1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Какой же это флуд?
    Это важный момент для строительства энергоэффективных домов, которые преимущественно делаются по каркасной технологии. И то, что он попутно освещается, очень интересно.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну у нас в основном lumbers машинной сушки (kiln dry) тоже высушен до 16%.
    ну и kiln dry у нас 18-22% по госту 26002.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А подскажите пожалуйста как расположены в помещениях приточные решетки/диффузоры (заодно можно и пару слов про них), нет ли дискомфорта от такой температуры приточки? Считаете ли Вы полезным дополнением дополнительный догрев приточки после рекуператора?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На втором этаже подача с пола, на первом сверху. Снизу размещать лучше, т. к. более равномерно перемешивается воздух в комнате и температура у пола и потолка одинаковая. Дискомфорта нет. Доп. подогрев для рекуператора с возвратом влаги считаю противопоказан, т. к. калорифер будет сушить. Для обычного считаю возможным. На второй дом купили оборудование Майко. В комплекте есть низкотемпературный калорифер с автоматикой включения в зависимости от комнатной температуры.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Подогрев воздуха, меняет относительную влажность, а не абсолютную.
    Сколько вышло влаги, после рекуператора столько после нагрева и останется.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Согласен, кстати в Майко обычный металлический теплообменник. Поэксперементировать с влажностью помещения с догревом уже не получится.
    Кто ставил канальный увлажнитель? Есть опыт эксплуатации?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сейчас занимаюсь проектом ЭЭ кирпичного дома...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А конструкция стен какая?
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня товарищ, после моих рассказов о стоимости отопления решил делать так:
    Стена кирпич 25 см, потом утеплителя 300мм.
    Пол- утепленная плита.
    Крыша: плиты перекрытия, -утеплитель 300-400 мм, плоская кровля.
    Внутри замкнутого контура утепления большой ТА.
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Нашел в Питере "цендер для бедных" :)
    Чуваки берут вентустановки попроще (мне тот же вентс предложили), очень похожую трубу, только синюю, чуток другие анемостаты и распределители и самые обычные решетки. Получается несколько дешевле.
    x-ventair.ru. Вот думаю, где эту трубу и распределители + анемостаты найти в инете или в Финляндии. Помимо самой ПВУ это основная статья расхода.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Щелевая керамика 2.1 НФ М 150, 250 мм, центральная стена 380 мм, ППС 250 мм, на фасаде клинкер. Фундамент ростверк на сваях, холодный подпол, пол утепление 400мм, перекрытие деревянное, кровля 500 мм, холодный чердак под четырехскатной кровлей. Термовставка под несущей стеной из пеностекла Фомгласс марки Ф.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я бы на себе такие эксперименты не ставил. Как-то на производстве у нас использовалась тоже очень похожая труба (только желтая снаружи и белая внутри ;)), использовали правда ее по основному назначению - для групповой прокладки кабелей под землей :aga: - Вы бы хотели дышать через такое?
    ИМХО, бюджетный вариант сделать все из оцинковки (кстати на форуме народ уже делал такие системы) - воздуховоды спирально-навивные, распределители жестянщики сделают без особых проблем какие угодно (например, мне сделали распределители под напольные решетки 300х100 с переходом под трубу Ф125мм за 60грн = $7.5, см. фото). Единственные недостатки такой системы - дольше и сложнее монтаж, необходимость изолирования приточных воздуховодов и, наверное, все :)
    СТАСНН, подскажите пожалуйста еще по вытяжке - откуда осуществляется вытяжка воздуха со второго этажа (т.е. на какой высоте располагаются решетки и в каких помещениях).
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Именно такие трубы можно ставить только на вытяжку. Вполне пригодный бюджетный вариант. Единственное, на фирменных воздуховодах есть спец. антистатической покрытие, чтоб пыль не оседала, а на этих нет - придется как то чистить периодически.
    Второй этаж: в ванной две вытяжки (слегка поджаты дроссельными заслонками - для общего баланса), в с/у одна вытяжка, в лестничном холле одна. Все у потолка.
    На первом: кухня 2, тамбур 1, ванная 1, тех. помещение 1, коридор 1.
    Подача: кухня-гост-столов 2 сдвоенных подачи, детская 1, детская 1; второй эт. спальня 1 сдвоенная, кинозал-гостевая 1 сдвоенная.
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Sov1178, ну есть же труба цандер, есть майко, а это третья. Какой-то блю скай. По описанию тоже с антистатикой и т. п. По размерам и принципу крепления - практически майко. И что-то у меня ощущение, что как бы майко не дешевле было :)
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну если она для вентиляции предназначена, то все замечательно :super:. Просто у нас могут под видом трубы для вентиляции продать, мягко говоря, не совсем то :|:
