1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    По такой цене я бы уже экотеплин бы поставил, 3300 за куб с доставкой от 80 кубов.
    (у меня эковата, но льняные утеплители мне больше нравятся)
    И можно сделать толщину 300-350-400мм.
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Aldobr, все равно надо будет резать - а это потенциальные неплотности и щели...
    Эковата, как я понимаю, от них спасает...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Когда укладываешь вату в матах, все хорошо видно. Когда дуещь - ничего не видно. Я понимаю, что есть качественные мастера по рекомендациям. Но я верю только своим глазам.
    Как делали стойки и почему разная плотность?
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Так как раз когда эковата ВКМ все прекрасно видно. Она же не между обшивками как при сухой задувке дуется.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня на 200пачек три мешка обрезков таких, которые уже никуда не пристроить, остальные достаточно крупные, чтобы пойти во внутренние стены на звукоизоляцию (таких обрезков где-то на 4..6пачек). Т. е. у меня по итогам (пол еще не утеплил) будет максимум 5% обрезков.
  6. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Как положено, представился, возможностей то много
    При том уровне как здесь все развито, и какие возможности
    В Российских условиях.
    А у последнего всегда есть преимущество перед первыми.
    Интересно, но будем посмотреть.
    ~:0)
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Исключительное ноу-хау...:)] "Используй то, что под рукой...";)
    Разная плотность для увеличения теплоемкости стены, улучшение характеристик звукоизоляции, придание "жесткости" каркасу без укосин и т. д.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так и знал:)
  9. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Простота залог надежности.
    Часто действую так же. Не мудрить надо.
  10. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Обрезки стараются не применять. Как исключение используются в узких угловых, и меж балочных
    Проемах.
    Набиваются с усилием дважды большим.
  11. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    На домах в 60-80 лет эксплуатации (возможно и более, штукатурка в те времена только и применялась)
    Доводилось наблюдать трещины и сколы только
    От внешних воздействий.
    Обычно по кромке нижней, где влага меньше проветривается.
    Размораживает со временем.
    Так же там где вода попадала постоянно.
    По углам - от физ воздействий. И
    Все такие дома на стойках пeриметра- 38х98 .
  12. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Рассматривал бы несколько вариантов фасадов.
    Сайдинги.
    Панели фасадные..(Клинкер, Виктория, Софт, Фом .,)
    Штукатурка, плитка (керамическая, отделочная плитка - ракушечник, гранит, мрамор)
    Кирпич, камень, блоки отделочные.
    Как это и сейчас предлагается,
    Только раздплить на бюджтные варианты и предусматривать опции специальные.
    Фасад как бы, важная часть. Здесь и вкус, и стиль. И модные тенденции местного восприятия.
    Ранее завязывался спор по этой теме. И не зря.
  13. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Есть рабочие варианты их нужно собрать все. И выбирать.
    выкладывал видео со стенами такими.
    Разыскать теперь надо.
    А там самый рациональный вариант был. Из последних разработок, с прицелом
    На возможность изменения ширины стены
    по желанию заказчика.
  14. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Тоже самое,
    Варианты будем рассматривать ?
    Рекуператоры.
    Коллекторы .
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    На утепление (наружный контур) я обрезки не использовал (разве что если обрезок в пол мата и подходил по размеру). Обрезки пойдут в перегородки для звукоизоляции - там это не столь критично.
