1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Стас, все забываю спросить.
    А что не заделал цоколь с выходом в сад.
    Вот так к примеру:
    Да заодно проверь свое мнение о серо белом фасадах.)
    http://www.google.ca/search?q=walkout+basement+homes&hl=en&safe=active&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=cUodUca8Lo_wigLSloDACw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1024&bih=672&sei=e40dUfbULaTHiwKQroDwCg
    Перепад / уклон на участке давно очень ценная тема. И участки такие всегда дороже.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не успели, а сейчас думаем как лучше. Наверно клинкерной плиткой под кирпич отделаем
    Согласен, поинтереснее выглядят, но строить сложнее. Был бы ровным, сделали утепленную плиту на фундамент.
    Позже, нет данных под рукой
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Небольшой анализ работы ГК на воздухообмене 250 кубов.
    Последние три ночи подряд на улице ок. -15 гр., днем температура повышается до -7-9 гр.
    С утра из грунта ок. 1 гр, в грунт ок. 0 гр. После ТО в рекуператор ок. 0 гр. (на крайний случай в рекуператоре есть маломощный электрокалорифер, который включится при - 5гр.)
    Днем уличная температура повышается и температура грунта также повышается вых. ок. 2 гр., вх. ок. 1 гр. Если снизить воздухообмен до 150 кубов, то Тгрунта также повышается.
    Т. е. есть для поддержания Тгрунта смысл снижать воздухообмен на ночь и при отсутствии дома (пока на работе). Теперь надо разобраться, можно ли так запрограммировать ПВУ.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ура, можно задать недельное программирование с шагом 1 час.
    Работу рекуператора в разных режимах считаю наиболее верным решением (главное чтоб не бегать постоянно к пульту:)).
    Утро и вечер - средний воздухообмен;
    Ночь и день - минимальный.
  5. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Стас
    Колись сколько вся система стоит.
    Нашол то что тебе там 200 тыщов встало.
    А все остальное пульты мульты?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если закупить все фирменные комплектующие без скидок, и нанимать кого-то для проектирования и монтажа, та что в доме - ок. 800 тыс. под ключ.
  7. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Рокфеллеру такое будет тока интересно.
    Я тебе могу заказать или попросить
    Поможешь на дом в 190 м
    Набрать все нужное и необходимое со всевозможными скидками
    И проставами..
    Был бы ты в маскаве. Можно б было потягаться ээ и зиронет попытаться
    Домики поколотить. Земли хватает.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Александрвуд, я другим не строю:hello:
    Кто ж мешает оптимизировать... Я на эту тему здесь много чего говорил. Эта цена для тех, кто сам ничего не делает и не хочет...
  9. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Значит можно считать договорились ?
    Я не про строить.
    При вопросах просто знать что кто то откликнется.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На самом деле в этой теме все настолько подробно..., но если возникнут вопросы, пишите;)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стас, а может быть все-таки один раз найти предел возможности? И эту зиму гонять на полную?
    Там же в районе 0*С температура должна на какое-то время стабилизироваться...
    Если в следующую зиму в дом въедете, то уже будет не до экспериментов...
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    СТАСНН, сейчас будет несколько дней устойчивый минус на улице, включи все на полную, на несколько дней хотя бы ради эксперимента.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Переключили на 315 кубов (стандартная заводская настройка - 90% от максимального воздухообмена).
    Сейчас грунт 2 и 1.3 гр, на улице -6.5 гр.
    Ночью на ближайшие 3 дня ожидается -12-15 гр, днем -5-7 гр.
  14. Lostboy
    Lostboy
    Lostboy
    https://kristalbond.com/products/index.php
    к сожалению только на английском, но в принципе вроде все понятно...
  15. Lostboy
    Lostboy
    Lostboy
    к примеру для июля (для зимних месяцев не нашел) плотность теплового потока прямой солнечной радиации ориентация запад в обед на горизонтальную поверхность (данные СНиП).
    Донецк 48 с. ш. - 643 Вт/кв. м.
    Нижний Новгород 56 с. ш. - 606 Вт/кв. м
    В принципе не такое большое различие, около 6%...
    Вообщем-то если сравнивать с летом энергоемкость системы кондиционирования весь этот зимний теплоприток сожрет...
