1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Первые испытания на воздухопроницаемость теплового контура. Накачивается до 50 Па, потом создается разряжение до 70 Па. Получен отличный результат - потери 0.2 объема дома в час. Нормативная величина по стандартам пассивного дома до 0.6, по СНиП такое значение не более 2-х объемов. Перед началом испытаний затыкается канализация, воздуховоды, дымоход и т. д. Закрывали камерами для мячей.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По просьбе выкладываю конструкцию наружного угла (ничего сложного).
    Потом закрывается деревянным уголком и красится.
  3. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    СТАСНН, А какова у вас конструкция канализации в доме. т. е. утеплен ли стояк, и на сколько? есть ли вентиляция канализации? Или там более современные технологии.
    Да кстати, сделана ли какая нибудь рекуперация стоков
    или все тепло от воды в трубу
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рекуперации стоков нет. Канализация без вентиляции (с клапаном), Топас, стояк утеплен 50 мм.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На улице +1 гр. Температура рассола ГК одинаковая (вход-выход) 3.7 гр.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На фото две доски на стене не покрашены и отдают желтизной. Краска в один слой, выбелила дерево, придав благородный, очень приятный глазу цвет. Колеровали светло-серым
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чем вызван такой темный цвет краски дома? Обычно ведь чем темнее краска, тем быстрее она выгорает. Что за краска? Какие на нее гарантии по выцветанию или какие цифры по опыту эксплуатации?
    Мне темный цвет очень нравится:super:, но вот выгорать сильнее будет по моему, поэтому родителям дом в светлые тона одеваю. :)
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Краска Тикурилла, фото банки в начале темы (такая же фасадная). Покрывали в два слоя, перед этим фасадные доски обработали Сенежом с двух сторон.
    Цвет просто понравился, поэтому покрыли им. Спецы (кто покрывал и производитель краски) сказали лет на 10 хватит.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ВСК заработал. При уличной +1 гр. и абсолютно пасмурной погоде за день нагрел бойлер 200 л до 70 гр. при отсутствии водозабора. Видимо он действительно может покрывать 60-70 % ГВС, прям как заявляют производители. ВСК 30 трубок.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получается, что когда холодно и солнца нет, ВСК на 30 трубок нагревает бойлер 200 л. всего на 20-30 градусов. Но ведь в таком случае он все равно снижает затраты на подогрев бойлера? Ведь на эти самые 20-30 градусов бойлер все равно надо подогреть чем-то и если это не ВСК, то значит это прямые электрические затраты? Или я чего то не понял?
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    200 литров, это 200 кг.
    Чтобы нагреть на 20 градусов нужно 2х10 в пятой х 20 или 4 х 10 в шестой калорий или 4,652 кВт*час примерно 15 рублей.
    Сколько раз за день успеет прогреться 200 литровый бойлер ?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ВСК подогрели воду со вчерашней температуры 40 гр.
    Т. к. в доме постоянно не живут, трубки никто не чистит, а их постоянно заметает снегом, в сильные морозы образуется толстый слой инея. Сейчас они чистые и заработали, несмотря на пасмурную погоду. Если за ними следить, видимо и зимой будут как-то работать.
    Но, наблюдал их в -20 гр, ясно, трубки более-менее без инея, не работали.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В таком случае почему не ставят 2 бойлера? Один на постоянку на 20-30 литров и его постоянно греть ВСК и этот бойлер использовать для кухни + один большой бойлер, который нужен, когда принимают ванну или душ? Зачем постоянно подогревать 200 л., если они все эти 200 л. не нужны? :faq:
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Очень ценные наблюдения.
    Значит за зимний день использование 30 трубок позволило заработать 25 рублей (30, а не 20 градусов разница за день). Одна трубка зимой один рубль, летом раз в три-пять больше. Летом соседей в гости звать или как многие предлагают бассейн нагревать ребенку.
    В среднем по году возьмем 3 рубля в день с одной трубки, в год 1000 рублей.
    Пойду цены погляжу.
    Увидел 1200 рублей за одну трубку.
    Даже если по рублю в день будет отбиваться, четыре года неплохой срок амортизации.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это розница в Центральной России?
    2СТАСНН Возник еще вопрос про печь. Получается, что если дом очень сильно утепленный, то обычная печь, пусть и небольшая (не камин, а именно печь) будут его не просто нагревать, но и делать в нем температуру скажем так излишне жаркой очень сухой и получится, что чтобы привести эту температуру в норму придется включать вентиляцию и подавать в дом свежий воздух. Но у вас там воздух подается уже теплый и остудить ничего он не может. Т. е. получается, что если дом свехутепленный, то печка не может быть основным отоплением?
