1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 119
Энергоэффективный дом в Трехречье
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем СТАСНН, 30.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В том числе и поэтому. 0.06 на 300 мм, на 400-450 нет данных, как считать? понятно, что дом получится теплый, но это строительство "на глаз".
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот мне эти данные покоя не дают! При каких условиях, из-за чего такая лябда получается? Из-за плотности, зачем делать такую плотность? Что-бы не осела - влажно-клеевой решает эту проблему. Не понимаю! Да, возможно и 0,1 сделать лямбду, я думаю, в прессованных брикетах которые приходят с завода, там столько и есть, но это-же не эксплуатационная плотность...
    Но проклима- вещь! :super:
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так замечательно же, что выводит а не накапливается до зимы:)
    Будет пипец :aga:
    Сами же и ответили:)
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вам наверно надо не здесь это обсуждать, а в теме про эковату...
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Т. е. вывод: пар должен ходить свободно в обе стороны, так?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На толстых пирогах это желательно...
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Тогда зачем "глухая " пароизоляция в минеральных утеплителях? С проклейкой дырочек от степлера.
    На самом деле ответ есть вот тут, но проблема в том, что там на буржуйском...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чтоб не происходило накопление влаги в утеплителе. Можно конечно установить и обычную пароизоляцию, она и дешевле, чем Интелло, но последняя более эффективна.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Влажно-клеевым будут год наносить такую толщину с просушкой.
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Это не просто, согласен. Но там есть хитрость: делают отсечки горизонтальные, по плоскости внутренней стены (рейками сантиметра 2), и все упрощается, но все равно не просто, если честно я не знаю вообще возьмется-ли, кто делать больше 300мм, влажно-клеевым.
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Дык он-же внутрь помещения выйти тоже не сможет летом (как и внутрь стены попасть не сможет зимой), или я не понимаю как работает ваша пароизоляция. Но посыл правильный: влага пар должен свободно ходить в обе стороны, не конденсируясь в стене.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, такая отличная тема, а вы ней уже несколько страниц подряд про эковату. Ну написал каждый по сообщению, высказал свое мнение и давайте уж дадим Стасу возможность освещать тему.
    2boatmaster Ваша вера в цифры, которые рисуют в протоколах испытаний, сделанных по заказам производителей просто поражает. Если вы возьмете любую эковату, принесете ее в лабораторию и скажете, что вам надо получить в результате испытаний этой эковаты теплопроводность 0,06 и подтверждение в письменном виде, то вам сделают такой протокол на раз два, а если надо 0,038 сделают и 0,038. На форуме есть отличный пример по кирпичу. Купили люди кирпич у известной фирмы, по документам прочность 100 кгс/см2. Сделали испытание в независимой лаборатории, а там 65-70-75 кгс/см. После длительного общения им в итоге вместо М100 привезли М175, который и устроил их по качеству. А фишка с прочностью кирпича была простой: если взять два одинаковых кирпича и один из них отшлифовать перед измерениями прочности, то разница в показателях по прочности может достигнуть 40-50%. https://www.forumhouse.ru/single/1227304-post17.html Т. е. цифры подогнать при испытаниях очень легко. Считаю, что и для эковаты, и для мин. ваты в условиях реальной эксплуатации без использования пароизоляции с обоих сторон стены цифры теплопроводности будут значительно выше, чем 0,035-0,04
    P. S. Если утеплитель не мин. вата, а та же эковата, то в принципе согласен с boatmaster что нет никакой необходимости парится из-за небольших возможных косяков с пароизоляцией. Увеличение теплопотерь от этого не должно быть большим. ИМХО,
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    СТАСНН, скажите как вы планируете, поддерживать оптимальную влажность воздуха в доме, и планируете вообще контролировать этот параметр? Помимо рекупа с возвратом влаги, еще какие планы?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Очень интересный и важный вопрос, т. к. половые доски уже начали рассыхаться:(. Сейчас выше 30% влажность не поднимается. В доме не проживают, поэтому выделения влаги нет. Наоборот, за счет постоянной вентиляции происходит сушка конструкций дома. По этой причине переключили ПВУ на минимальный режим. Есть канальные увлажнители, но они дорогие и некоторые из них (паровые) жрут много энергии. В ближайшее время купим пару обычных бытовых и поставим на каждом этаже.
    Влажность нужна 45-55% - как самая комфортная для человеческого организма.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
