1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Понижение температуры на 1 гр, может дать экономию до 5%. Ну это конечно я загнул. Но экономия точно есть.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Теоретически. На практике, путем замеров температур и моточасов, выяснилось. что нет разницы, если на 5 дней снизить температуру на 5-8 гр. Ниже 15 никто не рискнул оставлять дом. Т. е. ни литра экономии соляры :)
  3. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Учту Дима, спасибо. Но есть ещё окна и хочется большие, даже прям витражные :) а рядом с ними будет прохладно.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для справки, если оставить дом на неделю и понизить температуру с 22 до 18, то у меня экономия чисто за отопление составит порядка 120 руб за эту неделю.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, наши изыскания тоже не теоретические :) Вероятно, теплоемкость домов выше.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    И чем дороже топливо, тем все это дело выгоднее.
    С 1 июля стоимость электроэнергии повышается на 12%, газ на 15% для МО точно. Уже оф. тарифы есть.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я уезжая на неделю, отключаю весь дом, кроме санузла, где остается вода и там поддерживаю +2-4*С. В остальном доме не поддерживаю и там Т доходит до минус 5 внизу и на втором этаже - ниже. Контролирую GSM-системой Кситал. Перед приездом в морозы за 7-9 часов включаю нагрев всего дома. По приезду в морозы на уровне 1,5 метров - 23*С, пол на первом этаже 15*С. Потом постепенно пол догревается.
    Дом неважно утеплен (280кВтчас/(кв.м.*год) на отопление при непрерывном проживании).
    Есть две системы резервного питания и дублирующая автоматика. Также возможен проезд на дачу (60км.)
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, а мне, что бы пронять температуру с 0 до 20 гр нужны сутки, или около того. Дом до +2 при -20,-30 остывал 1,5 суток. Много гипсокартона, так сказать :)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    AlexMann,
    Скорость остывания и нагрева дома сильно отличаются...
    Прогреется быстрей, чем за сутки. В любом случае - включайте через GSM заранее, "вовремя". После пары раз будете знать время нагрева.
    Ну, у меня примерно также...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На самих конвекторах, которые у нас, нет. Здесь нужна уже отдельная автоматика.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Просто у меня на конвекторах можно задать расписание на неделю по часам, но проблема в том что при отключении питания сбрасываются часы, а т. к. у меня стоят реле приоритета и часть конвекторов отключаются при готовке еды, то смысл в расписании потерян сразу, поэтому стоят на постоянку на одну температуру.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кстати а как проложена петля ГК 200 метров? в 200 метровой траншеи, или траншея одна 100м? ширина и глубина траншеи примерно?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Меня интересует момент денег:)], а точнее ориентир. К каким телпопотерям дома должны стремиться люди по соотношению затраты/эффективность, если у них отопление электрическое, дизельное или СУГ (т.е. дорогое)? Т. е. я уверен, что есть граница между затратами и инвестициями в прибамбасы и утепление дома, ниже которой избыточные затраты становятся неэффективными. Кто что думает?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Что бы сказать точно надо построить примерно 5-8 энергоэффективных домов. Что бы понять не затраты на отопление, их можно посчитать, а скорее затраты на строительство, потому как их посчитать полностью до мелочей тяжело. И еще все очень индивидуально, все зависит от стоимости отделки дома, т. к. ее процент в доли дома существенный.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я не считал сколько можно сэкономить при отключении некоторых конвекторов. Интуитивно в таком доме это будет экономия 50 рублей в месяц. Автоматика может не окупиться:).
