1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А почему эковата влажно-клеевым не рассматривается в качестве утеплителя?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лес не обязательно строганный, сухой - да. Если сразу по стойкам пустить ГКЛ, тогда может стойки 200 мм, но они подороже, если 150 мм, то ППС надо ставить 200 мм.
    После поджатия ваты (плитный материал или сплошная зашивка доской какой нибудь некондиционной), на это устанавливается пароизоляция, крепится вертикальными маяками, т. е. получается зазор для разводки электрики и установки подразетников. А уже на эти маяки крепим внутреннюю отделку (доска или ГКЛ).
    Дорого.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А сока куб минваты стоит?
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Самое сложное и относительно дорогое в этой системе это фасад, т. е. он как то должен монтироваться на ППС, все остальное стандартно .
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Потому что толстый слой эковаты ВКЛ-ом могут сделать единицы на территории бывшего Союза.
    Мне и 100мм не смогли сделать. В результате 300 мм делал засыпкой с тромбовкой.
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    В среднем 1700р
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нужен конструктор, 1 кв. м. стены - столько-то кровля - ... пол...
    Кто за какие деньги строит?
    Например, стоимость 1 кв. м. стены каркаса со стойками 150х50 работа + материал + утеплитель (вата) + ППС + работа + мокрый фасад с работой
    Аналогично кровля, еще есть фундамент ...
    Имея такие данные, можно уже конструировать Свой дом в рамках своего бюджета.
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    а уложить скока? а обрезков скока? а пароизоляция скока? Вот тут и получится что эковата ВКМ не дороже.
    Вот замечание на счет криворуких монтажников - это да, проблема. Надо искать нормальных.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А почему мокрый фасад не рассматриваете? Или клинкер - вообще круто (сейчас можно купить складские остатки по 18 Евро/кв.м.).
    У нас получилось 7%, а купили с запасом 10%.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Найдите нормальных монтажников и назовите их цены.
    Вот тут есть цена 3000 за куб:
    http://www.vata66.ru/price
    Но не уверен что они смогут сделать и 200 мм толщиной.
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Обрезков при шаге стоек именно под эту минвату не много, пароизоляция 10р м2.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Согласен, но штукатуренный дом смотрится лучше. Если брать фасадную доску, то и ППС не нужен, а делать просто толстый каркас с однородным утеплением.
    Задача как раз и состоит в том, чтоб поиграть с разной конструкцией стены...ППС вообще самый дешевый утеплитель.
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Ну, я в Питере искал, вроде нашел по рекомендациям, но пока не пробовал. мой слой в 235 мм их не испугал.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Хорошо. Цена какая?
    Уже сделанные объекты есть?
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    2900 за метр. Объекты есть, я ж говорю по рекомендации.
