1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вставил Ваши температурные показатели в программку расчета теплопотерь. Домик с толщиной утеплителя стен, пола и крыши в 950 мм из пенополистирола, с перепадом в 90°С выдает 24 ватт на м. кв! Одно окно и дверь с южной стороны. Все реально.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А куда девается весенняя экономия? Весной пока ещё низкое, но жаркое Солнце в полной мере попадает в окна, в солнечный день расход дров резко уменьшается из-за этого. Солнце нагревает теплоёмкие стены и перекрытие и это тепло сильно помогает в отоплении. Даже планирую поставить СК на нагрев тёплого пола. Мне для реализации этого не нужен ТА, в роли ТА выступают теплоёмкие конструкции.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Полностью согласен. Только ответьте: что быстрее нагреется стены из бетона или воздух в комнате (каркасника) освещенный солнцем? Скажите - через какое время (после зимних холодов) стены помещения становятся на ощупь теплыми? Я думаю, что теплоемкие конструкции как отдают тепло так и накапливают - долго! А количество этого (накопленного) тепла одно и тоже.
    Попробуйте стены своего дома, обращенные к солнцу сделать из 1,5 мм стали. И как только солнце их осветит - такое будет подспорье в отоплении!
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Зачем ерничать?
    Солнце стены его дома "ловят" так же, как и любые другие. Т. е. в нашем климате весьма посредственно.
    Однако ТС в целом на правильном пути. Массивные ограждения это благо для термостабилизации внутреннего объема дома и сохранения в нем теплового комфорта. Но при условии наружного утепления.
  5. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Мне кажется, здесь Вы ошибаетесь, Стас. Вы не учитываете тепловую инерцию дома. Я про свой дом уже писал, его тепловая инерция приводит к тому, что при остывании до 5 градусов мне приходится топить печку первый день часов 8-9, второй - часов 5, а на третий уже половины банановой коробки дров хватает для поддержания температуры в комнате, где мы живём наездами зимой. При том, что потолок - почти голая бетонная плита, за ночь почти не остывает (вечер - 24, утро - 22). Конвектором для поддержания хватает 1 кВт, и то не постоянно работает (при дельте 45).
    Это я к тому, что инерционный дом лучше сильно не охлаждать. Ниже чем 15 для жилых помещений некомфортно, противно приезжать.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Средняя температура летом никак +33С не может быть - для Якутска среднемесячные температуры трех летних месяцев 16.5C, 19.5C, 15.2C.
    Зимой три месяца -37С, -38С, -33С, т. е. -42С тоже многовато.
    Поищите в сети -как то видел нечно подобное тому, что Вы ищите, называлась статься "Первый пассивный дом на Аляске" или как-то подобно.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А дом какой: одноэтажный или в 2 этажа?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)А зачем мне греть воздух? Он и так у меня тёплый, ещё чуть нагреется и будет жарко. Мне надо что бы воздух не остыл ночью, без увеличения температуры днём. И именно в этом может помочь только теплоёмкость дома.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И придётся это тепло сбрасывать в вентиляцию или форточку, или, самый смешной вариант и кстати, вполне возможный при автоматическом регулировании температуры в доме (система Умный дом), включить кондиционер. Я вполне допускаю такой вариант в каркаснике с Умным домом в солнечный день в марте: в северных комнатах работает система отопления, а в южных работает кондиционер, затрачивая энергию и там и там. Как Вам такой вариант?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Теплоёмкие конструкции не ДОЛГО накапливают тепло, а МНОГО накапливают без резких изменений температуры поверхности. Тепло они накапливают без резкой отдачи этого тепла в воздух, что происходит с нетеплоёмкими конструкциями. А отдают они это тепло долго по простой причине- дельта температур очень мала. Я замерял участки стены, на которые попадает Солнце, их температура всего на 1-2 градуса больше температуры теневых участков. Температура воздуха в это время практически равна теневым участкам стены.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Все я сдаюсь! После таких утверждений ... Спасибо.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
