1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Каркас сдвоеный.
    Есть на 200
    Есть на 400
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чем заполняется?
    В строительстве по саженям думаю заложен более глубокий смысл, чем просто пропорции и долговечность конструкции.
    Уже учеными доказано про "стоячие" волны. Но я вот думаю есть еще одна фишка - отражение инфракрасных волн в помещениях, построенных по саженям. Это никто не изучает, но как то интуитивно чую, в этом что-то есть. Физику конечно не обманешь и если конструкция не утеплена, то тепло в ней и не будет, но
    свои чувства то не обманешь;)!
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мет. пластины длиной ок. 80 см, ширина 10-12 см, толщина 5 мм. Конструкторы закладывали стандартное крепление стропил с двух сторон (оцинковка 0.5 мм), но нам показалось это как-то хлипким, могло распереть стены, стойки. После такой стяжки смещения не было.
    Вертикальные стойки террасы усилились сами по себе, когда их по кругу дополнительно обшили вертикальными и горизонтальными брусками для обшивки фасадной доской и создания видимости массивной стойки. Ригель не понадобился.
  4. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Несколько вариантов.
    Целлюлозный надув утеплителя. Как основное и более применяемое.
    ФОМ это пена.
    И ФОМ с мин ватой файберглас. Комбинированый.
    И только мин вата файберглас.
    Нота последнем варианте четко делается разделения на два слоя.
    Один как бы наружный. Другой внутренний.
    Тип такой идеи:
  5. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
  6. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Стас ты читаешь по англицки ?
    Текущее состояние отопления одного из домов.
    Диаграмма работы насоса.
    Все температуры.
    Расход воды и пр.
    Это к контроллеру екстра Тул. В $200
    И ты все монитор ишь по своему йафону. Или там самасунгу.
    Плюс так же можешь регулировать
    Управлять процессом дистанционно.
    Или дать согласие вот так вывесить на сайт.
    https://www.latitude51solar.ca/index.php/solar-school/solar-energy-monitoring
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Получился достаточно сложный каркас. Сами стены не являются несущими, а лишь принимают на себя часть распределенной нагрузки с несущим внутренним каркасом из клееных балок. Нижняя кровля также доставила много проблем с расчетами, т. к. на ней возникает большая снеговая нагрузка... Еще было желание заказчика не ощущать зыбкость деревянного перекрытия на пролетах более 6-ти метров (чтоб как на бетонном полу)... Тепловой контур был необходим с максимально однородным утеплением, поэтому достаточно много вертикальной и горизонтальной обрешетки... Еще надо было балки и ригеля разместить так, чтоб получился единый пароизоляционный контур...Плотники постоянно матерились из-за сложной конструкции...
    Второй раз такой же дом только за большие деньги:)
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Диспетчеризация есть, все данные видны, в т. ч. на тлф.
    Управлять дистанционно :no: я противник этого.
  9. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    С 80 х годов занимаюсь внедрениями
    Так вот
    Никогда специального и эксклюзивного нехериизобретать.
    Тем более с институткой аравой ртов.
    Отработанные временем проверенное надо умело использовать.
    И буде всем счастье.
  10. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Почему?
    Если едит шобла друзей. А ты не дома еще.
    Поднять температуру. Они с дороги будут мыться. И пр. Готовки.
  11. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Двойной каркас.
    Простые решения.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Температура постоянная при минимальных затратах тепловой энергии. Система управления включением/отключением отопления в таком доме совершенно не нужна, да и не окупится она...
    Я больше боюсь, если она заглючит, дом вообще не запустишь:no:
    Подобных домов в РФ единицы, отработанного ничего нет. При строительстве любого дома надо считать нагрузки, тепловой контур... Стандартные решения не всегда подходят, т. к. разная архитектура, свои желания заказчика...
  13. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
  14. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    В век информации границ не существует.
    Заказчик голова. Как Всегда.
    Для нее же шея должна быть.
    ~:0)
  15. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    А с нулевым и того меньше. На весь наш шарик.
    В Канаде 21
    В штатах 19
    И в ю Корее несколько.
    См. Карту
    Zero Energy Housing Map
    http://zeroenergyhousing.org/
