1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это среднегодовая 5,7 Вт/м2 (50000/365/24). А сколько такой дом будет терять в холодную пятидневку на разнице температур в 50 градусов, наверное 20-30Вт/м2? Ты не прикидывал?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не прикидывал, думаю ватт 20 на метр.
  3. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    @СТАСНН, добрый день!
    Спасибо большое за тему.
    Подскажите по вентиляции и окнам, пожалуйста.
    Подскажите, пожалуйста, Вы следовали каким-то рекомендациям или расчетам когда устанавливали вытяжные каналы прямо рядом с кухонной вытяжкой? Есть ли какие-либо значения для расчета мах/мин. расстояния кух. вытяжка-вытяжной канал? (вытяжной канал на рекуператор)
    Почему Вы не завели вытяжку сразу в вытяжной канал? Как считаете, можно ли так сделать и какие плюсы/минусы есть у данного решения, при условии, что жарим мало, а если захотим стейков, например, то можно выйти на улицу к мангалу.
    Вытяжку Вы подбирали согласно каким-то критериям из расчета дальнейшего поступления воздуха в рекуператор или просто по дизайну? Если были критерии выбора, то какие? Если помните, то какая модель вытяжки у Вас?
    В вытяжке установлено стандартное количество жировых фильтров+угольный фильтр или 2 жировых фильтра?
    В теме Вас уже спрашивали про формулы стеклопакетов окон - я не нашла Вашего ответа. Если не сложно подскажите, что поставили - если по этому дому данные затерялись, то подскажите, что выбрали на другие 2 дома (следующий ЭЭ и Ваш).
    У Вас в каждой жилой комнате все окна открывающиеся или во всех помещениях? Имею ввиду сан. узел, тех. помещение? Как считаете, если в гостинной есть 2 окна и 1 балконная дверь, то есть ли смысл делать окна открывающимися, при наличии принудительной вентиляции (этаж первый, окна низко - мыть не проблема).
    Заранее спасибо!
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Стас, привет. Расскажи пожалуйста с какой температурой грунта подошли к отопительному сезону. Сбрасывались ли избытки от солнечного коллектора? и повлияли ли они на температуру грунта? сижу, рисую схему себе, все больше сомневаюсь в надобности солнечного коллектора, только что для подогрева грунта к отопительному сезону
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Пока Стас в раздумьях...:hello:
    "Грел" латентно всЁ лето...
    Конец сентября 12-13... Октябрь 9-10... Конец ноября 8-9...
    Рассеивание тепла накопленного летом происходит к концу декабря и стабилизируется в районе 4-5
    Впрочем и у других цифры, не смотря на удачные, на мой взгляд решения, особо не впечатляют: https://www.forumhouse.ru/threads/201514/page-5#post-7508410
  6. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    У меня есть опыт, который это подтверждает. Мой недостроенный дом остывает зимой до минуса примерно месяц после установления стабильных морозов. Потолок 1 этажа - голые ЖБ плиты, цоколь бетонный толщиной 40 см тоже не утеплён ещё, 2,5 метра поз землю и 1 метр над землёй. Стены - кирпич в полкирпича, воздушная прослойка и газосиликатные блоки 30 см. Общий вес по расчётам около 1500 тонн. Думаю, после утепления будет плюс сам по себе месяца 2-3, а то и больше.
    Внутренние стены из того же газосиликата, только по 20 см.
  7. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Я думаю, что нужно учитывать и ощущение комфорта, которое достигается при разной температуре зимой и летом. Летом мне комфортно при +25-27, например, и стены заряжаются. Это уже по факту, у меня уже не первый год. И примерно месяц после снижения температур печку топить не приходится, и так хорошо. Зимой хватает 21-22 градуса вполне, при 27 очень жарко, организм привык к холоду. И кондиционер мы не включаем пока около месяца не стоит жаркая погода, в доме приятная прохлада. Так что определённая экономия за счёт инерционности конструкции точно есть. Думаю, когда утеплюсь, наконец (надеюсь, в следующем году уже), будет на 2-3 месяца инерции хватать. Считайте, треть или половина отопительного сезона. Но это всё по факту и не оцифровано, конечно.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Где то закралась ошибка, дом со стенами из ГБ не может весить 1500 тонн, ну если он конечно не 1500 м2.
  9. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Мне кажется, через центральную вентиляцию эта проблема не решается. Все жильцы любят разную температуру, и освещение тоже разное во всех комнатах. Очень много полезного здесь почепкнул, всем респект, вентиляцию с рекуператором и ГТО делать теперь планирую, но вот кондиционирование буду делать фанкойлами, которые гораздо лучше доносят холод ГТО до каждой комнаты и к тому же регулируются автоматически и отдельно для каждой комнаты. Одна магистраль, один циркуляционник на всё, фанкойлы устанавливаешь где тебе надо. Мне, например, надо в кухне (где солнца много и плита), в гостинной и в спальнях. Если надо, то эту подсистему можно использовать и как резерв от промерзания на крайний случай, греть фанкойлы тоже умеют. И есть которые шумят мало. Однажды нашёл на 20дБ за 12-13 тысяч, только компьютер сдох, а снова найти не могу.
    Скакать с маркизами, жалюзями и прочим лень. Лучше один раз автоматизировать, как мне кажется.
  10. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Не, не закралась, у меня фундамент очень тяжёлый и большой, по принципу плавающего острова, как МГУ:). А ГБ ещё кирпичом обложен. Дом буквой Г, длинные стороны 18 и 14 м.
  11. Lexaus
    Lexaus
    Lexaus
    Якутск
    Здравствуйте! Вот одна задачка. Как построить энергосберегающий дом если:
    1. Температура холодной пятидневки -62С, отопительный период в среднем 262 дня
    2. Средняя температура зимой -42С, средняя температура летом +33С
    3. В зимнее время солнце светит 2,5 часа (зимний самый короткий день), летом соответственно ночь всего 2,5 часа:)
    4. Грунт вечная мерзлота (если копать подгреб через 1,5 метра уже лед, даже в середине лета)
  12. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    А вот это неправильно. Я не очень понял, что вы называете ГБ, но если это пенобетон, то согласен. Я пользую газосиликат и доволен, но армопояс сверху и снизу стены обязателен. И класть не на раствор цементный, а на специальный клей, и лучше самому, моджахеды аккуратно делать не умеют:).
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Осенью экономия есть, а весной вся весенняя экономия теряется. Я думаю так.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    По моему дешевле переехать в Геленджик и построить "фанерный" дом! Шутка!
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Применение материалов с низким коэффициентом по теплопроводности, грамотный проект и качественный процесс строительства, сообразуясь с возможностью приобретения подходящих стройматериалов в вашем краю, решит задачку.
    Я так думаю.
