1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отключали СО и вент. на сутки при ночной -30, дневной -25. Снижение температуры на 4.5 гр.
    Отключали СО, вент. работала. Снижение на 4.5 гр. за неделю. Испытания проводили при средней уличной -5 гр. и -10 гр. На минимальном воздухообмене рекуператор с ГК потребляет 60 Вт/час, может работать на бесперебойнике достаточно долго. А так в доме установлен бензогенератор для резерва.
    Никаких.
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Из описания установки:
    "Вытяжной воздух:
    отработанный, насыщенный влагой, вредными примесями и запахам воздух отводится из кухни, ванной и уборной. Инновационные элементы отвода воздуха AE. обеспечивают постоянный или регулируемый в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя или особенностями помещения объемный расход. Тепло вытяжного воздуха рекуперируется в теплообменнике и вновь передается свежему внешнему воздуху"
    То есть воздух из кухни идет в рекуператор.
    А тут я нашел еще информацию, об этих рекуператорах:
    http://www.select.ru/catalog/1051/2724/3555/
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Сопротивление теплообменника тоже нужно учитывать обязательно - там трубочки малого диаметра и гидравлическое сопротивление большинства нагревателей-охладителей получается весьма приличное.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ежели кому-то проще читать на английском, то вот каталог рекуператоры серии KWL http://www.heliosfans.co.uk/pdf/helios_kwl_catalogue.pdf
    , основной каталог http://www.heliosfans.co.uk/katalog/pdf/maincatalogue_pp_2.0_uk.pdf,
    и сайт http://www.heliosfans.co.uk/
    Кстати, SDim, спасибо за информацию :super: - интересно посмотреть, почитать...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Немцы молодцы, у них можно брать идеи. Рекуператоры серии KWL стоят дорого (как Цендер) также стоят и комплектующие.
    На сегодня уже понимаю, что лучше ставить хороший рекуператор. Он не только имеет высокий КПД, но и хороший напор воздуха, возврат влаги, в целом надежное оборудование. Воздуховоды на подачу нужны фирменные, т. к. имеют спец. антибактериальное и антистатическое покрытие. Это важно. Также заслуживают внимание распределители воздуха. Они позволяют избежать эффекта телефонии, который возникает при классическом распределении воздуха с одной подающей магистралью и отводами.
    Что касается ГК, то его надо делать самому, т. к. фирменный комплект дороговат (ок. 4 тыс. Евро). К тому же их ТО не рассчитаны на наши морозы и, возможно, не будут работать. Без автоматики, запуск от кнопки, когда на улице "-" или когда началась жара.
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Какие рекуператоры Вы бы поставили себе сейчас? На основе имеющегося опыта.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    1. Немецкие (Майко, Цендер, Хелиос). Они все сертифицированы ИПД, высокий КПД (иначе в рекуперации теряется смысл), очень тихие и надежные. Кстати, Цендер рассказывал, что в Швейцарии у них есть завод, который выпускает ту же продуктовую линейку под своим брендом, но уже на 20% дороже:)].
    2. ТО с возвратом влаги (у Майко нет такого к сожалению). Испытано в доме, работает.
    Меня сейчас можно брать в секту ПВУ с рекуперацией:)] .
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пообщавшись с продавцами узнал, что наценка в РФ на импортное вент. оборудование составляет ок. 80% (сюда также входит таможня).
    Надо торговаться. Оплату и поставку делать от юр. лица (надо найти какое-то), так не возникает НДС.
    Еще можно завести это оборудование напрямую из Германии. Для этого обратиться в фирму, которые осуществляют поставки из-за границы для физиков. У них есть там нерезидент, который купит все что надо и доставит сюда. Затраты на сам товар+доставка+таможня. Эти фирмы маржу не добавляю, а живут на возврате НДСа. Тогда получится скидка ок. 50 % от цены такого оборудования у представителей в РФ.
  9. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Сравнивали ли вы их с Электролюксами? настолько ли велика разница в продукте насколько и цена?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это абсолютно несравнимое оборудование. Можно сравнивать одноклассников (как сравнить Ладу с Мерседесом?)
  11. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Сравнить можно все. функция рекуперации она главная и оба они ее выполняют. мне мерседес с кожанным сиденьем для воздуха не нужен =). Изучаю тему вентиляции активно и понимаю что смысл есть ставить полноценную систему при цене "под ключ" до 100 тыр. Иначе выходит необоснованно дорого. Платить более 80 тыр только за рекуператор по моим сегодняшним ощущениям - дорого. Вот и пытаюсь разобраться
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я уже определился
  13. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    СТАСНН, из чего сделаны пластины в вашем рекуператоре? Из бумаги?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не бумага, спец. мембрана. На ощупь упругая.
  15. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    На установки SystemAir скидка у дилеров 51% от цен указанных как розничные на сайтах.
    Можно монтаж установки делать бесплатно. ;)
