1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Речь про дома жилые, у производственных другие стандарты и принципы.
  2. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Не спорю. Но дневной свет необходим и там и там. И в теме энергоэффективности дома я считаю возможность уменьшить площадь остекления - с тем же количеством света- вполне интересной
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Через кровлю идут самые большие потери, намного больше, чем через стены. По этой причине закладывали толщину утепления крыши 520 мм. Если сделать там окна, то потери сильно увеличатся и никогда не получится сэкономить за счет увеличения дневного освещения, т. к. одновременно увеличатся теплопотери.
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Почему через кровлю потери больше, чем через пол или стены?
    Разница температур у пола и потолка может и есть, но думаю невелика.
    У меня на потолке 600 мм утеплителя, а в полу 320, но это только из за того, что потолок проще утеплять было.(и дешевле, сыпь себе знай, и еще место есть)
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все тепло идет вверх, поэтому верхнее перекрытие нужно утеплять лучше. Как то читал про это в научной литературе, в которой давался расклад в кол-ве теплопотерь через кровлю, стены, пол, вентиляцию... В двух словах так.
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У пола может быть 18 градусов, у потолка 28
    При наружных -22, разница температур потолок -улица 50, а пол-улица 40
    При одинаковой толщине утеплителя, теплопотери через потолок будут на 25% больше.
    При уличных -12, разность 40 и 30, в 33%
    Поэтому и потолок требует большего слоя утеплителя.
    Разница может быть больше, если больше разность температур: пол-потолок. Печное отопление например. Сильно протопили и все тепло у потолка.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Еще надо принять во внимание, что площадь двускатной утепленной кровли больше, чем пола...
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Одна из причин, почему стал делать холодный чердак.
    Уменьшаем площадь и делаем слой утеплителя толще.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Подтверждает лишь ваше субъективное мнение:) Не более того.
  10. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Замерял, сходил вниз.
    Что стойки, что перекрытия: 7,3-7,5%
    Так же заключение или мнение
    Одного старого немца получил на этот счет.
    Что то дерево что было высушено сразу и правильно.
    Никогда не будет уже набирать так влаги в себя
    Как то что было лишь подсушено. И оставалось влажным долгое время.
    Независимо Строганое или нет.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На 8 утра: улица - 12.3 гр., грунт +0.8 и -0.8, после ГТО - 1.1, в дом 15, из дома 20.3, на улицу 6.7
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    респект :)
    Он имеет в виду, что если дерево высушено до транспортной влажности, но естественную уже не наберет никогда. Это верно.
  13. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Именно так.
    Я так еще себе кумекаю. Что поры древесины высушенной сразу
    Мах сжимаются и как бы фиксируется в этом состоянии уже стабильно.
    А та древесина которая медленно или там долго не сушится она если и высохнет когда то
    То не настолько сожмет эти поры. Что будет служить абсорбером в дальнейшем.
    Только как я вычитал у вас транспортная считается до 22%.
    У нас же вообще распиленного леса не найти выше 18-%.
    К строительству допускается только как исключение 18%. На северных территориях.
    А в основном до 12 %.
    Где то я уже приводил ссылку на классификацию строительной доски.
    18% это только на апалубку. Леса и вспомогательные работы.
    До 12% регулярные строительство.
    До 10% на трассы это стропила. И усиливающие элементы.
    И далее отборные для усиленных балок и пр.
  14. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Извини Стас опять флудим по тихому.
    В твоей теме.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На 13.30, улица -8, рассол уже плюсовой 1.2 и 0.1, после ГТО 0, в дом 15.6, из дома 20.6 (другой термодатчик в доме показывает 21 гр.), на улицу 7.7
