1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    К 12 часам на улице - 7.5, рассол +1 и 0, в дом 15.3, из дома 20.3, на улицу 7.4, после ГТО 0гр.
  2. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    Сегодня тестированию уделил больше времени и при замере показаний температур ГК использовал электронный термометр.
    Улица -4°С
    При воздухоообмене 75м3 из ГК 2.2С после ТО 2,1°С, вход в рекуп 2°С
    При воздухоообмене 150м3 из ГК 2.2С после ТО 1,8°С, вход в рекуп 1°С
    Так вот: температура рассола сильно не снижается после ТО, а вот воздух при 150м3 не успевает прогрется до темп. рассола. Особенно это было заметно вчера, при более низкой температуре наружного воздуха.
  3. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    При воздухообмене 150 и такой же скорости прокачки рассола у вас в идеале будет в рекуператор 1.5 градуса (если увеличить мощность теплообменника). Конечно можно скорость циркуляции рассола увеличить тогда может быть можно будет до двух градусов температуру в рекуператор поднять.
  4. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Walerka, а вы не могли бы поподробнее о своем доме расписать, для расширения кругозора, вы тут упомянули что он пассивный, просто тут на форуме таких домов как у Вас и у Стаса единицы.
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    СТАСНН, а как часто Вы меняете (моете) жироулавливающие фильтры в кухонной вытяжке? Вытяжные решетки рядом с ней в потолке обычные или тоже с жироуловителями? Не проверяли нет ли на них и в вытяжной трубе следов жира? Как вытяжка справляется с устранением запахов? И кстати, сильно ли шумит?
  6. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    Что-бы зарегистрировать дом как пассивный, необходимо выполнить много дорогостоящих условий (проектирование, строительство, тех. надзор только атестованными специалистами и т. д.). Поэтому, честнее его назвать как "стремящийся к стандартам пассивного дома" :)
    Дом одноэтажный, 110м2, 286м3.
    Фундамент: плитный с утеплением - "шведская плита". Полистирол - EPS плотность 100, под несущие стены EPS-200
    Стены: 20см газосиликат +30см EPS-70
    Перекрытия: деревянные балки 20см, между ними и сверху всего 40см EPS-70
    Окна, двери как у Вас Rehau geneo с термомодулем
    Рекуператор Renovent small расход воздуха от 70-до180м3/час, КПД-до 95%, теплообменник пластиковый
    Грунтовый Коллектор - 190м, труба - 40мм (стенка-2.4мм), глубина залегания -1,6м, грунт - песок
    Теплообменник: 3 рядный круглый канальный охладитель AVA -160
    Отопление: Водяное половое газовое (от участка магистральная труба 2м, что и предрешило выбор источника. Все подкючения (к магистрали, счётчику, ввод в дом, к котлу) разрешения, проекты, монтаж, материалы, вместе с конденсатным котлом и его запуск стоили 3200евро)
    Отопление и вентиляцию запустил неделю назад.
    Теперь пожинаю плоды дел своих... Первый это ТО :)
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    СТАСНН, подскажи пожалуйста, что за датчики температуры использовал? В теме была красивая картинка с показаниями датчиков, это что за программа? Как все коммутируется?
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    И из чего же этот ТА сделан? Закрытый?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это разработка московской фирмы Атмосфера, они и привезли все оборудование. Я не вникал какие установлены датчики.
    В этом доме всего пару раз готовили, выветривает быстро. Как часто мыть жироуловитель - наверно 1-2 раза в год (эта мет. сетка влезает в посудомойку).
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Склько у Вас стоит 1000 кубов газа в пересчете на рубли?
    Фасад какой сделали?
    У нас также, при максимальном воздухообмене и низкой уличной. Вам надо настроить ПВУ на некий средний режим, например на 120 кубов, это вполне достаточная для дома кратность 0.4. Когда никого нет дома минимальный - 75 кубов, ну и максимальный для нечастых случаев. Для Вашего климата ГК будет достаточно, тем более, что он у Вас больше нашего (за счет толстой трубы). Сверху ГК вырастет трава, влажностный и температурный режимы земли стабилизируются...
  11. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Газосиликат+пенополистирол +декор
    декор это штукатурка 3-4 см толщиной ?
    Или сайдинг?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ни хрена себе, 24 тыс. руб. за 1000 кубов! :ogo:. Понятно почему строите пассивный дом! Walerka, А электричество тогда сколько?
  14. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
  15. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    Наши политики постарались:(, теперь у нас самый дорогой газ в европе!
    однотарифный 1квт -5.92
