1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Меня в этих установках почему то напрягает завышенные рекомендации производителя по воздухообмену. Т. е. установку в 500 кубов рекомендуют для дома 100 кв. м. Видимо у них очень низкий напор.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО стоимость вентиляции под ключ в ЭЭ доме, должна примерно 5% от стоимости дома.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    почти так и вышла
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Посчитал сегодня:
    В доме 20 градусов, относительная влажность 50%, в метре кубическом воздуха 8-9 грамм воды.
    На улице минус 5, влажность 90% и в метре воздуха 3 грамма воды.
    Если заменять в доме 100 м3 воздуха в час, то нужно и увлажнять воздух, каждый час 600 грамм.
    Если рекуператор без возврата влаги, то нужно ставить увлажнитель, это 5-10 тысяч рублей и 150 ватт в час.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Причем в каждой комнате. При возврате влаги достаточно одного.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я бы сказал "желательно у каждого притока, свой увлажнитель"
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это если нет в рекуператоре возврата влаги. Если есть, то она обратно возвращается в дом на 60% (по уверению производителя) и вполне достаточно одного, т. к. еще есть влага из ванной и кухни.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У себя в квартире 45 кв. м. постоянно гоняю увлажнитель. В сутки уходит 6-8 литров :ogo:. Еле-еле до 45% доходит. В доме на 165 кв. м. стоит всего лишь вскипятить чайник, так сразу влажность поднимается на 2-3 %
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сегодня с утра в 10.30 слили всю воду из бойлера, заполнили с скважины +6 гр. На небе была дымка, Солнце еле видно, после обеда совсем затянуло. За день ВСК нагрел бойлер 200 л всего до +26 гр.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Наверное до 60% зависит от условий работы. 60% в идеальных условиях.
    Но 40% надо компенсировать.
    Вообще существуют канальные увлажнители. Никому не приходилось ставить?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стоят чуть дороже, чем энтальпийный ТО с рекуперацией влаги.
    Можно и с ними поддерживать влажность.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В доме достаточно источников влаги - люди, растения, животные, приготовление еды, стирка, душ/ванная и т. д., чтобы это компенсировать.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Компенсировать все равно придется зимой. т. к. включается СО и воздух начинает сушить + морозный воздух суше сам по себе. Но при этом реже включать увлажнитель и иметь всего 1 шт. на весь дом.
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Очень хорошо!
    Считаем.
    Не помню воздухообмен, но примем в 500 кубов в час.
    Температура в доме 23 гр., влажность - 50%, содержание влаги - 11 гр. на куб.
    Температура на улице -20 гр., влажность - 60%, содержание влаги - 1 гр. на куб.
    Каждый час с воздухом из дома уходит 5 литров воды.
    В сутки - 140 литров.
    Рекуператор возвращает 60%.
    Таким образом каждые сутки из дома уходит 54 литра воды.
    Что такой за увлажнитель на 54 литра воды в сутки?
    Или что за растения и чайники испаряющие в воздух в сутки 54 литра воды?
