1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. bgs
    bgs
    bgs
    Это тема для отдельной темы (извиняюсь за тавтологию)
    Там наверно надо раскладывать дом на запчасти.
    Сколько стоят теплые окна vs сколько тепло экономится,
    Сколько стоит теплый фундамент vs сколько тепло экономится,
    сколько стоит утеплитель vs сколько тепло экономится,
    и т. п.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Экономия ориентировочно рассчитывается так:
    Эк =ΔTэк/ΔT*100%, где
    Эк - экономия в %
    ΔTэк - величина уменьшения внутренней температуры, С.
    ΔT - средняя разница между внутренней и внешней температурой, при нормальной температуре в доме.
    Таким образом в МО при уменьшении температуры отопления на 1 гр. экономия будет примерно в 3,84%.
    Это средняя за сезон. :um:
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При этом, с одинаковым утеплением и схожей отделкой каркасный дом будет отличаться по стоимости от кирпичного.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Траншея длиной 50 метров (глубина 4 м, ширина 1.2 м). В ней помещается петля 100 м, двухэтажка дает 200 м. Между контурами 1 м.
    Следующий ГК буду делать трехэтажным, общей длиной 300м, глубина 5 м, одна петля на дне, другие через 1.2 метра. До планировочной отметки от верхней петли будет 2.5 м.
    Еще вариант, сделать два небольших двухэтажных ГК. Пока один работает, второй отдыхает. При - 20-30 гр. включаются оба. Летом из одного берем холод на вентиляцию, в другой сбрасываем избытки от ВСК.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо понять основную цель темы: если это пропаганда максимально утепленного пассивного дома, в котором и затраты на достижение этой максимальности приличные, то это одно. А если эта тема создана с целью увидеть реальные цифры теплопотерь и на основе этих цифр и цифр затрат на строительство вывести некий набор компонентов (и в части толщины утепления, и в части технических приборов), которые необходимы для оптимизации затрат при строительстве дома с низкими теплопотерями, то это другое.
    Например по ВСК очень полезное наблюдение и прочитав реальные цифры реально эксплуатанта многие задумаются об эффективности применения ВСК в нашем климате зимой.
    2CTACHH Помимо выполнения просьб форумчан о создании отдельной темы:hello:, какую цель (идею) ставите во главе темы?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот, молодец. В реалии. это просто желание нормально зарабатывающего человека иметь нормальный дом. В принципе правильный дом. Это не вопрос экономии, это вопрос подхода к игрушке :)
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А для чего, если этого достаточно?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если брать опыт ГО многоэтажки для ТН, то там апробированный метод, на траншею 4 м глубиной, 10 труб, т. е. 5 петель
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вообще-то никакую. Выполнил просьбу, теперь будет меньше свободного времени (надо вести тему).
    Пропаганда - наверное да, т. к. это выгодно, комфортно и. тд. и стоимость не сильно дороже обычного дома (хорошего, качественного).
    Вот это самому очень интересно. Только на примере одного дома это не выведешь. Надо построить несколько, из разных материалов (каркас, кирпич,...), с разным утеплением, желательно с похожей отделкой, потом год мониторить (первый год мониторинга будет не совсем корректный, т. к. из конструкций выходит влага), и т. д. и т. п.
    Вот уже один энергоэффенктивный дом есть. Уже можно обсуждать.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Следующий дом планируется большей площади, номинальный воздухообмен не менее 200-250 кубов.
    Для 150 кубов моего ГК хватает.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Игрушка считаю удалась! Дом действительно получился очень качественный, экологичный, экономичный и высокотехнологичный. :).
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    И того Бюджет +- ?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    О да! Меня трудно "удовлетворить" и дизайном, и технологичность, и исполнением, но тут мне все понравилось. Отличный проект. Я бы, конечно делал бы такой дом на УШП + ТН. Но, это вопрос религии.
    Это не важно :) я бы не озвучивал :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    За что вам спасибо. :hello:
    Ясно. :hello: У вас по-крайней мере есть такая возможность, т. к. вы видите цифры мониторинга регулярно.
    Я как уже неоднократно говорил не являюсь противником пассивных домов, потому что всегда будут желающие такие дома иметь. Меня больше всего в этой теме интересует набор элементов, необходимых для создания дома с низкими тепоптерями за как можно меньше деньги. :)]
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, даже уверен, что перед проектированием дома надо знать точно под какое топливо его делаешь. Для магистрального газа утепление выгодней сделать гораздо меньше, чем для э/э и прочих.
    Также надо знать плановый срок жизни дома, а значит, и срок его окупаемости. Конечно, - прогноз цены выбранного энергоносителя на весь жизненный цикл дома относительно дохода семьи жителей на этот же срок (убедили:)). И еще - срок жизни инженерного оборудования и его цену для замены, включая кап. ремонт.
    Всё это сложно, но если - в относительных ценах, то с умеренной погрешностью вполне можно прикидывать...
    Хотя бы так - Расчет целесообразности и цены дополнительного утепления дачного дома.
    Или - гораздо лучше:).
