1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вряд ли снижают. Вы берете из помещения воздух с температурой 22 и заменяете скажем с температурой 20 градусов.
    Каждый час, СО догревает 150 м3 воздуха на 2 градуса, это 0,000334х150х2=0,1кВт.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну да, из рекуператора идет воздух чуть меньшей температуры.
    Кстати, постоянный воздухообмен почти выветрил запах от краски, мебели...
  3. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Прочитала. Полезно и поучительно. Большое спасибо. :hndshk:
    Собирались делать весь контур 40 см. ;) Теперь, прочитав тему, подумываем добавить в пол до 50 см и в потолок до 60 см. :hndshk: Утеплитель ППС. Дом в 1 этаж 100 кв. м. Без рекуперации.
    п. с. а план дома всё таки можно увидеть?
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Желаю удачи.
    Ждем Ваших сообщений в темах "Почему на окнах конденсат льет рекой?";)
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Да ладно не усугубляйте - Без рекуперации не значит Без вентиляции ;) Например, я у себя рекуператор ставить не собираюсь, но делаю полноценную приточно-вытяжную вентиляцию.
    Другое дело, что увеличивать утепление до таких неприличных величин, без рекуперации имеет мало смысла (для примера со стенами 200мм ваты/ппс, в домике 100м2, через стены уходит менее 20% тепла).
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Без рекуперации не желательно. Планы позже.
    Побродил в разных темах. Результат - если делать ГТО самому, то надо брать теплообменник для охлаждения воздуха. У него площадь теплообмена больше что позволит нагреть морозный воздух до положительной температуры и, самое главное, он не охлаждает сильно теплоноситель.
    Если ставить ТО после рекуператора для догрева рассола перед отправкой в грунт, то надо ставить ТО для нагрева, т. к. он по максимому нагреет температуры рассола.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Все будет зависеть от режимов - сколько прогоните воздуха, сколько теплоносителя и от кол-ва рядов теплообменника (мощности) и мощности ГТ. Так что надо все считать...
    По хорошему надо два охладителя. Ибо летом имеем конденсат на ТО на приточке, а зимой конденсат на ТО на вытяжке, его надо как-то сливать, а в нагревателях этого не предусмотрено.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Два ТО позволяют сделать ГК меньше, т. к. не у всех есть достаточный для этого размер участка.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Летом ТО на вытяжке отключаем (нам не надо греть грунт, т. к. нужен холод для кондиционирования дома). На приточке стоит ТО - охладитель и в нем уже предусмотрен слив для конденсата, который будет образовываться зимой. У нас он есть, совсем в маленьких количествах.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Так на вытяжке конденсат будет зимой, когда она будет работать. Так что лучше охладитель туда тоже...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Комфорт продается только за деньги...;)
    Можно соглашаться, можно согласится чуть позже... Мы проходили многое... Стены в 40 см из ППС еще не проходил никто. Вот и ждем опыта. :hello:
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я рассуждаю про сам теплообменник, а ставить его надо примерно как у Цендера, в утепленный мет. ящик, как на фото вначале темы. Туда можно и расширительный бак засунуть и насос. Слив сделать внизу.
    Задача второго ТО заключается в нагреве рассола. С этим лучше справится нагреватель
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На мой взгляд, дом построенный для себя не имеет окупаемость, как и оборудование в нем и отделка с мебелью. Окупаться может дом, который сдается в аренду. И здесь действительно, чем дешевле кап. затраты на дом, тем быстрее окупится.
    Надо говорить не об окупаемости, а о ликвидности. Я знаю несколько домов, построенных для себя, вышло дорого, за эти деньги их сейчас не продашь. А в будущем (с ростом тарифов) они еще меньше будут интересны покупателям по причине высокой стоимости содержания.
    ЭЭ дом в будущем будет пользоваться спросом и не снизит свою стоимость.
