1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. XoMeN
    XoMeN
    XoMeN
    Московская область
    Извините, что встреваю. Но, я думаю, что вы ошибаетесь в том, что задачей теплового насоса является преобразование "низкопотенциальной" тепловой энергии в "высокопотенциальную". А тут этого как раз и не происходит. Здесь мы видим просто аналогию с компьютерными кулерами на тепловых трубках.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вставляли вручную в цеху, где делали окна. У меня почему то сейчас не грузятся фото этого процесса:faq:
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    :) Стены "дышат " :) ?
    VLC может вывести немного "пара" в стену :) где он пройдя через утеплитель. выведется через ветрозащиту.
    т. е. пар из помещения, не из стены.
    при ПВУ мысла в это зироууу
    но штука прикольная.
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А я то уже верить в чудеса начал (Зато летом наверное как самовар будет.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А для чего, если это ПАРОИЗОЛЯЦИЯ?
    Проклима как раз утверждает об обратном процессе в своих "интеллектуальных" пленках, из утеплителя обратно в помещение. Из помещения эти пленки, как и любая пароизоляция, пар не пропускает
    Это точно, еще придется что-то придумывать на счет излишков (думаю установить ВСК вертикально).
  6. XoMeN
    XoMeN
    XoMeN
    Московская область
    Судя по вот этому http://www2.proclima.com/co/INT/en/intello.html это именно полупронецаемая мембрана. Которая меняет свою паропрозрачность в зависимости от влажности.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Но только внутрь помещения. Косяки могут быть когда прорывается саморезом пленка при отделке, или не заклеена скоба от степлера при креплении пароизоляции. Через эти небольшие прорывы и идет влага в утеплитель (не я все это выдумал, это рекомендации немецкого Института пассивного дома по установке такой пленки, они же объясняют для чего).
    В утеплителе, а не в помещении.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Аааа, понял, профессиональные штучки... Для пользователей совершенной по-барабану какое устройство внутри - компрессор, или вентиляторы. Главное здесь, что СОР очень большой...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, это уже похоже на истину. Но результат-то - лучше, чем у ТН-ов... Пользователю опять-же - по-барабану, как оно называется:).
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, дружище, так это работать не может :)
    Пар всегда идет от теплого к холодному, из помещения в стену и далее, на улицу. VLC может работать не как пленка, но как условно чуть дырявая пленка. т. е типа выводить пар на улицу через пирог стены. Обратно, нет. влагу из стены в помещение ниче вернуть не может, да и не нужно этого. Все проблемы с пароизоляцией решаются нормальной ветрозащитой. Тогда вся случайная влага из стены выводится наружу.
    Есть условное правило "паропроницаемость должна расти изнутри наружу" и "паропроницаемость внутренней обшивки д. б. хотя бы в 5 раз ниже, чем паропроницаемость наружный обшивки". Вот и все волшебство.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    неа, в помещении :) это реверанс в строну паропроницаемости стен в принципе.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Андрей, и снова, эта система вентиляции не греет дом и не должна. ОНа позволяет снабжать дом свежим воздухом, не траятясь особо на его подогрев. И это супер отлично.
    ТН же, грубо говоря, нагрел бы воздух до 40 гр, и тем обогрел помещения. Ну очень грубо. Почулил бы из земляи 6 Квт*час при +6, преобразовлбы это в 2 Квт*час при + 50, и мог бы обогревать.
  13. XoMeN
    XoMeN
    XoMeN
    Московская область
    В данном случае, вся конструкция работает огромный тепловой насос. Вот если бы стояла задача сразу нагревать воздух до комфортной температуры и уже потом разводить его в помещения, то нужен был бы либо тепловой насос, либо другой нагреватель. А тут всё происходит по частям: 1. сначала воздух подогревается до малого "+"; 2. потом подогревается в рекуператоре; 3. ну и до комфортной температуры догревается конвекторами.
    Так что, чтобы сравнивать с тепловыми насосами, надо учитывать все затраты на отопление, а не только на первый контур.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что с шумом от металлочерепицы? 40 см. мин. ваты достаточный звукоизолятор или основной звук идет не от крыши, а от отливов?
