1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вчера днем первый раз включили ПВУ на нулевой режим - 40 кубов/час.
    Результаты на 23.20: улица -12.5, рассол 2.8 и 2.5 (перед переключением на 315 кубах из земли было 1гр), после ГТО 5.2, в дом 16.3, из дома 19.2, на улицу 8гр.
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Что то я не заметил разницы по отоплению между нашими домами. При одинаковой толщине стен и потолка, эту неделю всю прожили на даче. За бортом минус 15, сегодня 20. Работает теплый пол -2 квт-8 часов ночь, 1конвектор на веранде 0,5квт.ч,но периодически. В субботу сауну топили. Ниже 20гр темп. в доме не падала. Ветиляцию из подпола с декабря открыта. Из рекуператоры вход в дом-17-18град.Пароизоляции нет, эковата
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Эковата очень быстро сохнет. Как обычная бумага
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так и у нас реальные данные ниже расчетных...
    В разделе Вентиляция обсуждаются проблемы обмерзания ТО рекуператора. Так вот, если на улицу выходит воздух с положительной температурой, то обмерзания металлического ТО не будет, несмотря на небольшой минусовой вход в рекуператор (-2 после ГТО).
    Таким образом представленный мной ГК полностью исключает обмерзание, в том числе металлического ТО, т. к. на улицу всегда выходит плюс. :super:
    Критичной является температура притока -7 гр. и ниже.
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    У меня то же. Я же воздух из подпола беру с темп.+2,а вывожу или ветилятором в пристройку с насосн. станцией и вводом труб, или печами или просто у печей заслонки открываю без огня. Нормально полчается. Причем нет необходимости в постоянной вытяжке. Нет пароизоляции, площадь стен и потолка, видимо, позволчет за счет инфильтрации воздухообмен исплльзовать. В общем, в доме не душно.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Данные за январь: накрутило за отопление 1576 кВт/часов, по тарифу 1.7 руб, в деньгах 2679 руб., средняя температура месяца - 10.8 гр. Рекуператор+ГТО - 34 кВт/час на 58 руб (150 кубов). :)
    Февраль: 1300 кВт/час, на 2210 руб, рекуператор+ГТО - 64 кВт/час - пол месяца 250 кубов, полмесяца 315 кубов. Средняя Т -5.8 гр.
    Следует учесть, что дом пустой и нет теплопоступлений от приготовления еды, людей...
  7. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Людей-то зачем? :)
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    После приезда 3-5 человек и кипячения всего одного чайника, в доме через час повышается температура на 1.-1.5 градуса.
  9. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    А пицу за печь.
    Подымается на этаже на 2,5-3 град.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Велотренажер с генератором туда, и тепло и электричество, и фитнес)
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Подтверждаю. Утром кофе сваришь, телек включишь-так же теплеет.
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Пар - это еще не вода! И пароизоляции для любого утеплителя достаточно в количестве ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕМ конденсацию пара в воду в этом самом утеплителе. Просто эковата способна больше вывести пара не сконденсировав ее в своей толще и поэтому требования к пароизоляции у эковаты ниже!
    Отсечки делаются не на всю толщину стены.
    Я же не умоляю достоинства выбранного вами утеплителя, я просто пытался объективно их рассмотреть, даже не сами утеплители, а конструкцию как систему: утеплитель+пароизоляция+ ПВУ+ увлажнение воздуха+отопление...
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    И именно по этой причине, в финляндии на чердак и утепление крыши используют практически на 100% эковату (пар выводит хорошо)
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для утеплителя что пар, что вода, по сути одно и тоже, насыщение утеплителя влагой ведет к изменению теплопроводных свойств.
    Причем для минват всегда пишут на сколько.
    Тоесть есть параметры лямда для разных условий, а вот для эковаты эти параметры не найдешь, если у кого есть поделитесь. Поэтому пока нет данных, это чистой воды маркетинг.
    Всего лишь надо написать как у всех
    λ10
    λ25
    λА
    λБ
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Доля домов в финляндии с эковатой менее 10%.
