1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    СТАСНН, я так понял, что Ваша система актуальна только для герметичного каркасника. Правильно? Ведь по сути Вы меняете воздух из дома 22гр на входящий 18гр. Минус 4 градуса по-любому. Каркасник очень требователен к вентиляции, поэтому у Вас она обходится малыми потерями. А в других домах всё это вроде как не очень актуально. Поправьте, если не прав.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В любом доме проживающим требуется поступление свежего воздуха. В ЭЭ доме рекуперация обязательна, как один из элементов технологии такого строительства. В обычном доме как правило делают вытяжную вентиляцию, а приток идет через окна и щели (возникают теплопотери). Но при этом, обязательно должен быть высоким вытяжной канал (до 10 м), иначе в летний период вытяжка не работает. Зимой в таком длинном канале возникает избыточная тяга за счет разницы температур и придется как то постоянно это регулировать. Правильная вытяжная вентиляция не сильно дешевле приточно-вытяжной. Просто никто не парится этими тонкостями, а тем более расчетами вентиляции и делают "как у всех".
    По приточно-вытяжной вентиляции с ГК это мой первый опыт, до этого я сам мыслил как все и верил в "дышащие стены":aga:. Но сейчас вижу достаточно много преимуществ.
    1. Высокая эффективность системы при минимальном потреблении эл-ва;
    2. Всегда стабильная температура поступающего воздуха и зимой и летом. Нет сквозняков.
    3. Мембранный рекуператор позволяет поддерживать постоянную влажность в доме и не требует большого кол-ва увлажнителей/осушителей. ТО ГК летом сам хорошо осушает входящий воздух, т. к. за счет холодного рассола на нем происходит конденсация излишней влаги, содержащейся в воздухе.
    Все это позволяет иметь в доме здоровый климат, что для проживающего очень важно. На себе в таком вопросе лучше не экономить.
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Спасибо, понял.
    Кстати в каркаснике, если стены дышащие, то это сарайка, а не дом. :)
    Хотелось бы ещё поинтересоваться устройством теплообменника. Есть ли схемка, аль чертёж?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С учетом сказанного Стасом (выше/ниже) скорее теперь соглашусь, ибо летом высокая влажность и температура в доме - очень неприятны... Убедили:):super:. Правда, пока только - про ГК, который обеспечит всё то же самое. А вот сам рекуператор (при наличии ГК), мне кажется - исключительно для экономии денег, а не для комфорта.
  5. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    ГК без рекуператора нормально использовать нельзя. Воздух в районе 0-5C комфорта не добавит ни зимой, ни летом.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ну летом то 5гр не будет.
  7. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Да, вы правы, sim1 говорит что летом 15-18 при температуре +30 снаружи.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фото в начале темы. ГТО немецкий фирмы Цендер (это не самоделка:)).
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, 15-18*С в жару это вообще идеально. А зимой 3*С это лучше, чем -30 с улицы:). Для меня - нормальный вариант, вот только класть ГК пока некуда:), остались только 3 незастроенные, огородно-газонно-садовые сотки...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если ставить два ТО, для ГК этой земли вполне достаточно. Если ПВУ без рекуператора, то вижу такую схему движения рассола:
    Грунт - ТО вытяжного воздуха - ТО приточки - грунт.
    Т. е. сначала утилизируемый воздух +20 гр. нагревает рассол из земли, а уже потом подогретый рассол нагревает приток и уходит в землю. Это зимний режим, всегда будет стабильный плюс притока. Для лета просто перекрываем ТО на вытяжке.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    СТАСНН, спасибо за схему:). Я наверное, неверно выразил свою мысль. Её суть такая: все засажено растениями, всё красивенько-культурненько, копать-ломать уже очень хочется...
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Был вчера на выставке http://sdinfo.ru/посещение-выставки-aqua-therm/
    Что самое интересное стали продвигать рекуператоры и что самое интересное грунтовые теплообменники
    Оборудование компании Helios, что самое интересное полностью эдентичное установленном в этом доме, на вид очень похожи и рекуператор и система воздуховодов, и система распределания. Так же предлагают два вида ГТ, рассольного типа, и воздушный.
    Если кому интересно их каталог http://www.heliosventilatoren.de/pdf/helios_kwl_katalog.pdf
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Так как много на выставке общался с производителями насосов, возник вопрос, какой циркуляционный насос стоит в ГТ в данном доме?
  14. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    СТАСНН, как отразится на доме (и климате в нем) отсутствие электроэнергии в течение нескольких дней? Летом? Зимой?
    Температура, влажность, предполагаемая динамика, последствия для дома?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Немцы, оборудование очень похоже на Майко. Есть сертификат Института пассивного дома, это круто, соответственно цена такая же. В рекуператоре ТО какой - мембрана? Тлф. представительства можно в личку?
    Про насос позже, т. к. надо ехать в дом и смотреть инструкцию (снимать крышку). На мой взгляд подойдет любой проверенный эксплуатацией для гидравлического сопротивления 200 м, 32 трубы.
