1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    СТАСНН,
    Спасибо, за мониторинг ГТО, ТО и рекупа. Благодаря, тебе, строители энерго сберегающих и пассивных домов сэкономят не одну сотню долларов, не только во время строительства, но и в дальнейшей эксплуатции. Избегут грубейших ошибок монтажа и выбора оборудования. Жаль, что когда я монтировал свой ГТО и ТО, я необладал этой ценной информацией.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Теперь знаю сколько стоят, получил ответ от дилера.
    Модель финских окон Tiivi 2+3 –при ширине коробки 170 мм. – примерная стоимость 1 м. кв. = 35 000 руб. При оснащении этой модели доп. опциями, например: 6 мм наружное стекло, наличие жалюзи в межрамном пространстве и увеличив ширину коробки до 210 мм, стоимость такого оснащения будет = 45 000 р. за 1 м. кв.
    Стандартные цены – это стандартная комплектация в белом цвете. В системе 2+3 – это ширина коробки 170 мм., стекла 4 мм (всего стекол 5) без дополнительных аксессуаров (сетки, жалюзи, клапаны)
    И стоимость такого стандарта =30 000-35 000 руб. за 1 кв. м.
    Для расчетов.
    Весит 1 кв. м. примерно 70 кг.
    p. s. ИМХО, при стоимости энергоэффективного дома от 60 т. р. за кв. м можно рассматривать эти окна.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    СТАСНН, вопросик, из чего сделан корпус внутри рекуператорора?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    не разбирал, снаружи пластик и мет. разбиру скажу
    Утро 8.40: улица -12, рассол 0.4 и - 1.3, после ГТО - 1.3, в дом 14.3, из дома 19.8, на улицу 6.2
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Какие параметры у Вашего ГК и в чем проблемы?
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вот спасибо - будем знать. Дмитрий, только на этот вариант цену узнавали или общий прайс есть на все тиви? Если есть можно в личку сбросить?
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня Шуко Корона с теплопотерями 1ватт на м2 на градус.
    Обошлись в 80 тысяч рублей, по 4 тысячи за м2, эти окна мне бы стоили 600 тысяч рублей.
    Теплопотери через окна у меня, в пересчете на деньги 12 тысяч рублей в год:
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-7#post-4617589
    Установка этих окон, позволит мне сэкономить, пусть 4 тысячи в год.
    Период окупаемости, 126 лет.
    Где очередь за окнами занимать?
  8. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    Длина ГК - 190м, труба - 40мм (стенка-2.4мм), глубина залегания -1,6м, грунт - песок. Неделю назад запустил (высота снежного покрова 30см) и оказалось, что температура рассола из ГК всего 2,7°С. При выборе глубины ГК воспользовался рекомендациями для ТН 1,2-1,5м.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я за основу тоже брал ГК для ТН. Однако этот ГК заканчивает отопительный сезон с отрицательной температурой, вплоть до - 10 гр. И небольшая глубина залегания обусловлена тем, что надо быстро разморозить этот участок (Солнце+осадки). Я же сделал поглубже. Там и температура выше и меньше влияние низкой температуры зимой. Кроме того, рассчитывал на то, что ГК не замерзнет, что в общем то и происходит. Если по хорошему, то надо несколько лет изучать как будет вести себя мой ГК зимой и летом.
    На 18.15: улица - 10.2, рассол 0.7 и -0.7, после ГТО -1, в дом 15, из дома 20.4, на улицу 6.8, воздухообмен 315 кубов
  10. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    Те
    Неудачно подобран теплообменник. Установил 3 рядный круглый канальный охладитель AVA -160 (имеется сборник и выход для конденсата). В технических данных ТО воздухообмен от 140 до 400м3.
    Дом пассивный, объём 286м3, Рекуператор маx 180м3.
    Сегодня Улица -7 С, Дом 21С
    При воздухоообмене 75м3 из ГК 2.7С после ТО 1.9С, вход в рекуп 2°С,
    При воздухоообмене 150м3 из ГК 2.7С после ТО 0,5С, вход в рекуп 0°С
    вывод: площадь теплообменника недостаточна.
    СТАСНН, а у Вас ТО сколько см2
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А вот здесь подробнее (удельное потребление, нагрузка на СО, площадь, из чего, утепление -стены, кровля, пол, окна, рекуператор...)
    Точно не знаю, надо разбирать и измерять. Цендер сказал, что мощность 2.5 кВт.
    Буду на доме, приблизительно прикину...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В немецких рекомендациях такие же глубины залегания ГК для рекуп.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Может попробовать поставить на "выхлоп" второй ТО?
  14. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Стас, а сколько в среднем за сутки или за месяц у вас потребляет насос, гоняющий рассол?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Энергопотребление насоса 20 Вт/час.
