1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Вот нашел, как вариант инновационной группы от Мастера*Jayman*
    стен энерго сберегающего дома.
    (невозможно к сожалению найти лучшего варианта)
    Остановив видео на - 6:26
    пирог будет таков
    гкл12
    пароизол
    Стойки 2х4 (38х75)
    Укосина стальная (черного цвета на видео)
    Фом специальный.-40 жестковатее от обычной пенопласты.
    Без ОСБ.
    Ветроизол Tywek2
    Рейка 3х5 для сайдинга.
    Рейка фанеры влагостойкой 1х 4 под металлическую сетку и штукатурку.
    Как опция собирается сдвоенный каркас, устанавливается из нутри.
    В таком случае имеем дополнительно ваты файберглас 100.
    К имеющеся 100+ фом40 .
  2. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
  3. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Конечно лучше в новую тему все это собирать
    ну потом перетащю если будет.
    здесь жидковато
    Но метод в целом
    и для представления. Каким может быть на юге ЭЭ строительство.
  4. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Блин, и почему гугл речь не переводит. Не понял почему часть дома обшита пеноплексом (или чем то похожим), а часть дома ОСП.
  6. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Там где нет возможности натянуть стальную укосину
    Усиливают ОСБ.
    Но обычно ее закрывают
    Более тонким пеноплексом. Чтоб заподлицо ровно было.
    Герметичность швов
    Если заметили
    Тоже не особо их беспокоит.
    Южане
    Температура видно хорошо плюсовая а все в теплых куртках.
    Далее на видео интерьвью инспектора
    Где он показывает установку окна без обклейки оконного проема...
    Он поясняет:
    это новейшее в технологии производства окон.
    когда на каркасе окна предусмотрен обрамляющий поясок.
    Его вы можете там заметить.
    Который позволяет не тратить время и материал. На оклейку оконных проемов.
    It is not necessary- Не обязательно.
    Если интересует могу марку найти. Хотя все производства теперь на
    Эту технологию переходят.
    Рынок.
    Старые технологии не рулят. Даже на распродажах.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это только нельзя показывать противникам ППС, а...и ЭППС, а...:close::flag:
  8. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Ну на эту тему есть тоже много
    Дискуссионных роликов.
    про то что в каждом холодильнике это Г есть. Рядом с продуктами.
    И
    здесь же
    экструдированный. Потом он закрывается. Всегда.
  9. Korney
    Korney
    Не жадный, но бережливый!
    Korney
    Геленджик
    Солома и глина и усё будет в порядке:), всех зайцев - одним выстрелом, дёшево, экологично, долговечно, а самое главное сейчас опять - передовая технология;), а то я тут что-то ничего :faq:
  10. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Вполне.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для сравнения проверил свой дом в сравнении с данным в этой теме. И вот разница.
    У меня при строительстве не уделялось особое внимание герметизации (но строил своими силами)
    В данном доме уделялось внимание, и были тесты.
    Вот результаты мои
    http://sdinfo.ru/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-blowerdoor-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82/
    Что будет если строить еще и не самому. И внимание не уделять.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Очень надеюсь, что мои планы по строительству одноэтажного дома для родителей не сорвутся и тогда будет вариант дома с высокой воздухопроницаемостью, т. к. пароизоляцию ни на стены, ни на потолок не планирую совсем (стены и утепление кровли планируется из органики), а в качестве ветрозащиты будет только штукатурка. Поэтому готов подписаться под проведением каких-нибудь исследований в таком доме после постройки, чтобы можно было сравнить цифры. :hello:
  13. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    СТАСНН и всех энтузиастов энергоэффективной инженерии приглашаю к обсуждению в теме, про поддержание минимальной температуры в доме-даче в спящем режиме за счет гелиоконтура и СК без ТН.
    https://www.forumhouse.ru/threads/196321/
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И не надо пленок, внутренняя штукатурка + отделка сделает стену воздухонепроницаемой. Особое внимание необходимо будет уделить узлам и примыканиям.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стас, в соседней теме появился продаван вакуумных трубок и всякой солнечной аммуниции. :) Пишет про выгодность вакуумных трубок для ГВС и отопления.https://www.forumhouse.ru/threads/194577/page-25#post-5675579 :hello:
    Сложно сказать как получится с узлами, но постараюсь максимально зафотографировать процесс.
