1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вент. каналы, вытяжку и другие "дыры" закрывал?
  2. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Плюс надо учитывать давление атмосферное. На улице.
    Тесты, змечено, везде по разному проводятся.
    Вот краткий курс- в штатах.
    http://m.youtube.com/watch?feature=related&v=lHjI2Tfl5Xg
    Но как делали, как учил про это,
    несколько по другому.
    Сначала делается При Тест. На законченный внешний фасад
    Здесь какрас все узлы. Ветрозащита проверяется на
    Ваккуум.
    Затем Тест.
    Когда нет отделки и все остальное закончено и подготовленно к финишу.
    Тестируется пароизоляция по утеплению
    уже Давлением.
    Финальный тест же проводится тогда когда были замечания
    на их устранение.
    Но финишная отделка считается косвенным элементом
    к данным Финального теста.
  3. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    Пробовал. При наружной температуре -7 и воздухообмене 150м3, потреблении насоса 6 ватт. (~ 0,5м3 Q/m3/h) рассол +2.2С в ТО. После ТО, температура подачи воздуха в рекуп 0С. Увеличив до 30 ватт 1м3 Q/m3/h температура подачи воздуха в рекуп не изменилась (0С). Я, думаю, что если ТО был бы более мощный, то хватило бы и при 150м3 - 6 ватт
  4. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А если просто-вывести отвод в камеру колесную. Предварительно ее откалибровать по диаметру-давлению.Накачать дом до раздутия камеры, и серез время замерить уменьшение диаметра. Даром и более-менее точно
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если это попытка измерить 50Па разности давления, то проще и точнее решить с помощью пластиковой трубки согнутой в виде U и воды. Заполняете трубку водой (нижнюю часть U), один конец на улицу, другой в дом. 50Па это 5мм водяного столба :)
  6. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Хорошее решение
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вент каналы, вытяжки и т. п. закрывал пленкой и скотчем, "другие дыры" не искал, следовательно не закрывал. Найду где нибудь генератор дыма, попробую найти "дыры".
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Хорошее, только +-1мм уже не точно. Прибор стоит 6т.р., при строительстве дома по-моему можно и разориться.
  9. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    а после ТО какая температура рассола при таком раскладе?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Зачем? Меряем все равно же разность давлений.
  11. Walerka
    Walerka
    Walerka
    Вильнюс
    Наблюдал минут 15. Температура "скачет". после ТО 1,5°С -1,8°С
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А что это сильно повлияет на точность? Вот прикинул у меня 286м3 (если по комнатам посчитать) и около 12м3 объем перекрытия - это же менее 5%...
    Если заниматься строительством профессионально, то конечно. Но если самостройщик хочет оценить герметичность своего дома, то ИМХО, точности хватит (можно спирта налить, будет на 20% точнее :|:). Более того можно и без анемометра обойтись, если есть хороший вентилятор с более-менее достоверными графиками напор-производительность ;)
  14. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Генератор дыма
    самое доступное это
    Китайские палочки для запаха. Что тлеют долго.
    Обьем перекрытий не считали, и не видел чтоб кто то считал.
    И такие тесты на герметичность что то давным давно не делаются.
    Это помню я делал для новых конструкций при внедрении.
    Да и в домах не новых, обычно Вакуумом тестят.
    Не надувают а выдувают.
    В остальных случаях применяю Termal Imager.
    Как это у вас, типа тепловизор ?
    При чем некоторые обходятся и Термо лазером.
    Это вообще доступный вариант в $50. Только долго и кропотливо.
    Это просто такой тест всегда нужно делать при
    смете на установку от Солнечных вакуумных систем.
    Порой пол дома утеплять надо. Что в немалые деньги встает.
    Но это необходимость.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня 5%, а есть дома где перекрытие аж 40см.
