1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, не исключено, что это как раз и есть искомая точка нуля градусов. Погрешности приборов и методики измерения вполне могут давать чуть другие показания...
    А если это ноль, то он должен держаться долго, т. к. при замерзании выделяется много тепла...
  2. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Тож так думаю.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне оказалось довольно выгодно эл. отопление.
    https://www.forumhouse.ru/threads/194577/#post-5562501
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    с учетом описания это емкость из ПНД или прочих пенопластов (варится/клеится любой формы), но она не будет напорной, такие баки для открытой СО... я себе планирую закрытую, под давлением... кстати на форуме пользователь из еврокуба сделал ТА, там вообще бюджет емкости - 50 баксов...
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Можно и из фанеры https://www.builditsolar.com/Experimental/PEXColDHW/TankConstruction.htm
    А еще дешевле в земле выкопать.
    http://www.pbase.com/ericjeeper/solar
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    СТАСНН, мне вот очень интересно какой насос в 20 Вт прокачивает контур в 200 м?
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я думаю это бетон :)
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Возможно... но зачем весь этот гемор с гидроизоляцией?
    ладно, тема не для этого, не буду флудить больше
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Переход с открытой на напорную систему решается простым внедрением теплообменника.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Спасибо, я в курсе.
    я хочу изначально полностью закрытую...
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Хочу попробовать солнечный теплообменник из ячеистого поликарбоната сделать
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    СТАСНН, еще вопросик, тест на герметичность проводили как с увеличением давления на 50 Па так и понижением? спрашиваю потому как собираюсь провести испытание своего, но сомневаюсь что надо на понижение, т. к. возможно повредить пароизоляцию, а уже не подлезть.
  13. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    При тесте на понижение, очень чётко были видны (на видиокамере термовизора) не герметичные места, которые мы позже устранили. При повышени давления, Вам придётся лазить с термовизором по крыше
  14. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    Примерно прикинул, получалось больше 25 кВт/м2 год.
    Однако, при строительстве дома, я руководствовался, прежде всего критериями пассивного дома:
    • Высокая степень теплоизоляции оболочки здания, U < 0,15 Вт/(м²K)
    • Отсутствие мостиков холода
    • Компактные строительные элементы
    • Пассивное использование солнечной энергии благодаря ориентации на юг и отсутствию затенения
    • Особое остекление с особыми рамами, Uw < 0,8 Вт/(м²K); коэффициент g около 50%
    • Герметичность по отношению к воздуху n50 < 0,6/ч
    • Рекуперация тепла из вытяжного воздуха, коэффициент преобразования тепла >75%
    • Бытовые электроприборы с низким потреблением энергии
    • Приготовление горячей воды, например, от солнечных коллекторов или посредством теплового насоса. Пассивный предварительный подогрев воздуха, например, посредством грунтового теплообменника
    http://www.passiv-rus.ru/index.php/component/k2/item/44-osnovnaya-informatsiya-po-passivnim-domam
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Из приведенной выше ссылки:
    "Критериями для пассивного дома в Европе являются:
    - удельный расход тепловой энергии на отопление, определенный с помощью "Пакета проектирования пассивного дома" (PHPP), не должен превышать 15 кВт∙ч/(м2год);
    - общее потребление первичной энергии для всех бытовых нужд (отопление, горячая вода и электрическая энергия), не должно превышать ≤ 120 кВт∙ч/(м2год)."
    А если дом будет с затратами на отопление 30 кВт∙ч/(м2год), а общее потребление первичной энергии будет 60 кВт∙ч/(м2год).
    Это намного хуже стандартов пассивного дома?
