1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Не любой и не одинаково плохо.
    Есть утеплители не боящиеся влаги, скажем экструдированный пенополистирол.
    И разные утеплители по разному реагируют на влагу.
    Влажная шерсть и влажная минвата, это разные вещи.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Я говорил о том, что эковата способна вывести большее ко-во пара по сравнению с изовером не сконденсировав ее за счет капилярного переноса (потому как это дерево), а значит не так требовательна к качеству пароизоляции.
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я то же надеюсь, что наши утеплители не наберут больше 5 % влажности)
    Я при этом буду тратить денег меньше расчетных.
  5. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Не, ну с вашими заблуждениями всё налицо, однозначно :)
    Вы что, действительно представляете себе процесс потери теплопроводности как здесь написали? По вашему что, внутри каменной или стекловаты действительно, что-то слипается? А чего в маленький комочек не скукоживается раз всё слиплось?
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Где тут написано что можно делать ПЛОХО?
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А если и не выведет всю влагу, то будет работать в условиях увлажнения лучше минваты.
    В крайнем случае из засыпаной превратится в влажнонанесенную)
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    В чем я заблуждаюсь?
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    В том, что в изовере нити "иголки" или в том, что в эковате "трубочки"?
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Это зависит в первую очередь от соотношения внутренней пароизоляции и паропропускания внешнего слоя (ветрозащиты), при правильном подборе - не наберет. Во вторую очередь от вентиляции помещений.
    В любом случае я в мокрых помещениях делал "глухую" пароизоляцию с проклейкой швов герметиком и с использованием пленки.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Так вот: с минваты потечет вниз точно раньше, чем с эковаты при сильном увлажнении, т. к. удельная влагоемкость у эковаты в разы выше, то есть она в себя может влаги вобрать гораздо больше, чем гидрофобные волокна минват, но это ни имеет особого отношения к теплопроводности. А если конструкция выполнена не правильно то какая разница, намокнет минвата, или сваляется и и потом так же промокнет эковата, процесс будет просто чуть дольше, но результат тот же.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если уж идет сравнение, то с минватой все тоже самое. При правильном пироге с хорошо паропропускаемом фасаде минвата тоже ничего не наберет, т. к. ее паропроницаемость выше любой внутренней отделки, и она все отдаст наружу.
  13. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Boatmaster, заблуждаетесь вы в основах. Практически все применяемые сейчас утеплители - это просто материалы (плитные, рулонные, насыпные не важно) которые между/внутри своих волокон удерживают молекулы воздуха. Воздух - утеплитель! И когда в любом материале-утеплителе он заменяется на молекулы воды (мы же про увлажнение утеплителя сейчас спорим, да?) его теплоизолирующие свойства ухудшаются. У воды теплопроводность больше. И всё равно где она скапливается в иголочках-фиголочках (откуда тоже нашаманили это маркетологи) или в ваших любимых капиллярчиках :)
    Так хотя бы понятно?
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вы вообще не в теме! Почитайте форум...
    Дык я о чем! Вот ключевая фраза "При правильном пироге " - с изовером облажаться проще.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А при неправильном пироге, результат будет в обоих варианта плачевный.
