1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В нормально утепленном доме (даже - не в ЭЭ) разница будет не 10, а 2-3*С...
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    И даже после протопки печи-камина? Как на горячий воздух сказывается утепление?
    Вот, для нормально утепленного дома, и предусматривают толщину утеплителя верхнего перекрытия больше чем нижнего.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Улица -11, рассол 0.8 и - 0.7, после ГТО -1.1, в дом 14.5, из дома 19.4, на улицу 6.7 гр
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Надо запросить у продавца гигиенические сертификаты на трубу.
    Цендер и Майко не сертифицированы в РФ, но у них полно Европейких сертификатов...
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да их может и не быть, например в магазинах продают ПВХ гладкие трубы именно для вентиляции, сертификатов в глаза никто не видел, потому как это просто лишние рубли за товар. Если труба сделана из ПВХ, то он и в африке ПВХ.
    Антистатическое покрытие это тоже своего рода реклама. Чтобы не было слоя грязи ставят фильтр. Но факт того что на пвх даже с "антистатикой" прилипает больше чем на оцинковке есть. Ну ничего не мешает раз в 20 лет чистить всю систему, как и дымоход от камина.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А вот это плохо. Я такую трубу только на вытяжку поставил бы. На Цендеровском воздуховоде отчетливо видно, что внутри есть тонкий слой, отличающийся от материала всей трубы.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А из чего вообще сделана труба?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да на любой гофрированной двухслойной трубе это тоже видно. Потому как внутренний материал обычно отличается от внешнего.
    Пример:
    Внешний слой ПНД, внутренний ПВД (полиэтилен низкого и высокого давления)
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вроде полиэтилен..., надо уточнить
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Она будет в вытяжных воздуховодах, т. к. из помещения как раз и забирается воздух с пылью.
    Приточные всегда чистые, т. к. через фильтры (у нас их два - первый на ГТО, второй в рекуператоре)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сейчас появились безнапорные вент. каналы из вспененного полиэтилена (типа сразу утепленные), везут из германии, внутри никакого слоя, сертификаты тоже только европейские.
    Так же есть примеры изготовления вентиляции из канализационных труб в последствии проверенные СЭС на ПДК и т. п., все ок, выделений из полипропилена никакого.
    Это я к чему, вентканалы могут быть практически из любого нейтрального материала, ПВХ, полипропилен, полиэтилен, оцинковка, нержавейка и т. п, т. к. в вентиляции обычного дома нет сильного нагрева и агрессивных сред.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да, да, именно, и слои различаются потому что, внешняя часть из ПНД, внутренняя из ПВД. Это стандартная технология изготовления двухслойных гофрированных труб. И я думаю что нового никто не изобретал, и не строил новый завод по изготовлению труб.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну и где в европах в вентиляции используется ПВХ? Даже кабели с безгалогеновой изоляцией используют, а тут вентиляция ПВХ трубами? Сертификатов нет, потому как в Европе никто не даст его на такую трубу. Насколько мне известно у Цендера используется полиэтилен. У немцев ПВХ даже на канализации не используют ;)
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    К нам такие пришли в комплекте, "коротыши" устанавливаются на саму ПВУ.
    Они толстые, уже с утеплением, их хорошо ставить в неотапливаемых чердаках. Минус - не гнутся, повороты через доборные элементы...
    Думаешь, что это все разводка продавцов? Про спец. покрытия?
    А зачем тогда в той же Европе воздуховоды требуется сертифицировать? Что они именно для вентиляции.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, конечно, т. к. печи обычно выдают слишком большую мощность, полу-залпово. При равномерном отоплении - безусловно дельта будет мизерная. Проверено.
    Вот так: чем лучше утеплен дом, тем меньше надо тепла, тем меньше оно будет подниматься наверх.
    Это - НЕ теоретизирование, а практика по моей неважно утепленной даче. Даже в ней после прогрева дома при минус 10 на улице, разница пол-потолок не бывает больше 3*С.
