1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сегодня холодно, на улице почти -13гр., рассол 1 и -0.4 гр, после ГТО 0, в дом 16, из дома 20.4, на улицу 6.1гр.
    Я выше говорил о том, что ГК с рекуператором дают теплопоступления, ГК 3 кВт, ТО рекуператора 2.5 кВт... Был не прав. Посидел еще в наших расчетах, ГК+рекуператор позволяет всего лишь снизить потери через вентиляцию почти до 0. Просто рекуператор снижает потери где-то на 40% (уличный -20 гр. нагревается утилизируемым +20гр до -4гр.), а рекуп.+ГК дает вход в дом уже +18гр., отстается догреть системе отопления воздух после вентиляции всего на 2-5 гр. Т. е. можно говорить о компенсации вентиляционных потерь на 95-98%.
    Нагрузка на СО как была, так и остается 3.5 кВт.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    СТАСНН, подскажите как у Вас межэтажное перекрытие сделано?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Клееный брус, 150х280 - балки.
    Клееный брус 200х400 - ригель.
  4. Apple
    Apple
    Apple
    Украина
    SIM1
    Каркас, стена 300 мм минвата разной плотности (50-200), кровля 400-450 мм эковата, полы ППС 200-300 мм.
    Это конструктив Вашего дома? Вопрос- насколько оседает эковата в процессе эксплуатации?
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо за ответ, но меня немного не это интересовало :|:, а какие использовали пленки и закрывали ли вату, заполняли ли чем-либо пространство между трубами вентиляции в перекрытии. Скажем так какой "пирог" перекрытия получился?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пространство внутри перекрытий заполняли Изовером, пленки - недорогая пароизоляция с проклейкой, чтоб от ваты ничего не летело в комнаты.
    http://www.paroc.ru/Campaigns/Сертификат-«пассивного»-дома-Paroc Парок тоже выдает сертификаты, только для их пассивного дома нужно не более 30 кВт часов/кв.м. в год. Мы почти уложились...
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Оседает любой утеплитель, вопрос на сколько. А ответ на сколько зависит от монтажа.
  8. Apple
    Apple
    Apple
    Украина
    Полностью согласен, любой утеплитель оседает. Вот поэтому и хотелось услышать цифры по факту - насколько осядет 400-450мм эковаты.
    СТАСНН очень благодарен за широкое освещение темы ГК и вентиляции с рекуператором.
  9. tvsm
    tvsm
    tvsm
    У меня за 2 года пока вообще не осела.
  10. Apple
    Apple
    Apple
    Украина
    Какая толщина засыпки эковаты на перекрытии?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если стекловату/базальтовую хорошенько поджать, то она не осядет. В частности, когда сделали на стенах сплошную зашивку черновой доской, то ее немного выгнуло, т. к. поджимали с усилием.
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    потолок 400мм,стены 300-400мм
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. получается, что эффективность данной системы зависит от требований человека к кратности замены воздуха? Кто-то хочет иметь кратность 1, а кто-то считает, что и 0.3 выше крыше. Ведь в этих случаях экономический эффект от системы будет разный, ведь нагрузка на СО не меняется.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Эффективность системы ГК+рекуператор не сильно зависит от воздухообмена. Например, на 150 кубах мы имеем на входе в дом +17...18гр, при 315 кубах + 15...16гр. Т. е. разница на догрев совсем небольшая. Если надо 500 кубов для однократного обмена, то здесь "всего лишь" ГК длинее и рекуператор подороже...
    Мощность СО остается практически неизменной (+- 0.5 кВт).
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Нужно учесть сколько кубов воздуха будет догревать СО.
    Или 150 на с 17 до 20 или 315 с 15 до 20.
    150х0,000334х3=0,15кВт
    315х0,000334х5=0,53кВт.
    Действительно +- 0,4 кВт.)
