1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    ну там вроде два по 80 м
  2. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    WILO YONOS PICO 25/1-6 Установил на ГК с ТО для рекуп. При 75м3 и наружной т. -4С расход 6 Вт
  3. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    А при 150 м3?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тебе с этим вопросом лучше к Елохову. Есть методика - дуть и выкачивать. Если для сертификата - то надо так и так, если для себя - наверно достаточно дунуть. Болею, в ближайшее время на доме не буду, про насос позже дам. инфо.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Наверно это будет покруче пассивного дома, т. к. 15 кВт... тепловой энергии входят в 120 кВт
    Скорость рассола какая? (у нас 0.8-1 куб/час).
  6. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Стас,
    Здесь я только тебя понял,
    Когда на сайте Института этого увидел твой дом.
    Зачет. Оыициальная форма таких тем необходима.
    Написал им тоже.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Что написали?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Последние 2 дня температура ниже -6 гр. не опускалась.
    На 11.15, улица -3.4, рассол 1.8, 1.3, после ГТО 1.5, в дом 15.7, из дома 20.4, на улицу 8.5.
    Можно сказать, что зиму уже прошли. Успешно.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Так 50Па (5мм вод. ст.) это давление, которое создается ветром со скоростью около 40км/ч - ежели что-то могло повредиться, наверное уже повредилось бы...или у Вас настолько тихое место (у нас 10..15м/с, с порывами до 25м/с это нормально)?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Когда в доме понижается давление, то пароизоляция надувается как парус. Если она закреплена только скобами, то пленку просто отрывает от такого крепления.
    Обычно делают два испытания - когда вся пленка видна и после отделки.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Смотрю сейчас показания, улица -0.5, рассол 2.4 и 2.3 гр. Из этого делаю вывод, что ГК так и не был заморожен, иначе температура рассола была бы сейчас около 0 (+- погрешность приборов)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, не был. Поздновато эксперимент начали...
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Что надувается это понятно, на счет скоб - кто ж крепит ПИ одними скобами? В реальной конструкции ПИ обязательно крепится какими-либо крепежом помимо скоб (придавливается обрешеткой, ГКЛ и т. п.). Думаю бОльшую (и основную) опасность представляет склейка полотен ПИ без дополнительного механического крепления, но с таким же успехом такая проклейка может порваться при порыве ветра или если сильно хлопнуть дверью. Об этом кстати упоминается в Alaska Building Manual.
    А вот и наглядный пример - у нас потепление с резкими перепадами температуры - ночью -6..-7, днем до +8. Все это сопровождается довольно сильным ветром и так каждую весну (сейчас дует 9м/с, что создает давление почти 50Па :)). Вот фотки ПИ той стены в которую дует ветер (как раз обрешетку на ней сегодня делал):
    На фото не очень хорошо видно, но можно рассмотреть, как ПИ надулась. ИМХО, если ПИ была сделана "с косяками" ее герметичность вполне вероятно уже будет нарушена, в процессе эксплуатации (так что тестом наверное уже ничего особо не испортишь, может правда я и ошибаюсь :|:). Хотя конечно есть и тихие места (я на горке, почти 200м над уровнем моря :)).
    P. S. Для информации. 50Па это 5мм водяного столба. Т. е. если взять кусок пароизоляции 1м2, на него будет действовать отрывающее усилие порядка 5кг. В небольшом (<300м3), достаточно герметичном (<1..1.5 ach/hr) доме получить разрежение 50Па можно канальником мощностью 60..70Вт. Эх, жалко у меня полы не готовы - потестировал бы чего наваял ;)
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обдумываю недорогой энергоэффективный дом. Основа - обычный каркас 200 мм с минватой. Снаружи на плитный материал (ОСП, ЦСП...) 150 мм ППС и мокрый фасад (клинкер). Утепленная двускатная кровля 450-500 мм ваты, пол 350-400 мм ваты. Метраж 150-170 кв. м.
    Кто хочет поучаствовать в создании народного энергоэффективного дома?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Хорошая книга, с неё и началось осознание ЭЭ дома.
    Пароизоляционный контур в доме крепили только маяками, скоб не было (фото в начале темы). Если использовать хороший скотч (Дельта), то ничего не оторвет.
