1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кстати дом с холодным чердаком, был бы более эффективен, я думаю.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Изучив прогноз погоды сделали кровлю под "ключ" за 3 дня.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    В месте прохождения самореза через мембрану устанавливали двухсторонний скотч, который "затягивает" место прорыва.​
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что обеспечивает пространственную жесткость каркаса ?
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Размещайте фотки в миниатюре, очень неудобно смотреть и открывать каждую заново...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Каркас сложный, несущая нагрузка распределена между клееными балками-стойками и наружной стеной. Т. е. получается как бы двойной каркас - внутри балки, снаружи стена с утеплением и эти две конструкции связаны между собой. Есть сплошная обшивка доской 15 мм по диагонале (на фронтоне).
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Камин делали для души, но когда его растопили, то через час пришлось включить рекуператор на максимальный воздухообмен (300 м. куб./час), стало жарко. Во всем доме. Конвекторы все отключились (на них заводская автоматика, реагирующая на окружающую температуру помещения). Вывод - в энергоэффективном доме камин превращается в систему отопления ВСЕГО дома, а не той комнаты, где установлен. Этому способствует механическая вентиляция с рекуператором.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так а что мешает сложиться дому ? H образные стойки тут точно не причем.
    Плитная обшивка есть ?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Жидкостный грунтовый теплообменник
    Необходимая мощность для нагрева воздуха легко рассчитывется, для 300 м. куб./час и дельты в 25 гр. нужна мощность 2.4 кВт.
    Теплообменник установлен мощностью 2.5 кВт.
    ГК мощностью ок. 3 кВт.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Там диагональная зашивка доской.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вместо нее сплошная обшивка доской 15 мм, по диагонале.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А, те не тока на фронтоне. ясно.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Меня вот этот параметр всегда смущал. Это мои мысли, на истину не притендую. Обычно мощность теплообменника рассчитывается изготовителем при температуре 70-80 гр., соответствено при такой t он даст 2,5 кВт, а когда температура теплоносителя 10 гр, то его мощность совсем маленькая. Так вот как подобрать мощность теплообменника мне пока не понятно.
    Для примера берем теплообменник (нагреватель жидкостный), по суди радиатор.
    Размером 400х200 2-а контура, при 90 гр он даст 8 кВт при расходе воды 0,33 куб м. в час
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Эти цифры имеют значения при определенном тепло съеме.
    Кстати, то, что ГК имеет мощность 3 Квт, мне кажется сомнительным. Тк рассчитывал ГК для ТН, так для 10 Квт ГК, мне нужно было уложить 1000 м 40 ПНД трубы. И теплосъем с ГК состалял 5-8 гр. У Вас же, судя по термоманометрам, там 1,5 гр.
    Во, Дмитрий тоже не понимает :) хотя имеет к этому отношение ? Дим, Ваш прожект ?
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    СТАСНН, Очень крутой дом, побольше бы таких. А есть ли фото ИНТЕРЬЕРОВ на втором этаже, интересно посмотреть как потолок сделан. И планировку увидеть бы хотелось.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А сколь прокачивает насос через ГК?
