1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Расчет делается на трассу с наибольшими потерями давления, но чтобы ее определить придется посчитать все :) Просто по длине не выйдет, т. к. кроме длины сопротивление будет зависеть и от объема прокачиваемого воздуха (от скорости его движения), а он для разных труб может быть разным. Хотя, если у Вас по всем трубам одинаковая скорость, то можно и по самой длинной посчитать.
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @sov1178, ну т. е. больше 150 Па точно не будет.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    30 кубов это в одной трубе, правильно?
    А у Вас сдвоенные воздуховоды, т. е. к анемостату подходит как бы труба с возможностью прокачки 30+30=60 кубов. Это и есть трасса, которую надо считать, а не просто одну трубу...
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @СТАСНН, тогда как раз 150 и получится...
    (15+15)*2,9 + 42 + 4 + 6 = 139 Па
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @IlyaIvanov, Вот уже похоже на правду, только это расчет для 60-ти кубов.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    @IlyaIvanov, обычно расчет делают с определения объемов воздуха которые должны поступать через конкретные "решетки". Далее считают скорость воздуха в воздуховоде который подает воздух, там, где несколько воздуховодов соединяются скорость пересчитывают и продолжают расчет. В итоге у Вас будет несколько цифр по требуемому давлению на входе "веток". Выбираете самое большое это будет напор требуемый от Вашей ПВУ, остальные ветки поджимаете заслонками (или другими регуляторами), чтобы получить расчетную подачу воздуха. Таким же путем считается и вытяжная сеть.
    Ну я ж профессионально не занимаюсь вентиляцией, так что обшинрых познаний о типовых параметрах разных систем не имею. Думаю, если прикините по самой длинной ветке большой ошибки не будет. У меня все трубы оцнковка Ф125 и Ф150мм, с ними сопротивление сети получается очень маленькое, но монтировать их намного сложнее.
  7. Гармак
    Гармак
    Гармак
    Киев
    Что-то мне подсказывает, что паралельное сопротивление проводников уменьшает сопротивление (по аналогии с электроникой). При равных сечениях и длинах - вдвое меньше. Если что, в вентиляции я не специалист
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Да, это так, но у нас другая цель. Те ветки, у которых окажется меньшее сопротивление будут отрегулированы заслонками, чтобы у всех веток было одинаковое сопротивление. А далее параллельное соединение ничего не даст, т. к. объем прокачки увеличивается тоже. Т. е. одна ветка требует 30м3/ч и 150Па напор, когда подсоединяем вторую параллельно уже нужно 60м3/ч, поэтому сопротивление останется то же - 150Па. Вот если бы Вам по двум трубам нужно было прокачать столько же, как по одной, то сопротивление уменьшилось бы.
    По аналогии с электричеством - есть две цепи, через одну нужно пропустить 10А (это как объем воздуха в вентиляции), при пусть ее сопротивление будет 10Ом, и через вторую нужно пропустить 5А и у нее такое же сопротивление. Получается для первой достаточно источника питания 100В, а для второй 50В. Добавляем во вторую цепь последовательно сопротивление 10Ом (это аналог заслонки в вентиляции). Теперь, чтобы обеспечить нужный ток в каждой цепи нам нужен источник питания 10А * 10Ом = 5А * 20Ом = 100В (это типа напор ПВУ), теперь соединяем две цепи параллельно - чтобы их режим работы остался прежним нам все равно потребуется источник питания 100В. Хоть сопротивление цепи и уменьшилось, но напряжение (напор) требуется то же.
    Кстати в электричестве сопротивление это величина, характеризующая цепь, и от проходящего тока (если не лезть слишком глубоко в дебри физики) не зависит. В вентиляции при изменении объема прокачивания воздуха будет меняться сопротивление.
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @sov1178, тогда все-таки я правильно изначально считал.
    30 кубов по одной трубе и 30 кубов по второй.
    может тока надо сопротивление потолочного анемостата разделить на 2 (т.к. 2 трубы) и сопротивление расперделительной коробки на 10 (т.к. 10 труб). В любом случае больше 150 Па не получается :)
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Тут нужно уточнить о каких сопротивлениях идет ручь:
    С этим все понятно.
    Это я так понимаю цифра для режима 300кубов/ч на входе и 30 на каждом выходе? Если так, то делить ничего не нужно.
    Хоть и не понятно для однотрубного варианта, или для двухтрубного данные, но этим можно не заморачиваться - сама по себе цифра достаточно маленькая.
    Я бы считал 42Па + L * 2.9Па + 4Па, L - длина трубы. Это будет цифра для объема прокачивания через трубу 30м3/ч, при условии, что на вход рапределителя поступает 300м3/ч и на всех выходах идет расход по 30м3/ч (ну и предположения выше верные :|:). Если идет две трубы, то объем прокачивания принимается 60м3/ч, как я понимаю, т. е. по 30м3/ч через каждую. В итоге ничего не изменится - Вам всеравно потребуется давление на входе 42Па + L * 2.9Па + 4Па. Т. е. ситуацию с двумя трубами можно рассматривать, как две отдельные трубы по 30м3/ч.
    Кстати, а регулируется чем все это хозяйство - на распределителе есть заслонки, или вся регулировка диффузорами/решетками и т. п. девайсами?
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @sov1178, на распределителе ничего нет. Так что вся регулировка только решетками-диффузорами.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    И наверное "сопротивление" это не совсем правильный термин (от того и путаница некоторая с эл-вом) - правильно будет "потери давления".
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Воздуховоды в монолите. Подача первого и второго этажей (последний из пола), вытяжка первого этажа.
  15. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    СТАСНН, какая марка, диаметр распределительных устройств, воздуховодов? Воздуховоды не ослабляют плиту перекрытия? По два воздуховода сделано, чтобы уместилось в толщину монолитного перекрытия?
