1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Ну могу предложить еще и ставни.
    Желательно с утеплителем, зимой закрывать ночью, летом днем.
    Но я от этой идеи отказался. (пока).
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это ЭЭ дом, т. к. в нем присутствует совокупность технических решений.
    Только комплексный подход позволяет решать ВСЕ проблемы.
    Иначе придется бороться с каждой по отдельности - то с холодом, то с жарой.
  3. Lostboy
    Lostboy
    Lostboy
    Зимой плотность солнечной радиации настолько мала (по сравнению с летом), что о тепловой энергии от нее можно не думать, а уж тем более не думать о том выиграем или проиграем применив отражающее покрытие.
    Для себя определил наиболее эффективное покрытие - жидкой отражающее, типа KristalBind (не сочтите за рекламу, аналогов просто не знаю).
    Наносится без клея в отличие от пленок, например, на внутреннюю поверхность стекла. Что получаем: отражение тепловой энергии летом наружу (т.к. стекло прозрачно для солнечной радиации) и отражение тепловой энергии зимой внутрь, банальное увеличение термического сопротивления и малозначительное снижение прохождения видимого света (в отличие от тех же пленок)...
    На мой взгляд вариант.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не так. Посмотрите темы качественных солнечных коллекторов. Для ЭЭ дома использование через окна солнечного тепла - то, что надо, т. к. ему много не надо.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я раньше также думал, пока не провел эксперимент с отключением отопления и вентиляции. В тот день было ясно и температура в доме не снижалась. Снижение произошло только ночью.
    Ничем другим, кроме как солнечной радиацией я это объяснить не смог.
    Это точно!
  6. Lostboy
    Lostboy
    Lostboy
    ну у солнечных коллекторов и площадь поверхности другая, да и степень черноты заточена так сказать под это...
    Я имел в виду, что если сравнивать затраты на систему отопления зимой без использования солнечной энергии и на систему кондиционирования без использования отражающих покрытий, то, вполне возможно, затраты на СКВ будут выше...
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А ещё можно на зиму внутрь дома ставить дополнительную раму (видел у финнов), и если в ней будет "теплоотражающее" стекло, то помимо телоизоляции ещё и тепло обратно будет отражаться.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мне вдруг стало интересно, если собрать стоимость всех примочек (жалюзи/ставни, маркизы, стёкла...) в какую сумму этой выйдет? (про внешний вид вообще молчу). Глядишь, на хороший ЭЭ дом и наковыряется;)
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я не знаю о каком регионе Вы ведете речь. Могу привести реальный пример. Донецк, домик 100м2 (кракасник), идет строительство, основная часть утепления сделана. Внутри около +10С. После обеда вышло солнце и начало светить в западные окна - за два часа в домике +13С, отопление в это время не работало (обогреватель выключается когда температура переваливает за +11С). Площадь окон с солнечной стороны около 9м2 (стекла наверное около 8м2) - солнце сила :) .
  10. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    В теме про "авангардный дом" недавно был домик с полностью стеклянными стенами, но R при этом было под 20. Оказалось что это было не стекло, а прозрачный поликарбонат заполненный аэрогелем. Если подешевеет, то необходимость в утепленных ставнях пропадает, а архитектура может быть совсем не такой как сейчас. Возможно стеклить понадобится уже не южную сторону, а восточную-западную (чтобы уменьшить теплоприток летом).
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не нашел описания...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    К вечеру бойлер еще нагрелся, уже до 60 гр. :(.
    На улице -9 гр, ясно целый день, в доме от Солнца прибавилось +2 гр, конвекторы днем практически не включались (с 12 до 17 часов намотали ок. 5-ти кВт/часов:super:). Где-то 1-1.5 кВт/час мы получаем от Солнца.
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    СТАСНН, А формулу стеклопакета озвучьте, пожалуйста.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не согласен. В окна, ориентированные на юг зимой поступает достаточно много тепла.
  15. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Что то не дает покоя такой вопрос.
    Про клинкерная" никто наверное и не слыхивал.
    Думаю дело в том что
    То что ты имеешь в виду неправильно назвали/перевели.
    Дал бы ссылку для позырить.
