1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    И даже не это главное! Главное вот, что: оба пирога сделаны правильно, какие отличая в эксплуатации этих двух систем сделанных с разным подходом? Первый вариант: пропускаем много пара через стены (все выходит стена не увлажняется), второй вариант: пропускаем мало пара через стену (все выходит ничего не увлажняется), какие минусы\плюсы?
  2. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Вы меня ещё Википедию отправьте почитать! :)
    Я человек старой закалки - мне достаточно школьного курса физики и умения думать…
    А вы продолжайте рекламу читать на сайтах и выставках.
    Едрить его! - капилярчики, графики с сайтов фирм-продавцов :(
    Мне всё это напоминает сцену из "Франкенвини" - разговор учителя физики с родителями.
    Ухожу из темы до лучших времён, что бы Стаса флудом не обижать…
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот еще одно отличие конструкций: как будут работать эти конструкции летом, когда пар пойдет с улицы в дом? В одном варианте он достаточно свободно войдет внутрь дома, во втором случае что будет?
    Я вижу явный плюс у системы высокой степени пароизоляции по сравнению с системами с низкой пароизоляциеей - сохранение влаги зимой, но тут надо понять что будет летом.
  4. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Любой утеплитель набирает влагу, так как он пористый, задача сделать вентилируемое пространство чтобы эта влага уходила, вот понравились схемы решения :
  5. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ну собственно летом в этой конструкции (доска 15мм - пароизоляция AirGuard SD5 - утеплитель - доска) при +30 будет достаточно серьезное увлажнение стены (индикатор в красной зоне), смотреть тут. Конечно летом с точки зрения теплопотерь - это не критично, но подгнить, что-нибудь вполне может...
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только влажность поставьте правильно при таких параметрах, летом в доме влажность в жару да еще и с кондером, будет от 60 и более
    на улице же при 30, 90 редко 80 да.
    При этом он пишет:
    Unter diesen Bedingungen sollte nicht mit Schimmelbildung zu rechnen sein.
    То есть плесени не будет. Следовательно все ок.
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Минутку, во первых мы-же в доме добиваемся комфортного климата: температуры и влажности, а значит больше 60%% не катит, мы на самотек не оставим влажность в доме: если меньше 40 - будем увлажнять, если больше 60 - будем вентилировать\осушать (это ведь технологичный дом), т. е. максимум 60%%, а во вторых влажность в доме в данном случае не влияет хоть 10% поставьте, влияет температура в доме.
    По поводу влажности на улице: а перед грозой?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ветрозащита Проклима. На фото в начале темы это черная пленка. Уж первые 3-4 страницы можно было бы прочитать...
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Там дальше читайте: возможно повреждение конструкции.
    Честное слово СОРРИ, в пылу дебатов, не увидел, хотя обращался к первой странице несколько раз (искал толщину утеплителя, и внутреннюю отделку). Еще раз: сорри! А подробней есть о ней где? Для меня новый материал.
    Где-то тут, но какая именно?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Голубая - это на кровлю, может год стоять открытой. Черная - ветрозащита.
    Пароизоляция Проклима Интелло - на сколько я понял немцев, эта пленка пар в утеплитель не пропускает, а вот в помещение пропускает. Вывод влаги внутрь дома происходит только в летний период, т. е. выводится из утеплителя влага, накопленная в зимний период. Как говорит Елохов, эта пленка прощает ошибки монтажа.
    Через ветрозащиту влага выводится наружу только зимой.
    Такая конструкция наиболее эффективна с точки зрения вывода излишней влаги, в обе стороны.
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А вот это тоже интересно, желательно подробней. (как может простить ошибки монтажа эковата, понимаю, вот так: ..."Так как волокна эковаты являются целлюлозными, а не стеклянными или каменными, при повышенной влажности их капилляры пропускают влагу в себя (капиллярное всасывание широко распространено в природе: оно определяет поднятие соков в растениях), она не скапливается между волокнами, поэтому пространство между ними остается сухим, и теплопроводность эковаты не изменяется. Причем она остается неизменной до достижения влажности в материале 23,5 %. Институтом термоизоляции (Вильнюс, Литва) в 1999-2001 годах выполнены исследования влажности эковаты [6] в облегченных кирпичных стенах одно- и двухэтажных жилых домов (средний слой в трехслойных стенах). Исследования проводились на образцах, отобранных в октябре (в начале периода влагонакопления) и апреле (после влагонакопления в зимний период). Средние значения влажности эковаты во всех случаях, независимо от года наблюдений и толщины ее слоя, колебались от 8,9 % до 14,7 %, то есть они не достигали предела. Данные исследований показали, что в слое эковаты влага не накапливается, а выходит наружу в атмосферу."
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ошибка - это не качественная установка пароизоляционного контура (плохая проклейка стыков, не заклеенные дыры от степлера/саморезов...). Интелло выведет за лето влагу и к зиме характеристики теплоизоляции приведутся к нормальным значениям.
    Когда строишь ЭЭ дом, "ловишь" каждый киловатт и отсутствие точных данных по утеплителю не позволяет правильно вычислить теплопотери. Была цель - достичь удельного потребления не более 35 кВт час на кв. м в год - это ультранизкое потребление по Европейским нормам. С эковатой у нас не получалось. Но это не значит, что это плохой утеплитель...
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Не получалось по причине лямбда 0,06?
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Куда она ее выводит? В помещение, почему? Из-за изменения направления давления пара, теперь пар давит с улицы в дом, да выводит, но он тут-же и увлажняется, только уже с улицы. И опять-таки утеплитель мокрый, только уже не внешняя (ближайшая часть к улице), а внутренняя ближайшая к помещению часть... Влага не должна скондесироваться в стене - это единственный вариант, правильной работы, при минеральном утеплителе.
