1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не надо про окна. Сам материал ПВХ может потенциально представлять угрозу для здоровья и быть вредным, т. к. при плохом качестве материала образуются не связанный винилхлорид или разрушающиеся цепочки полимера, от которых откалываются осколки в основе которых винилхлорид. Понюхайте Ваши окна? Наверное не воняют, но и стоят дорого, хотя тот же кусок пластика, что и вентиляция ;), а теперь возьмите кусок ПВХ канализационной трубы - понюхали, есть разница? Вентсовские ПВХ трубы тоже имеют специфический запах, так что я останусь при своем мнении. К тому же оцинковка дешевле (труба Ф125 37грн/м.п. = $4.5)...
    Желающие могут изучить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
    Нет :) Бутылки это не ПВХ.
    И? Теперь можно из него делать воздуховоды? Сам процесс переработки вредит окружающей среде.
    Бутыли это ПЭТ - полиэтилентерефталат. ПВХ это другое - например водостоки, сайдинг.
    Не знаю, как по мне (так сказать из личного опыта), если не брать откровенный отстой, то обеспечить нормальное питание и построить дом из экологичных материалов получается не дороже, чем при традиционном подходе. Нужно только понимать и принимать ограничения которые накладывает применение здоровых/экологически чистых материалов и продуктов (т.е. придется просто исключить некоторые продукты и материалы, заменить их другими, а не пытаться найти их экологически чистое исполнение).
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На 20.00 улица -7.5, рассол 1.4 и 0.3, после ГТО 0.2, в дом 15, из дома 19.7, на улицу 7.4
  3. Zikk1
    Zikk1
    Zikk1
    Иваново
    СТАСНН, а планировку дома не выложите? Интересно посмотреть.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сегодня утром -10, в течении дня -5..-7, сейчас к 19.45 снова -10гр.
    Рассол 0.9 и -0.4, после ГТО - 0.7, в дом 14.8, из дома 19.8, на улицу 6.9.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А есть уже хоть какая нибудь статистика по энергопотреблению?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Поделюсь новеньким
    Окно Тииви 2+3
    Остекление: 3 селект, FREE VISION T.
    Рамка: 14+14+14 мм, TGI.
    Показатель сопротивления теплопередаче Ro = 1,49 м2·°C/Вт.
    Класс энергосбережения: А+
  7. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Сопротивление теплопередачи неплохое, а светопропускание при 5 стеклах сколько?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Выкладывал за декабрь.
    За январь, февраль сведем в конце месяца.
    Кто производитель и сколько стоит?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я думаю уменьшает пропорционально, то есть разница будет такая как если сравнить однокамерный стеклопакет и двухкамерный, и так же пропорционально двухкамерный и 5 стекол. Но оно не так важно, света все равно будет достаточно.
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Даже страшно представить :aga:
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стас, а не думал о том, чтобы воздух "на улицу" (6,9*С) выпускать по трубам через землю - там же где рассол протекает? Он повышал бы температуру рассола...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Андрей А. А., Думал, и здесь уже предлагал. На "выхлоп" можно поставить второй ТО и подогревать рассол перед отправкой в грунт. На лето перекрывать, а в начале осени открывать и начинать греть грунт перед отопительным сезоном.
    Делать отдельную трубу на вытяжку в самом геоколлекторе не вижу смысла, тем более, на вытяжке появится дополнительное сопротивление и нужно будет как то балансировать работу рекуператора...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На 19.00: улица -10, рассол 0.8 и -0.7, после ГТО -0.8, в дом 14.9, из дома 20.2, на улицу 6.9
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сейчас (21.10) на улице уже - 12гр, рассол 0.6 и -1.1, после ГТО - 1.5, в дом 14.7, из дома 20.1, на улицу 6.5
