1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Где можно про них прочитать, что то не нашел...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Брали в компании Атмосфера (Москва), в начале темы фото ВСК. Рассказывать особо нечего, трубки+бойлер+автоматика. На последней фото пульт управления сверху посредине (над черной коробкой).
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На максимальном воздухообмене в дом идет ок. 16 гр. Достаточно быстро разогналась жара от камина. Печь вполне может стать СО. Вентиляция будет подавать свежий, слегка прохладный воздух, а комфорт создавать лучистое тепло печи. Я большой поклонник настоящей русской печи. Особенно по части кухни:super:.
    Халява же;), только вот летом думаю придется как-то от этого халявного тепла избавляться:(
    Летом маленький будет все время кипеть. А ставить его только на зимний режим (всего 3 мес.) наверно не очень целесообразно.
    При условии, что трубки чистые. Сегодня оттепель, все само растаяло. Лезть каждый раз зимой на крышу чистить трубки от снега и инея не реально. У нас сейчас сугроб по колено, скользкая кровля...можно так навернуться:no:. Нужна вертикальная установка, наша архитектура позволяет.
    Пока зима и снег/иней ВСК не будет хорошо работать.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чем больше информации, тем больше голова кипит. :)] Спасибо за полезную информацию в любом случае. :hello:Просто родителям дом собираюсь утеплять по максимуму и печь тоже хочу делать им обычную (не камин), но как это все будет вместе заимодействовать непонятно. :faq: Я честно говоря даже и не думал о том, что в максимально хорошо утепленном доме небольшой отапливаемой площади (чуть больше 100 м2) печь будет очень быстро нагревать дом и отключить ее не получится. Теплопотери планируются не намного больше ваших, из-за меньшей площади дома, так что если делать печку, получается надо либо принудительную приточку делать, либо окна открывать. Да, чем дальше в лес, тем злее партизаны.
    А могут вот такие штуки https://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/forced-air-and-exhaust-systems/electrolux-star/13192.html работать как чисто приточка, без рекуперации, т. е. без нагрева входящего тепла?
    Согласен. Я об этом как то не подумал.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если в этом рекуператоре нет электрического калорифера на притоке (он стоит внутри), то при минусовой температуре теплообменник начнет замерзать и он перейдет в режим разморозки, что означает движение воздуха в обход теплообменника. Последний размораживается вытяжным воздухом. В некоторых моделях калорифер ставят после теплообменника, на канал, подающий в дом, чтоб греть идущий воздух в помещение.
    Какой либо экономии от этого я невижу. Проще тогда поставить обычную ПВУ без рекуператора и греть воздух.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какую ПВУ можете порекомендовать рассмотреть для такого варианта?
    Честно говоря идея чистой ПВУ пока не очень нравится, т. к. не понятно, как часто будет топиться печка. А с электрическим отоплением рекуператоры будут подспорьем.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Изучал только Майко и Цендер. Их и рекомендую;), с ГК. Про другие ничего сказать не могу. Я тему про вентиляцию смотрел, редко кто ставит рекуператоры, нет отзывов. У Sim1 Стар стоит. Не жалуется.
    Если так, то на электрических конвекторах в самый холодный месяц выйдет ок. 3-х тыс. руб. (выше я выкладывал мониторинг). Зачем стариков напрягать ежедневной растопкой печи? Хорошая печь не меньше 100 тыс. будет.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так печь не для отопления, а для резерва и вообще, чтобы была. :) В конце концов в частном доме без печи мне кажется как то неуютно.
    Пока рассчитываю, что основное отопление будет ТА на ночном тарифе с СО водяными теплыми плинтусами. :hello:
    Честно говоря для меня 100 тыс. за печь с полноценным дымоходом очень радостная цифра (работа+материалы), потому что у меня меньше 130-140 тыс. пока не получается найти. Это же не камин, а печь. :hello:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Без вентиляции будет запах на участке летом. Мне пришлось сделать вентиляцию...
    У меня в обычном дачном доме после прогрева те же самые значения. И тоже босиком круглый год хожу. Не морж:).
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну и зря. :)]
  11. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    С топасом или с обычным септиком?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С Биокси - тоже АУ, как и Топас.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такая возможность и у нас есть - сделать вентиляцию. Просто Топас стоит далеко от дома, на краю леса, роза ветров от дома. Распространение запахов маловероятно.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На улице по-прежнему оттепель, +1 гр. Температура грунта немного выросла. Сейчас 3.9 гр. вход и выход.
    Напомню, воздухообмен 250 кубов, заходит после ТО 4.6 гр, в дом подается 18.1гр. Из дома 21гр, на улицу 9.9 гр. Конвекторы практически не включаются.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    СТАСНН, из сегодняшнего опыта, как бы Вы теперь сделали грунтовый теплообменник?
    Через обмен жидкость-воздух или как воздушный, как у sim1?
