1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Видимо в дешевых такой функции нет, её нет и в других дорогих моделях.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Есть. К примеру в лоснеях. у меня в эллюксе будет.
    Но это боловство. Воздух нужно филтровать
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    AlexMann, а Вы в качестве альтернативы электролюксу вентс вут мини не рассматривали?
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Как по мне, что ВУТ мини, что электролюкс это больше гемор, чем решение проблемы. Поясню свою точку зрения - реальная эффективность обоих (чтобы там не писали продаваны) будет порядка 50%. Т. е. по морозу потребуется догрев воздуха после рекуператора, также понадобится догрев воздуха перед рекуператором (чтобы предотвратить обмерзание), а перед нагревателем придется поставить еще один фильтр. Теперь прикиньте эффективность, ну и цену всего этого добра...
    Хороший рекуператор+грунтовый теплообменник = отсутствие обмерзания, отсутствие необходимости подогрева воздуха после рекуператора (или минимальный догрев) = правильное решение, но дорогое :(
    Эх...нет гармонии...
    P. S. С продукцией вентса знаком непосредственно (у меня многие компоненты в системе вентиляции их производства, впечатление увы очень неоднозначное)...
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Sov1178, а подробнее можно про неоднозначные впечатления?
    А что касается ГК, так с ним и вентс или электролюкс будет лучше работать. Вопрос сколько потратить на его создание и сколько он потом сэкономит.
  6. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    Подмерзает грунт!
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Начать наверное стоит с экономии на резинках :aga: Если посмотрите картинки в каталоге, то на всех аксессуарах - глушители, заслонки, фильтры и т. п. на присоединительных патрубках есть резинки. В реальности их нет - сэкономили. На одном из глушителей СР125/600 пучек ваты торчал прямо через сетку и ткань. Сам заполнитель (не знаю может вата, или ткань, или клей, или еще что-то) имеет довольно сильный химический запах, который не выветрился даже через пол-года хранения глушителя. Хорошо, что он на вытяжке будет использоваться (на приточку взял глушители SystemAir). Размеры некоторых элементов не соответствуют каталогу (например, размеры гибких вставок). Некоторых изделий из каталога в наличии нет и похоже делать их никто не торопится - в августе оплатил два вентилятора ВКМ125Е морочили голову мне аж до декабря в итоге вместо них пришлось накупить воздуховодов и аксессуаров на перечисленную ранее сумму.
    Из хорошего - очень понравились спирально-навивные воздуховоды (спировент), качество изготовления деталей из металла (тройники/муфты/нипеля и т. п.) весьма приличное.
    Цена кстати не такая уж и маленькая у вентса.
  8. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    В RENOVENT HR рекуператорах, можно установить фиксированный дисбаланс. По желанию, в доме можно поддерживать давление выше или ниже от атмосферного.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это предположение ? Или Вы уже пробовали ?
    Вопрос расхода воздуха.
    Как и перед любым. Тока не будем про Эйрласки :)
    Тоже как и перед любым другим.
    Эл Подогрев 3000 р, Фильтр 1000 р., Ну и если оч хочется, еще два вентилятора подпра, которые управляются Эллюксом, еще 5-6 тр. Ну, или не оригиналы, еще 3 тр.
    Т. е. к моим 30 тр добавить еще 10 тр.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Смотрю на Электролюкс 350 за 35 тысяч, потом почитав эту тему нахожу Цендер за 4500 евро:
    http://www.gasvent.ru/catalog/ventilator/zehnder/ystanovki/comfoair-350-v-luxe
    Подогрев 100 кубов воздуха ежечасно, за отопительный период, потребует у меня 15 тысяч рублей в год.
    Электролюкс с кпд50% сэкономит мне 7,5 рублей в год.
    Цендер с кпд85 сэкономит мне 12,5 тысяч в год. Разница 5 тысяч в год, при разнице в цене 150 тысяч.
    Если подавать 300 кубов в час, разница экономии в год 15 тысяч рублей. Через 10 лет выгоднее станет цендер.
  11. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    http://m.youtube.com/#/watch?v=Fuv1PdJxbY8&feature=player_embedded&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DFuv1PdJxbY8%26feature%3Dplayer_embedded
    Задался найти ценник у нас сколько стоит эта система.
    Пока без результатно.
    Только сами устанавливают и в комплексе с обслуживанием продают.
    http://www.zehnderamerica.com/how-the-system-works/
    Заявку на эстимейт
    И сами все делают.
    За. $10 000 - 8 000.
    Сколько же в данном случае стоит
    Так и не могу найти.
    Много страниц все подряд нет столько времени листать.
    Но найду как нить.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Смело торгуйте скидку по Цендеру 25-30%. Монтаж самостоятельный. Там настраивать нечего, включил в розетку и все работает. В инструкции все подробно расписано.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Всю зиму непрерывно работал... Но не как с ТН, где отопительный сезон заканчивается с грунтом - 10 гр.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Теплообменник перекрестного типа при обычном использовании (традиционных параметрах воздуха) не может обеспечить бОльшую эффективность. Можете посмотреть параметры подобных теплообменников промышленных систем - там указывают КПД не только в виде "...до 85%...", но и с графиками - по ним все прекрасно видно - если прокачивать через рекуператор насыщенный пар из комнаты с t около 30С, то может и 85 и 90% выйти. Чтобы получить реальный КПД более 80% нужно два-три перекрестника включить последовательно или использовать противоточный теплообменник.
    Я держал в руках вентсовский рекуператор- ничего военного там нет - обычный перекрестный пластинчатый теплообменник из полистирола (кстати дышать через полистирол неизвестного качества мне как-то не очень хочется). Уплотнительных резинок ни в фильтрах ни в теплообменнике не наблюдается - будут перетоки воздуха (кстати они "поднимут" КПД), и пыль/грязь будет попадать в рекуператор.
    По электролюксу - посмотрите графики по стару-200 (который Вы упоминали) - на них КПД более 60% не наблюдается, а в некоторых режимах падает до 35%, при этом не указаны параметры воздуха (влажность/температура) для которого графики нарисованы. Похоже искусство манипулировать тех. данными которые невозможно или очень сложно проверить в быту достигло небывалых высот.
    Нет. Имея КПД 50..60% воздух придется греть по-любому, при КПД 85% и более, и правильной подаче воздуха можно обойтись без догрева.
    Правильно. Я это написал, чтобы было понятно, что цена вентиляции это не только цена ПВУ.
    Вентиляторы подпора это моветон в вентиляционной системе небольшого дома. Добавьте еще один эл. подогрев на выход рекуператора, автоматику управления к нему, глушители...
    Боюсь, чтобы получить работающую систему с удовлетворительными потребительскими качествами придется еще добавить не раз по 10тр... В любом случае как сделаете опишите что получилось - думаю всем будет интересно...
    Столько не сэкономит - Вы не учли необходимость предварительного подогрева, чтобы избежать замерзания теплообменника. Поэтому что выйдет в итоге сложно сказать. Мне вот очень интересно сколько будет тратиться энергии на предотвращение обмерзания, но подобных данных нигде нет - или все очень хорошо, или очень хреново :(...
    Есть еще нюансы - сколько проработает электролюкс? Сколько цендер? Я никого не агитирую за цендер или другую дорогую технику. Более того тот же цендер во многом имеет такую цену т. к. это законченная система с достаточно интересными решениями значительно упрощающими монтаж и проектирование системы. В принципе можно сеть воздуховодов сделать более традиционными оцинкованными воздуховодами и это будет дешевле.
    Но ПВУ с рекуперацией это достаточно сложное устройство, которое требует не только качественного выполнения работ с жестью, но и качественных материалов (ведь они могут загрязнять чистый воздух), продуманной конструкции (иначе рекуператор может даже превратиться в проблему для здоровья). Немного посмотрев на разную продукцию по вентиляционной части, видел на чем идет экономия. Очень часто попытки производителя сэкономить как-то совсем не дружат со здравым смыслом :( - или настолько тупые инженеры, или настолько жадные производители.
    Хорошо бы найти реального пользователя того же электролюкса пофотографировать внутренности ПВУ, померять температуры/влажность воздуха/производительность/баланс притока-вытяжки, сколько система потребовала энергии на предварительный нагрев, и на догрев воздуха... Боюсь теоретические расчеты будут весьма далеки от реальности :(, а большинство пользователей этих продуктов никогда не меряли производительность, не проверяли балансировку, не пытались вычислить КПД - работает, дует и все ;)...
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы поставил датчики потока на приток и вытяжку в стар, но я их не встречал. Надо поискать.
    Датчика влажности и температуры я поставлю, вентиляторы подпора тоже, перед пву они вряд ли потребуют глушителей. Грязь? Так фильтры надо ставить и на вытяжку, перед пву. Рекуператор там пластиковый, потоки встречные, отвода конденсата нет.
    Я 3стати вообще не понимаю цен на рекуператоры и пву
