1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А если как-то вкрячить перед тем же электролюксом теплообменник от обычного кондиционера с функцией подогрева. До -7-10 он будет отлично подогревать воздух, летом он же будет его охлаждать. Ну в холода сильные, ок, будем включать дополнительный электротен. Что-то мне кажется, что такое решение в капитальных затратах будет сильно дешевле ГК. В эксплуатации чуть подороже, можно прикинуть сколько этот кондюк будет жрать при подогреве 150-200 кубов с -10 до +5.
    Кстати, в капитальных затратах тогда можно учесть отсутствие необходимости в установке сплитов.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Он бумажный.
    Я прикидывал сколько мне обойдется самодельный рекуператор. Вышло так:
    Теплообменник:
    Сотовый поликарбонат на рекуператор 600грн.=$75
    Герметик и прочие расходы 200грн.=$25
    Корпус:
    Сам корпус (оцинковка 0.7мм) 800грн. = $100
    Вспененный каучук (теплоизоляция) 400грн. = $50
    Фильтры (SystemAir):
    На вытяжку G3 100грн. = $12.5
    На приток G3+F5 400грн.= $50
    Вентиляторы:
    Rosenberg R150 или R125 2*950грн. = 1900грн = $237.5
    Итого: $550
    Теперь надо добавить автоматику (сделаю сам, так что работа/проектирование бесплатно или бесценно :aga:, детальки пусть будут $200). По хорошему ему бы еще байпасный клапан добавить - заслонка 170грн.=$21.25 и привод $60. Уже $831 набежало и это при том, что стоимость работ включена только в изготовление корпуса.
    Чтобы на базе этого сделать систему вентиляции не хватает еще калорифера для догрева воздуха. Двух или более глушителей, воздуховодов.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не факт - скорее всего охладить помещение только за счет приточного воздуха не выйдет (разве что если в архитектуре-расположении учтены нюансы для предотвращения перегрева помещения летом).
    По идее с кондиционером почитайте ветку boatmaster https://www.forumhouse.ru/threads/109708/ у него подобная установка :)
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Sov1178, Ну окна-то у меня как раз большие на юг, так что летом будет греть прилично.
    Вот здесь моя тема, там картинки на второй странице. https://www.forumhouse.ru/threads/189865/page-2
    Буду решать шторами. Если приток будет +16-18, может это как-то и спасет отца русской демократии.
    Кстати, у СтасаНН кондиционеров, как я понял, нет, и он надеется на свой ГК. Чем в таком случае отличается мой "псевдоканальник"?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В ЭЭ доме все предусмотрено:) и он сберегает не только тепло, но и холод. По расчету мне нужно всего 2 кВт для охлаждения, поэтому ГК вполне справится с этой задачей. К тому же установлен стеклопакет специальный, которые жару не пускает.
    Читал, что наибольший интерес к пассивному строительству сейчас проявляют арабские страны, ОАЭ например. У них затраты электроэнергии на охлаждение больше чем у нас на отопление...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Считаю правильным ставить над окнами маркизы, и/или часть окон заклеивать светоотражающей полу-прозрачной пленкой (лучше - снаружи). И только потом оценивать - нужен кондиционер и проч. дорогое оборудование, или нет.
    Пленку уже опробовал - жидким мылом приклеивал (легко снимается и моется заодно:)), понравилось: температура на втором этаже в жару снизилась на 2 градуса. Маркизы пока не продумал, т. к. буду их делать под установку на них в будущем тонких солнечных батарей (их пока нет в природе;)).
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как один и тот же стеклопакет может зимой не выпускать тепло, а летом не впускать? Объясните мне пож. Ссылки есть?
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Выпускаемое тепло это излучение в длинноволновой (низкочастотной) части ИК спектра, впускаемое (от солнца) в коротковолновой (высокочастотной). Так что решить это на уровне окон не проблема.
    Другое дело, как зимой впускать тепло от солнца в полном объеме, а летом не впускать - тут уже надо навесы/свесы над южными окнами, чтобы летом просто была тень от них, а зимой солнце низко - тени не будет. Или деревья которые сбрасывают листву высадить - зимой прозрачно все, а летом тень :) В принципе это все поддается расчету.
    Ну допустим в доме +26, приток +16 - разница 10С, объем пусть 300м3/ч, таким притоком забрать сможем около 1кВт. Если на окна навесить отражающую пленку или еще что-то, чтобы закрыть приток тепла через окна, а сам дом хорошо утеплен, то может что-то и выйдет. Еще многое будет определять теплоинерционность - имея достаточно теплоакумулирующей массы в доме можно расчет вести по пути суточного баланса притоков и оттоков энергии, а не для пиковых нагрузок (в полдень или около того).
    Разницу более 12С между температурой воздуха в комнате и на подаче вроде делать нельзя - можно поиметь проблемы с конденсатом на вент. решетках.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Или - вот так:
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Внутреннее стекло с напылением мягким I стекло, оно требовательно к производителю (не может долго хранится на открытом воздухе) или твердым напылением К стекло, оно хуже по характеристикам. Это для отражения ИК излучения обратно в помещение.
    Наружное стекло - солнцеоотражающее.
    Напыление этих стекол разное, так как не совпадают ИК излучения солнца и низкотемпературное комнатное.
    Один из примеров солнцеоотражающего стекла:
    https://rudupis.ru/solntseotragayushee-steklo
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Причем тут это? Зимой тепло от солнца должно проникать, а летом - нет (зимой и летом спектр один и тот же).
    Летом тепло из дома должно уходить на улицу, а зимой - нет (тоже одинаковый спектр зимой и летом)...
    А Вы о чем? Не понимаю.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дабы избежать этих проблем мы сделали подающие решетки из дерева (из кедра)
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Немного другими словами, И и К стекла не спасают от солнца, так как задерживают очень малую часть солнечного излучения. Применять их в качестве солнцезащиты нельзя.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вы спросили:
    Выпускаемое тепло длинноволновое ИК излучение и летом, и зимой, впускаемое - коротковолновое. Есть разновидности солнцезащитных стекол, которые сильно порежут ИК излучение от солнца. Но в нашем климате нет смысла использовать такие - зимой не получим дармовое тепло от солнца :(
    Теперь Вы спрашиваете совсем другое:
    Впрочем, я уже ответил ;):
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Sov1178, спасибо за попытку объяснить!
    Как ответ - принимаю. А как техническое решение - нет.
    Потому что пока, насколько я понял, такого эффективного решения не найдено, а вешание производителями стекол очередной лапши нам на уши за наши деньги это - классический развод покупателей:). Доказательство этому (косвенное) - отсутствие цифр от производителя на тему двухстороннего зимне-летнего энергосбережения (тепла и холода), а есть только ля-ля-тополя.
    По приведенной Aldobr ссылке:
    "- Сокращения проникающей тепловой солнечной энергии.
    - Снижения теплопотерь помещения (в ночное время, зимой).
    - Обеспечения максимально высокого проникновения видимого света."
    Отсюда вывод: для снижения жары - только ГТО, маркизы, съемные пленки, растения и кондиционеры.
