1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Aldobr, Хелиос покупал в Селекте. В яндексе найдете по этому сочетанию. Либо во вторник меня подергайте - найду контакты.
    @sov1178, посмотрел диаграммы - нету там моих температур :( Но судя по всему, для моих условий его хватит, а цена вполне...
    Есть только вопрос про конденсат и его отвод. Т. к. это нагреватель, в нем поддон не предусмотрен...
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Да, и еще корпус из оцинковки - если будет конденсат в него стекать, может поржаветь (в охладителях видел поддоны для конденсата из нержавейки).
    Можно "горловину" одну открутить, а сам теплообменник наклонить, чтобы все наружу вытекало. Для присоединения сделать новый элемент из нержавейки со сливом...
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Сайт нашел.
    На сайте не распределителей, не труб найти не могу.
    https://www.select.ru/catalog/1051/2724/3575/
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При таких воздуховодах потерь от поворотов нет, потери есть при монтаже (врезке) отдельных угловых соединений. Здесь в расчетах на падение давления надо просто принимать длину воздуховода, как будто он прямой.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Надо считать с учетом потерь в воздуховодах. 300 кубов это на выходе из решеток, а на входе в распределительную коробку (т.е. после рекуператора) может быть все 500 кубов. Зависит от напора самой вент. установки. Если у нее напор при максимальном воздухообмене 100 Па (как у Стара), то 350 будет мало - это объем непосредственно на выходе рекупа, а его еще надо протолкать через распределитель и воздуховоды.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @СТАСНН, т. е. что, 500-ку надо брать?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если Стар, то да.
    Для сведения, у Цендера при 350 кубах напор 230 Па.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Минимум...
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @sim1, или вентиляторы подпора ставить...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @IlyaIvanov, А ТО рекупа на 300 кубов останется?
    Вентиляторы подпора хороши летом, когда ТО отключен (летняя кассета, байпас), чтоб побольше прокачать воздуха через ГТО для лучшего охлаждения дома.
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @СТАСНН, да я все равно фанкойлы ставить буду
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @IlyaIvanov, Тогда и подоргрев после рекуператора зимой понадобится, т. к. значительно упадет КПД теплообменника (вместо запланированных 350 кубов через него пойдет 500) и Т воздуха уже будет на выходе не 17-20 гр, а 10-12 гр. - как максимум...
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Значит надо 450-ю модель ставить
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @СТАСНН, @sov1178,
    а подскажите, как посчитать падение давления по нашим трубопроводам?
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Нашел вот такую ссылку:
    https://www.roomklimat.ru/images/EPVS_STAR.pdf
    странно, но у 450-й КПД выше 70% ваще не бывает... а у 350 и 650 бывает... непонятно.
    Еще вижу, что доп вентиляторы ставят после рекупа... Т. е. расход остается тем же, а вот давление выше...
    Самая длинная труба у меня 15 метров.
