1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не..., но с реализаторами знаком.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Свой расчет я уже точно не помню, ТН так и не поставил. Газ жду.
    Ну а расход ТН в ГК у ТС я тоже хотел узнать ? :)
  3. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Очень интересный проект! Спасибо :)
    Подскажите, пожалуйста, марку/производителя конвекторов. В своё время облазал весь интернет в поисках таких и не нашёл :(
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Почти любые конвекторы (кроме как с открытой спиралью) не сжигают кислород.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Насос прокачивает 0.8 м. куб/час. Скорость можно менять. Пока это не делали.
    Мощность теплообменника (2.5 кВт) недавно узнал у Цендера. Ставили с запасом. Такой ТО они рекомендуют для рекуператора на 550 кубов. У нас 350 и все равно на этом максимальном воздухообмене ТО от 550-й установки не справляется. При уличной -20 гр, в рекуператор заходит уже -1 гр. Т. е. есть риск обмораживания металлического теплообменника (у нас мембранный, с возвратом влаги).
    При воздухообмене 150 кубов работает при -31; при 250 кубах при -31 ТО нагревает воздух до -1 гр. Но здесь мы не регулировали скорость прохождения рассола через ТО, пользовались заводской настройкой.
    В начале недели переключили установку на 250 кубов. Теперь она так будет постоянно работать. Наблюдения выложу.
    Резюме.
    На 150 кубов нашего ТО и ГК достаточно.
    На 250 кубов достаточно при уличной до - 25 гр.
    На 350 кубов достаточно до - 20гр.
  6. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    SDim, Спасибо Дима, это понятно/известно. Но цена 28 тысяч, я думаю, предполагает определённую систему управления цепочкой конвекторов. Таких я не нашёл. Придётся, наверное, городить самому на реле температуры с выносными датчиками, позонно…
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Взаимно и с Уважением! :hello:
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообщем примерно прикинул, и получается что можно брать обычный теплообменник (радиатор), его мощность делить грубо на 4. И получить мощность для ГК.
    Тоесть например для воздухобмена в 200куб.м в час размер теплообменника достаточен 300х300 2 контура, соответсвенно в нем должно быть постоянно не меньше 0 гр, соответсвенно ГК и производительность насоса должна подбираться под это.
    Тоесть это 1,7кВт для разницы температур в 25 гр.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    28 - это цена всех конвекторов в дом, 9 шт. Финские ENSTO. Везли от туда.
    Каждый конвектор работает независимо, может поддерживать свою температуру в помещении. Никакой системы управления цепочкой конвекторов не нужно. И датчиков не надо (они уже есть в конвекторах). Это дорого.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вопрос на конвекторах можно задать расписание на неделю? если да, то оно остается и сохраняется ли время при выключении электроэнергии?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    К вопросу теплообменников и их мощностей. У нас на форуме есть очень хороший спец. по этим вопросам - Dekabrino.
    Если его пригласить сюда, то он, возможно, поможет разобраться...
  12. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    :) Собственно Ensto Lista я себе и присмотрел. Думал ставить по зонам обогрева один с термостатом и к нему управляемых пару, но мне категорически во всех конвекторах не нравится расположение встроенных датчиков температуры у пола. Поэтому и есть идея всё это реализовать иначе.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообще пожив в доме несколько лет понял, что самое удобное, это когда можно управлять температурой любой комнаты с одного термостата, желательно переносного. Уходишь из дома, раз не режим эконом.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Чем теплее дом, тем меньше разница температур у пола и потолка.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А мы тут в дизельной песочнице решили, что снижать температуру даже на неделю не целесообразно :)
