.
    Я себе купил Вентс НКВ-150-4 (правда греть воздух буду не от ГТ, а от системы отопления, но если бы делал себе ГТ поставил бы его же).
